Amortyzatory czy tulejka http://fiatpunto.com.pl/topic31438.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wyrobekj [ 21 Paź 2011, 21:12 ] |
Temat postu: | Amortyzatory czy tulejka |
Bardzo proszę o pomoc w następującej kwestii. Otóż prawy tylni amortyzator ma albo wybitą albo wypracowaną tuleję gumowo-metalową. Czyli na końcu amortyzatora jest dziura żeby tam wkręcić śrubę, ta dziura ma w środku gumę i ta guma się zużyła. Jest śruba, dużo pustej przestrzeni i dopiero guma i reszta. I teraz moje pytanie - jak to naprawić na trwale. Jak rozumiem, wyjścia są dwa: albo spróbować wymienić samą tuleję albo obydwa tylne amortyzatory. Czy w ogóle praktykuje się naprawianie tulei? Czy też jest to amatorska praktyka i nie mam wyboru i trzeba wymieniać amortyzatory. I jeżeli mam je wymienić to na jakie - olejowe, olejowo-gazowe czy gazowe. Z tego co czytałam na tym forum to dobry stosunek cena-jakość mają Monroe i Kayaba. Znalazłam 2 sztuki amortyzatorów Kayaba na portalu aukcyjnym za 135 zł dwie sztuki z wysyłką, ale gazowe i nie znam daty produkcji (kupione w sierpniu tego roku). Z góry dziękuję za pomoc i fachowe porady. http://allegro.pl/tuleja-gumowo-metalow ... 75159.html |
Autor: | eRBe [ 22 Paź 2011, 15:00 ] | ||
Temat postu: | Re: Amortyzatory czy tulejka | ||
Hej wyrobekj, Jeśli amortyzatory masz dobre (nie cieknie z nich olej, tłoczysko nie jest porysowane i dobrze wyszły na pomiarach podczas przeglądu rejestracyjnego) to oczywiście można wymienić samą tuleję. Po zdjęciu amortyzatora wyjmij starą tuleję (wnioskuję, że tuleja będzie zniszczona i będzie się dała usunąć ją bez problemu) i dokładnie wyczyść dolne ucho amortyzatora, gdyż mogą na nim pozostać resztki gumy. Następnie musisz wcisnąć nową tuleję, najlepiej przy użyciu jakiegoś środka zmniejszającego tarcie, np. P-80 firmy International Product Corporation (http://www.ipcol.com). Tulekę dobrze jest wciskać na prasce, a jeśli jej nie masz to w jakimś dużym imadle. Później zostaw amortyzator w ciepłym miejscu na kilka godzin - P-80 musi odparować. Potem zostaje już tylko założenie amortyzatora do samochodu. Jeśli jednak zdecydowałbyś się na wymianę amortyzatora to radziłbym ci kupić oryginalne, fiatowskie amorki. Do naszych Kropków robił je Cofap (spółka Magneti Marelli). Na Allegro możesz je znaleźć po 60 zł za sztukę. Ja zrobiłem na nich już 160 tyś. i jeszcze są OK, więc szczerze mogę je polecić. http://moto.allegro.pl/amortyzatory-fiat-punto-ii-od-99r-tyl-oryginal-i1843642520.html Przed wymianą musisz policzyć co bardziej się opłaca, wymiana samej tulei czy całego amortyzatora. Weź tylko pod uwagę, że tuleja musi być dobrze dobrana, to co podesłałeś w link na pewno się nie nadaje. Pozdrawiam, eRBe
Autor: | wyrobekj [ 24 Paź 2011, 18:52 ] |
Bardzo dziękuję za fachową poradę. Myślę, że jednak zdecyduję się na wymianę amortyzatorów gdyż nie widzę możliwości taniego nabycia nowej tulei. |
Autor: | maaju [ 31 Gru 2011, 13:31 ] |
u mnie problem jest podobny tylko mam wrażenie że wyrobiła się śruba mocująca amortyzator Od pewnego czasu dręczyły mnie stuki i dziś doszedłem do tego że to właśnie tam są znaczne luzy Wykręciłem śrubę i widać znaczne wgłębienie w części gdzie śruba jest w tulei amortyzatora. Wie ktoś gdzie by można nabyć taką śrubę? Patrzyłem a eperze ale jedna prawie 6 zł i minimum 5 sztuk trzeba zamówić a tego to i do końca życia pewnie nie zużyje |
