Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
[ 5 posty(ów) ] |
AUTOMANIAK |
#64088 Wysłany:
15 Lis 2007, 13:17; Temat postu: Skrzypienie z okolic zawieszenia |
Mam Punciaka IIFL z 2003r. Dynamic 5-d 1.2 16V z oryginalnym przebiegiem 51000km i dosyć często podczas jazdy dochodzi z okolic zawieszenia odgłos popiskiwania jakbym jechał starym Dużym Fiatem  , tak jakby odgłos ocierającej mokrej gumy o gume, troche mnie to drażni i prosiłbym o jakąś wskazówkę.
Również drażni mnie troche pedał od sprzęgła, którego nie da się wciskać równomiernie, bo najpierw jest opór a później już nie. Słyszałem że to dolegliwość fiatów. Czyżby mi się sprzęgło kończyło???
13MC |
#64711 Wysłany:
17 Lis 2007, 00:35; Temat postu: |
Co do skrzypienia to sprawdź czy nie masz wahaczy do wymiany, wydaje mi się że miałem ten sam problem, trochę z tym zwlekałem i w efekcie opony z przodu do wymiany (sprawdź czy nie opony od wewnątrz nie są starte)
_________________ II FL 1,3 JTD ==> 106.000 km
Helmut |
#64719 Wysłany:
17 Lis 2007, 00:52; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 28
Nie przejmowałbym się tym pedałem sprzegła ,ja mam na blacie 67000 przejechane i ten sam efekt o którym piszesz ale raczej to jest od docisku niż od samej tarczy sprzegła-dopuki kropek"ciągnie"przy ruszaniu nie ma efektu wysokich obrotów silnika a zero przyspieszenia to nawet o tym nie myśl żeby to wymieniać -taki tego urok
rallypl |
#182076 Wysłany:
21 Paź 2008, 22:57; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 125
Nie napisałes gdzie to piszczenie (przód, tył) to piszczenie, i czy na dziurach zakretach itp?
U mnie z tyłu swego czasu piszczała linka recznego, ktora nieprzymocowana ocierała sie wahacz
_________________ RALLYMANIAK !!!
Punto 2000r, Iveco EuroTech 2000r.
mrider |
#182096 Wysłany:
22 Paź 2008, 00:29; Temat postu: |
rallypl nie żebym się czepiał ale popatrz na datę tego tematu... Myślę że przez ten rok kolega już rozwiązał ten problem
[ 5 posty(ów) ] |
