Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #93064 Wysłany: 20 Lut 2008, 10:09;
 Temat postu: Pęknięta sprężyna - przód
Miejscowość: Grudziądz
Witam, sprawa wygląda tak: z przodu z lewej strony mam pękniętą sprężynę. Jak skręcam wydaje wiadomy dźwięk (jak sprężyna),
pytania:
1. czy trzeba to NATYCHMIAST wymieniać? (czy czymś to grozi?)
2. czy można jedną wymienić czy trzeba obie?
3. jakie sprężyny polecacie?(z ceną,proszę)
4. czy amator sobie poradzi z wymianą?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
[ Dodano: 20 Lut 2008 09:09 ]
Ok,popytałem się w miejscowych sklepach o sprężynki do Punto II. W jednym w ogóle nie było w sprzedaży,w drugim mi zaśpiewali 150zł/szt.
Na alledrogo znalazłem sprężynki po 65~69zł./szt.
http://www.allegro.pl/search.php?string=prz%C3%B3d+spr%C4%99%C5%BCyny+Punto+2&buy=0&new=0&pay=0&personal_rec=0
Nie wiem czy warto(jeżeli chodzi o jakość) bo jeżeli o cenę to na pewno tak.
Proszę o radę.
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #94464 Wysłany: 20 Lut 2008, 10:14;
Tak i przy okazji amortyzatory 2 nowe, bo za cholerę nie rozkręcisz kolumny - tak nakrętka trzyma :/ No.... chyba, że masz tytanowy imbus 6mm który wytrzyma z 300Nm :E Bez kątówki się nie obejdzie.
Tak, pod warunkiem, że będziesz mieć narzędzia i nowy amor :D
http://fiatpunto.com.pl/topic3203.html Pi*Drzwi masz tutaj to opisane.
 Post #94557 Wysłany: 20 Lut 2008, 14:27;
Dobra,ale pytanie pozostaje - czy warto brać te sprężyny z allegro, może ktoś kupował? Dodam że te u mnie za 150zeta/sztuka to nie są oryginały.
 Post #94563 Wysłany: 20 Lut 2008, 14:43;
Miejscowość: Dębica
jak nie chcesz się wykosztowac to kup sobie sprężynki JAMEXA, autko się delikatnie utwardzi i lekko siądzie, tak ok 35mm za kpl. ok 350 PLNów
 Post #94839 Wysłany: 21 Lut 2008, 02:05;
Miejscowość: Jaworzno
witam,na pewno trzeba wymienić symetrycznie , co do pilności to nie wiem, ja czekałem z wymianą tydzień ale uzwojenie było peknięte u podstawy kielicha, podczas spokojnej jazdy własciwie nic sie nie działo niepokojącego , kupiłem sprężyny gość zapewniał że idealnie pasują nie pamiętam dokładnie jakiej firmy ale dumnie widniał napis made in sweden . Koszt 140 x 2 amory 110 x 2 (monrołki olejowe) robocizna ze zbieznością 170. po wymienie mechanik oznajmił ze uzwojenie nie do końca pasuje przy mocowaniu (nie lubie takich stwierdzeń ale teraz d*** zbita , mogłem kupić fiatowskie choć nie wiem jaka jest cena). Co do jazdy mam problem ,zbieżność była robiona a przy dokładnie wyprostowanej kierownicy auto ucieka troche na lewo natomiast na wybojach kierownica lekko skręca się w prawo . Pójde do mechanika i go chyba zwymyslam ale przed tym przełoże sobie koła lewo - prawo.Poza tym odczuwam jakby wieksze drgania na kierownicy podczs jazdy. Ale wszystko do poprawy w najbliższym czasie ech !
 Post #105935 Wysłany: 22 Mar 2008, 13:13;
Kolega Miro2318 ma racje - warto wymienic symetrycznie - podobnie jak wymienia sie amortyzatory. Koszty moge podac po weekendzie - niedawno wymienialem, sprezyny okolo 110zl x2 tak jak podaje kolega
 Post #106140 Wysłany: 22 Mar 2008, 19:25;
Wymieniłem z jednej strony(tylko tą pękniętą) i wszystko gra. Przed wakacjami mam w planie wymienić przednie amortyzatory (tył był wymieniany w zeszłym roku) i wtedy się przekonać jak wyglądają spręźyny które są różne wiekiem. Sprężynę kupiłem za 130 zł./szt.
