Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:38
 Post #615635 Wysłany: 28 Wrz 2012, 23:47;
 Temat postu: Krzywa dźwignia hamulca ręcznego
Wersja: Sound
Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat. Jest taki malusi dylemat z tą dźwignią. Niedawno wymieniałem komplet hamulców tylnych oraz linki od ręcznego. Kiedy zaciągam ręczny widzę że dźwignię ściąga w stronę fotela pasażera. Czy ten model tak już ma czy winna jest tu sama dźwignia? Jakbym wymienił dźwignię to czy to coś da? Blacha trzymająca linki jest w miarę prosto. Więcej na zdjęciach
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #615638 Wysłany: 29 Wrz 2012, 00:08;
 Temat postu: Re: Krzywa dźwignia hamulca ręcznego
Miejscowość: Strumień
Raczej jest coś nie tak :P a sama dzwignia chodzi lekko jak poluźnisz linki??
 Post #615640 Wysłany: 29 Wrz 2012, 00:24;
Wersja: Sound
Dźwignia chodzi elegancko góra-dół. A czy na boki to nie wiem bo problem wyskoczył jak już linki zamontowałem. Tak myślę że może na nitach od dźwigni się coś poluzowało.
topic31172.html
 Post #615646 Wysłany: 29 Wrz 2012, 00:35;
Chyba tylko to wchodziło by w grę, zdejmij tunel srodkowy i coś więcej będzie można zobaczyć :)
Ostatnio edytowany przez fishbone20, 29 Wrz 2012, 19:31, edytowano w sumie 1 raz
 Post #615774 Wysłany: 29 Wrz 2012, 19:07;
Wersja: Sound
Sprawa rozwiązana. Nity, które myślałem że się poluzowały były jednak wporzo. Problem polegał na podkrzywionych mocowaniach dźwigni ręcznego i poluzowanych śrubkach. Problem błahy, a trochę miałem obawy, że coś poważniejszego.
fishbone20, dzięki za porady :E
topic31172.html
 Post #615783 Wysłany: 29 Wrz 2012, 19:32;
hehe za duzo nie pomogłem :p ale dobrze że problem rozwiązany :)
