[ 14 posty(ów) ] |
lafrog |
#152083 Wysłany:
02 Sie 2008, 14:06; Temat postu: Diagnoza usterki wspomagania |
Witam.
Zacznę od tego, że znalazłem świetny artykuł na temat naprawy wspomagania http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html . Pozdrowienia dla autora.
Chciałem spróbować samodzielnej naprawy, ale nie mam pojęcia jak zdiagnozować usterkę. Kontrolka wspomagania pali się cały czas na czerwono. Wspomaganie z reguły działa poprawnie. Od czasu, do czasu podczas jazdy wyłącza się całkowicie (podczas skręcania i podczas jazdy na wprost). Problem znika po ponownym uruchomieniu silnika. Wydaje mi się, że to niestety jest centralka, czyli ta najdroższa inwestycja. Proszę o sprostowanie przez jakiegoś eksperta
uki1906 |
#152148 Wysłany:
02 Sie 2008, 20:59; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Nie jestem pewien, ale tez stawialbym na centralke. Po zgaszeniu silnika resetuje sie i dziala. Wydaje mi sie, ze to raczej napewno to.
lafrog |
#152219 Wysłany:
03 Sie 2008, 03:23; Temat postu: |
Skoro to centralka, to czy da się ją jakoś naprawić? Słyszałem, że to może być wina komputera, który źle oblicza stopień skrętu.
RefLektoR |
#153796 Wysłany:
07 Sie 2008, 10:16; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 12 Lip 2008, Posty: 6
mam dokładnie ten sam problem...
Adas |
#154520 Wysłany:
08 Sie 2008, 23:26; Temat postu: |
Centralka?? Droga?? Ja uzywke za 60zł dorwałem sobie hehe:)
TO najtańsza rzecz:). I bardzo łatwa w wymianie. 15 minut max.. NO i raczej to nie Ona. Centralak jak padnie to na amen. NIc nie działa. Wiem bo ja miałem własnie centralke padnięta. Siada u was silnik. Zimne luty. Lub co gorsza i najgorsza czujnik w kolumnie sie wyciera.
Zróbcie to co każdy już sam probowal robil i zrobił.
Skorzystajcie z tego
http://fiatpunto.com.pl/topic2809.html
[ Dodano: 08 Sie 2008 23:26 ]I do dzieła, samo się nie zrobi, strach obleciał
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
lafrog |
#154660 Wysłany:
09 Sie 2008, 16:07; Temat postu: |
To pewnie czujnik, ale przelutować nie zaszkodzi.
Adas |
#154671 Wysłany:
09 Sie 2008, 16:31; Temat postu: |
lafrog |
#155184 Wysłany:
10 Sie 2008, 21:44; Temat postu: |
Luty w porządku. Płytka mojego silniczka była zupełnie inna od tej w temacie
Sprawdziłem również przepływ prądu w gniazdach centralki. Wszystko OK. Stawiam teraz na czujnik skrętu, ale nie wiem jak go sprawdzić. Co więcej zapaliła mi się ikonka airbagu
Adas |
#155188 Wysłany:
10 Sie 2008, 22:01; Temat postu: |
kerewa |
#155211 Wysłany:
10 Sie 2008, 22:22; Temat postu: |
To normalne
siada Ci czujnik skretu tam są takie metalowe czujniki i one się zużywają
lafrog |
#155677 Wysłany:
11 Sie 2008, 18:57; Temat postu: |
@Adas Tak, myślę że w dobrym dziale piszę ;>
@kerewa Po ile chodzą takie czujniki skrętu, widziałem ofertę za 400 PLNów.
Poza tym będę musiał chyba całą kolumnę wymontować?
kerewa |
#155862 Wysłany:
11 Sie 2008, 22:05; Temat postu: |
Tak, ja kupiłem po 500 zł. z gwarancją. Aby go założyć trzeba cała kolumne wymontować
mycek |
#165688 Wysłany:
05 Wrz 2008, 23:43; Temat postu: |
Miejscowość: Lubsko Rejestracja: 05 Wrz 2008, Posty: 4
panowei słaby akumulator napięcia nie trzyma i dlatego wspomaganie się włancza wiem bo tak miałem świeciła się kontorlka nieraz a nieraz przy skrecaniu wspomaganie mi się wyłonczyło mam nadzieje że pomogłem
lafrog |
#181366 Wysłany:
19 Paź 2008, 18:58; Temat postu: |
Odświeżę trochę temat. Nie miałem czasu zająć się moją usterką i jeżdżę tak od początku. Co ciekawe wspomaganie od lata ani razu się nie wyłączyło  Ciekaw jestem czy reset komputera mógłby być rozwiązaniem.
[ 14 posty(ów) ] |
