Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
maciej166 |
#521765 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:20; Temat postu: Przednie wahacze |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
#521766 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:23; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
To są te same wahacze.
ipIV |
#522045 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:32; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Polecam QAP Przegub fast po 3000km mi sie rozsypał  fast failure  Birth - wahacz na 40kkm QAP trzyma sie już 72kkm
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
WIZZ |
#522048 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:36; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
A ja polecam TRW. Na gwintowanym zawieszeniu hula do tej pory i nic się nie dzieje.
maciej166 |
#522444 Wysłany:
20 Lis 2011, 22:56; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Dzięki za porady, na pewno skorzystam. O firmie "fast" nic nie słyszałem i pewnie bym je zakupił, co mogłoby okazać się niemiłą niespodzianką, z tego co ipIV napisałeś... PS. W miejscowym ASO zawołali 500zł za wymianę JEDNEGO wahacza  , dlatego pytałem czy takie będą pasować.
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
ipIV |
#522513 Wysłany:
21 Lis 2011, 10:25; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
qap bym szukał, chyba że masz 400 do wydania to kpl trw dostaniesz  po 70kkm od nowości wahacze fabryczne miałem do wymiany, wiec można powiedzieć że qap lepszy od oryginału  mimo że cenowo jak fast
maciej166 |
#522629 Wysłany:
21 Lis 2011, 17:47; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
W takim razie będę rozglądał się za wahaczami Qap, tak jak polecasz. Wczoraj patrzyłem z ciekawości po sklepach internetowych, to w cenie "fast" widziałem birth, a qap nie bardzo widziałem...
ipIV |
#522785 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:27; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
piechu177 |
#522811 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:44; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Imię: Mikołaj
Miejscowość: Kościan Rejestracja: 13 Wrz 2011, Posty: 79
Fajnie, że doczytałem ten temat. Także mam do wymiany wahacz, lewy w moim przypadku. Chętnie więc skorzystam z porady ipIV. Cena też widzę przystępna
_________________ Grafitowe Punto II Fl- małe mody czas zacząć:) topic31091.html
ipIV |
#522822 Wysłany:
21 Lis 2011, 22:58; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Ale odpowiedzialności nie biorę  Może trafiłem na udany egzemplarz
Gorol |
#522926 Wysłany:
22 Lis 2011, 09:55; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
piechu177 |
#523719 Wysłany:
24 Lis 2011, 19:47; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Imię: Mikołaj
http://allegro.pl/komplet-wahacz-fiat-p ... 46349.htmlmoje pytanie brzmi- na zdjęciu tych wahaczy są po boku jakieś końcówki chyba. Co to jest i czy to jest potrzebne? Kupiłem ostatnio i właśnie przyszedł dziś lewy wahacz Qap, ale brak czegoś takiego... Czy można takie coś ewentualnie dokupić
kropek1991 |
#523730 Wysłany:
24 Lis 2011, 20:02; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
piechu177 |
#523735 Wysłany:
24 Lis 2011, 20:14; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Imię: Mikołaj
Pewnie są one niezbędne?  A może jest możliwość przełożenia z wahacza, który mam obecnie przy kropasie?
kropek1991 |
#523740 Wysłany:
24 Lis 2011, 20:28; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
#523771 Wysłany:
24 Lis 2011, 21:47; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
piechu177 napisał(a): Pewnie są one niezbędne?  A może jest możliwość przełożenia z wahacza, który mam obecnie przy kropasie?  Końcówki drążków kierowniczych nie mają nic wspólnego z wahaczami, są to zupełnie osobne części. Wahacza one nawet nie dotykają. Podnieś lewe i prawe przednie koło (nie muszą być oba jednocześnie podniesione) i ręką wykonaj szarpnięcia na kole w lewo i prawo (tak jak koło skręca po obrocie kierownicą). Jak usłyszysz stuki to pewnie i końcówki drążków masz do wymiany. Gwoli ścisłości możesz jeszcze spróbować zdjąć koło i powtórzyć operację próbując szarpać samą tarczą. Jeśli zobaczysz luz na końcówce i usłyszysz stuki, to już masz prawie 100% pewności.
ipIV |
#523790 Wysłany:
24 Lis 2011, 22:45; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
domin45670 napisał(a): Jak usłyszysz stuki to pewnie i końcówki drążków masz do wymiany Błąd.... wcale to nie musi stukać. 1 osoba trzyma w garści połączenie końcówki ze zwrotnicą, druga rusza szybko kierą lewo prawo 5cm w lewo 5 w prawo jak jest luz pomiędzy zwrotnicą a końcówką to do wymiany.... to połączenie musi być sztywne. U mnie nic nie stukało a końcówka była wytrzepana na amen. [ Dodano: 24 Lis 2011 21:44 ]poza tym wyniuchane końcóki czuć w kierownicy - mniej precyzyjnie sie prowadzi jak ktoś lubi szybko po winklach latać... bo robi się 2-3cm luz na kierze. Ten luz wyczuć można albo na pogorszeniu się precyzyjności ukł kier (trzeba znać możliwości auta na szybkich, ostrych winklach jak własną kieszeń) albo przy wyłączonym silniku na postoju poruszać kierą (dużo lepiej czuć w wersjach ze wspomaganiem)
piechu177 |
#610283 Wysłany:
07 Wrz 2012, 20:44; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Imię: Mikołaj
Wymieniłem zimą obydwa wahacze firmy Qap, coś zaczęło pukać z lewej strony. Pojechałem dziś do SKP i stwierdzono luz na sworzniu wahacza, dodam że drugi jest w porządku. Widocznie trafiłem na jeden gorszy egzemplarz. Wytrzymał on jedynie 10 tys. km. W Punto II montowane fabrycznie wahacze to TRW ???
#610317 Wysłany:
07 Wrz 2012, 23:45; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
piechu177 napisał(a): W Punto II montowane fabrycznie wahacze to TRW ??? Na 90% tak. Końcówki drążków są na 100% TRW.
punkt |
#626173 Wysłany:
15 Lis 2012, 17:21; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Silnik: 1.9 60KM D
Wersja: Van
chciałbym zapytać czy wahacze firmy TRW będą dobre? Miał ktoś z nimi do czynienia?
Bytuś |
#626177 Wysłany:
15 Lis 2012, 18:28; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
domin45670 napisał(a): piechu177 napisał(a): W Punto II montowane fabrycznie wahacze to TRW ??? Na 90% tak. Końcówki drążków są na 100% TRW. tak trochę z ciekawostek  miesiąc temu wymieniałem prawą końcówkę drążka kierowniczego i co się okazało była to oryginalna końcówka z jaką kropek wyjechał z fabryki (TRW) wytrzymała 12 lat i przebieg rzędu 200k km
EGONZGIERZ |
#627440 Wysłany:
23 Lis 2012, 18:08; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
TRW jest montowane na pierwszy montaż w grupie Fiata (wahacze, końcówki, przekładnie)
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
bartek28124683 |
#689877 Wysłany:
09 Wrz 2013, 12:54; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Miejscowość: Tarnawa Rejestracja: 26 Sie 2008, Posty: 28
ja także mam wahacze do wymiany, patrząc po sklepach widzę że ceny za wahacz różnią się w dużym zakresie, czy moglibyście podpowiedzieć jakich firm lub za jaką kwotę można kupić wahacz dobrej jakości? sam się w tym nie orientuje a nie chciałbym znowu go wymieniać za 30 kkm
piechu177 |
#690121 Wysłany:
10 Wrz 2013, 16:05; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
Imię: Mikołaj
Wymieniłem oba wahacze na Qap, z czego jeden poszedł na gwarancję. Sklep z allegro, w którym kupiłem te wahacze polecił mi wahacz RTS za dopłatą. I tak jeżdżę do dziś... Wydaje mi się, że jest to też kwestia szczęścia. Jeden wahacz dał o sobie znać szybko dość, dobrze że był jeszcze na gwarancji, drygi Qap śmiga do dziś , przejechane ok. 25 tys. km.
bartek28124683 |
#691075 Wysłany:
16 Wrz 2013, 12:06; Temat postu: Re: Przednie wahacze |
czy wahacze TRW za 225 zł sztuka są warte swojej ceny? ktoś się orientuje jak wygląda ich trwałość? oryginalne w moim Punciaku po ok 80kkm są do wymiany ale patrząc po ich stanie powinienem to zrobić jakiś czas temu, jak wyglądała trwałość wahaczy w waszym przypadku?
