Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 15 posty(ów) ] |
skovi |
#102253 Wysłany:
13 Mar 2008, 14:28; Temat postu: Wspomaganie. |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Mam problem ze wspomaganiem kierownicy w MK2FL. Wymieniony zostal czujnik momentu skretu w kolumnie, skalibrowana kierownica ale dalej sa problemy. Podczas krecenia na CITY w prawo kreci sie lzej kierownica jak w lewo i przy tym sciaga w prawo. Jak wylacze CITY to sciaga w lewo. Im szybciej sie jedzie tym bardziej sciaga. Czym to moze byc spowodowane? Na examinerze nie wyskauja zadne bledy.
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
FLmarko |
#102391 Wysłany:
13 Mar 2008, 21:01; Temat postu: |
Miejscowość: siem-ce Rejestracja: 26 Sie 2007, Posty: 2
witam więc jednak wróciło a już miałem nadzieję że rozwiązałeś problem i będzie dobrze,daj znać jak ten problem rozwiązać bo nie dotyczy tylko Ciebie pozdr
robo |
#102536 Wysłany:
14 Mar 2008, 08:47; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 111
a wymieniałeś może ostatnio amortyzatory lub robiłeś coś z kołami
_________________ www.decadence.pl - klub tuningowy
www.spojler.pl - spojlery, zderzaki, progi, brewki, blendny...
Moje auto znajdziesz tutaj www.TwojaFura.pl
skovi |
#103146 Wysłany:
07 Kwi 2008, 19:06; Temat postu: |
nic nie robilem. Zauwazylem ze jak cofam to sama kierownica skreca sie w prawo. Cos ze wspomaganiem bedzie, ale czy silnik, komp sterujacy czy czujnik (czujnik mam nowy) czy kalibracja (tez byla robiona)?
[ Dodano: 07 Kwi 2008 18:06 ] Sprawa sie rozwiazala. Pomogla kalibracja czujnika na serwisie dopiero. Teraz jest ok.
FireAngel |
#113089 Wysłany:
08 Kwi 2008, 07:07; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
skovi napisał(a): [ Dodano: 07 Kwi 2008 18:06 ] Sprawa sie rozwiazala. Pomogla kalibracja czujnika na serwisie dopiero. Teraz jest ok.
Ile zapłaciłeś za kalibrację?
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
skovi |
#113173 Wysłany:
08 Kwi 2008, 12:52; Temat postu: |
75zl i auto umyli
kerewa |
#125757 Wysłany:
16 Maj 2008, 07:23; Temat postu: witam |
skovi i jak poradziłeś sobie z ww. problemem ?
Michal_0603 |
#209558 Wysłany:
18 Sty 2009, 10:40; Temat postu: |
Odswieżam temat , Skovi poradziłeś sobie z tym , bo ja wiem co to jest
pablo_ |
#259556 Wysłany:
29 Maj 2009, 12:11; Temat postu: |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 3
co do wspomagania to mam pewien problem.. Gdzy zapale silnik wspomaganie czasem się nie włącza.. wystarczy odpalić auto ponownie i wtedy już okej jest. Nie wiecie co jest tego przyczyną??
Kamillo |
#260593 Wysłany:
01 Cze 2009, 17:19; Temat postu: |
Imię: Kamil
hm, chyba Adas o tym pisał już na forum, i na pewno umieścił manuala jek przelutować styki na silniczku od wspomagania. A z ciekawości, Twój Kropek częściej traci wspomaganie jak jest lekki chłód i wilgotno, czy nie ma reguły??
Adas |
#262101 Wysłany:
06 Cze 2009, 09:17; Temat postu: |
lakikwap |
#262157 Wysłany:
06 Cze 2009, 12:51; Temat postu: |
rakso |
#274388 Wysłany:
23 Lip 2009, 15:21; Temat postu: wspomaganie po 2003r |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 26 Kwi 2009, Posty: 5
witam przejrzalem juz wszystkie mozliwe manuale, tutoriale i inne opisy napraw silniczka i wszystkie luty i przekazniki wystepowaly w silnikach przed 2003r, zabralem sie za moj wymontowalem i tu zdziwienie wyglada dokładnie tak jak ten http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a5ae225139874181.jpg i nie wiem czy go rozkrecac czy raczej nic tam nie znajde, czy moze te silniczki sa (z braku w/w elementów odporne na te usterki i wina tkwi w czym innym(moze centralka) niestety nie mam jak sprawdzic. jak na razie wspomaganie wylaczylem i silniczek wyciagnalem bo sprawial straszny opór i krecilo sie gorzej niz ciezarówka star, teraz prawie jak ze wspomaganiem tyle ze krecic trzeba dluzej:D. jak macie jakies pomysly dajcie znac ewentualnie jesli jest ktos z okolic katowic sosnowca i bylby w stanie sprawdzic poszczegolne elementy bede wdzieczny za kontakt
gremlin1976 |
#512345 Wysłany:
19 Paź 2011, 16:08; Temat postu: AWARIA WSPOMAGANIA |
Miejscowość: Pruszków Rejestracja: 19 Paź 2011, Posty: 7
Jak prawie każdy kto tu zagląda ja też mam problem z wspomaganiem w swoim Punto2 MK2.
Padło wspomaganie i te frustrująca czerwona kontrolka !!!
Naprawę zacząłem od silnika. W zaciszu domowym wymieniłem styczniki w wyprowadziłem płytkę na zewnątrz silnika aby zapobiec przyszłemu przegrzewaniu układu.
Pełen nadziei zamontowałem wszystko jak trzeba i kontrolka znika podczas pracy silnika tylko, że nie mogę ruszyć kierownicą.
Dziwny objaw.
Wymontowałem silnik aby zaobserwować pracę silnika.
Podczas skrętu silnik wykonuje delikatny ruch zgodny z ruchem kierownicy, potem następuje przeciążenie układu elektrycznego. Bledną światła itp.
Gdy nie ruszam kierownicą, wszystko wygląda ok.
Z opisu wynika że czujniki skrętu są ok.
Silnik pracuje.
Więc co padło tym razem.
Moduł.. nie bardzo. Brak kontrolki wspomagania.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
domin45670 |
#512355 Wysłany:
19 Paź 2011, 18:03; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
