Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 119 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #927 Wysłany: 03 Lis 2006, 16:42;
 Temat postu: ABS [problemy]
Miejscowość: Morąg
Czy przy hamowaniu podczas którego ingeruje system ABS powinna zaświecić się kontrolka od tego układu? U mnie sie nie zapala, czuje tylko pulsowanie pedału hamulca, a u Was? W instrukcji o tym nie wspomniano... :)
Ostatnio edytowany przez golab 19 Sty 2007, 18:32, edytowano w sumie 2 razy
 Post #929 Wysłany: 03 Lis 2006, 21:57;
Miejscowość: Częstochowa
Z tego co pamiętam u mnie też nie świeciła, sprawdze w warunkach zimowych.
 Post #930 Wysłany: 03 Lis 2006, 22:06;
Admin
Imię: Zbyszek
u mnie dziś pulsował jak wibrator... u mnie się nie świeciło... :idea:
 Post #934 Wysłany: 04 Lis 2006, 14:34;
Miejscowość: Morąg
No wczoraj to na każdym hamowaniu dosłownie sie załączał ABS. A ja jeszcze do wtorku na letnich gumach...
Bodajże w egzemplarzach z ESP jest kontrolka ostrzegawcza która sygnalizuje ingerencje któregokolwiek systemu 8)
 Post #941 Wysłany: 05 Lis 2006, 22:10;
u mnie nic sie nie zapala. Za to slysze jak by udorzenie w tylnej osi przy ostrym hamowaniu na suchym...
 Post #948 Wysłany: 06 Lis 2006, 16:30;
u mnie tez sie nie zapala - wydaje mi sie ze chyba nie powinna.. ale az to sparwdze :?
 Post #949 Wysłany: 06 Lis 2006, 18:42;
Upewniłem się jeszcze wczoraj na śliskim i się nie świeci - tak ma być.
Zaświeci się jeżeli wystąpi awaria w tym układzie.
 Post #44862 Wysłany: 13 Wrz 2007, 16:54;
 Temat postu: abs pod koniec hamowania?
Witam. Jestem pierwszy raz, więc wybaczcie, jeżeli powielam temat. Zakupiłam w sobotę Punto 2000r, ELX. Mam problem (poza tym,że bite jak się okazalo :wink: )
Pod koniec hamowania, kiedy już samochód naprawdę prawie stoi w miejscu załącza mi sie chyba abs :? czuję drganie na hamulcu, jakby odbijało mi nogę od hamulca. Czy możecie mi podwpoedzieć, co to może być? Mechanik wysyła mnie z tym do serwisu, może spotkaliście się z tym?
Pozdrawiam i dziękuję
 Post #44867 Wysłany: 13 Wrz 2007, 17:06;
W moim Punto ABS reaguje trochę później niż w innych autach, którymi zdarza mi się jeździć, więc może ten typ tak a Twój zaczyna działać po zatrzymaniu, a wcześniej hamując koła wpadają w poślizg?
 Post #44882 Wysłany: 13 Wrz 2007, 21:13;
nie, hamuję bardzo delikatnie, wolno,
[ Dodano: 13 Wrz 2007 21:13 ]
nikt się z tym nie spotkał? :(
 Post #44962 Wysłany: 14 Wrz 2007, 08:05;
Miejscowość: Dębica
zaraz, zaraz, jeżeli dobrze rozumiem to koleżance podczas BARDZO DELIKTNEGO hamowanie w ostatniej jego fazie włancza sie ABS (objaw: pulsowanie pedału hamulca) TAK :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll:
 Post #44969 Wysłany: 14 Wrz 2007, 08:38;
tak:( co to może być? nie chciałabym jechać do serwisu -trochę drogo wyjdzie pewnie:(
 Post #44979 Wysłany: 14 Wrz 2007, 09:32;
Miejscowość: Dębica
prawdopodobnie czujnik sie zjeb..., :oops: zepsuł sie, i należało by go wymienic, ale przydrożni mechanicy nie bardzo chcą sie chwytac za ABS, obawiam sie że bez wizyty w ASO sie nie obejdzie
 Post #44982 Wysłany: 14 Wrz 2007, 09:43;
czujnik, to raczej nie jest droga inwestycja prawda? w ogóle już się martwię co za złoma kupiłam-poknięty jak się okazało,jeszcze mechanik nie obejrzał go dokładnie :? zobaczymy, co jeszcze będzie spier...popsute;)
 Post #44984 Wysłany: 14 Wrz 2007, 09:48;
Miejscowość: Dębica
nie ma co sie matrwi na zapas, jak to jedni mówią "to tylko fiat" :wink:
życze bezawaryjnej jazdy i taniej eksploatacji :lol: :lol: :lol:
 Post #45957 Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:55;
po wymianie klocków hamulcowych i oczyszczeniu różnych części, pedał hamowania drży mi już tylko na początku, przy pierwszych kilku hamowaniach. Potem nic mi już nie drży, samochód hamuje normalnie :? ale chyba i tak lepiej podjechać do serwisu:)
 Post #54570 Wysłany: 16 Paź 2007, 08:50;
 Temat postu: abs
Miejscowość: Dobczyce
witam mialem taki sam problem tylko mi swiecila sie czasami kontrolka od abs. mam znajomego w serwisie podpinal autko i nic ale na szczescie jego znajomy pracuje w kolejnym serwisie i sprawdzal predkosci na poszczegolnym kole okazalo sie ze na prawym tylnym kole predkosc jest mniejsza o 2km i to powoduje zbyt szybka reakcje abs-u. jak sie okazalo winne bylo lozysko w ktorym znajduje sie uw czujnik wymienilem i jest ok!!! pozdrawiam
punto 1.2 16v sporting
 Post #97547 Wysłany: 28 Lut 2008, 13:44;
Mam pytanko: Czy ktoś z Was słyszał albo wie czy można wyłączyć wogóle ABS i jak to zrobić??
Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
 Post #97560 Wysłany: 28 Lut 2008, 16:45;
da się odlutowuje sie jakiś przewod ale nie jestem w stanie powiedzieć jaki ale to musi zrobić ktoś kto się na tym zna jeszcze jedno wyjście to chyba wyjąć bezpiecznik ale nie wiem na 100%
 Post #97574 Wysłany: 28 Lut 2008, 18:29;
Imię: Norbert
jonaska nie denerwuj się - na następnym w-wskim spocie zrobimy Ci kilka bieżących napraw :wink: :mrgreen: . Pochwal się swoim nabytkiem w http://fiatpunto.com.pl/forum43.html .
Witam i życzę przyjemnego użytkowania. W sprawie ABS-u nie pomogę, bo nie mam :oops: :E.
 Post #98101 Wysłany: 01 Mar 2008, 16:51;
To zapytam jeszcze czy ktoś nie wie może jaki jest koszt wymiany czujnika ABSu albo moze jaki jest szacunkowy koszt sprawdzenia prędkości na poszczególnych kołach w serwisie (chciałbym się dowiedzieć który z czujników jest walnięty).
Pozdrawiam...
 Post #100639 Wysłany: 09 Mar 2008, 19:12;
do jonaska:
Pukniety, pukniętemu nierówne... Oby nie było tak że był z gięty w 8mkę...i wyciągany:d. Bo jak to był wypadek w którym, podłoga itp zostałą nie tknieta, to nic strasznego, wymiana błotnika, naprawa drzwi to jeszcze nic strasznego:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #151619 Wysłany: 31 Lip 2008, 13:35;
 Temat postu: PUNTO 2- ABS
Mam taki problem, podczas jazdy zaswieca mi się kontrolka ABS, kiedy sie zatrzymam, wyłącze i ponownie zapale samochód to jest jakis czas ok, a później znowu to samo:( Co to moze byc? proszę o pomoc
 Post #151621 Wysłany: 31 Lip 2008, 13:40;
Jak się zaświeci, to podjedź do ASO na podłączenie do kompa, bo to dużo rzeczy mogło siąść... czujnik absu może? tylko pytanie w którym kole :lol: albo jeszcze coś innego ;)
 Post #161958 Wysłany: 27 Sie 2008, 22:47;
Miejscowość: Brzeszcze
dokladnie, garys ma racje. kontrolka od ABS zapala sie jak jest awaria tego ukladu. w normalnych warunkach, podczas hamowania z dzialajacym ABS czuc tylko drganie pedalu hamulca.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
