 Post #739292 Wysłany: 06 Sie 2014, 07:30;
 Temat postu: Zawieszenie, a obniżenie
Czy jest możliwe, że po włożeniu zawieszenia sportowego (miało obniżyć -30) tył siadł i to widać, a przód w zasadzie bez różnicy ?
Może być to spowodowane lekkim motorem benzynowym, skoro wcześniej jeździło to w dieslu ?
Chyba,że nie wiem siądzie to dopiero po jakimś tam przebiegu czy coś.
Wczoraj zmontowane dopiero i myślałem, że lepiej siądzie..
 Post #739338 Wysłany: 06 Sie 2014, 15:22;
 Temat postu: Re: Zawieszenie, a obniżenie
Miejscowość: Strumień
Jeśli są od diesla to na pewno nie siądzie, a nawet może być wyżej ;p
a z jakiej firmy?
Ja jak kupiłem do PII moje pierwsze sprnigi nówki z FK -60/-40 to przód zamiast się obniżyć o 6cm to siagł góra 1cm po 1000km nadal to samo, po długim i ciężkim dogadywaniu się ze sprzedającym sprężyny udało się zwrócić...
Podejrzewam, że wtedy też przyszły od diesla...
 Post #739340 Wysłany: 06 Sie 2014, 15:43;
te jeździły w JTD więc mój silnik nie jest taki ciężko, siadł minimalnie. Z tyłu dość dobrze.
Wrzucę wieczorem zdjęcia.
 Post #739409 Wysłany: 07 Sie 2014, 21:47;
Jest koza z przodu trochę mniejsza niż była bo wydaje mi się,że jest niżej..mam zdjęcia bo wczoraj robiłem. Ale poległem wieczorem szybko więc dzisiaj wrzucę.
Ogólnie jest w huuu twardo, na progach to mi ma półka z tylu wyskoczyć - da się do tego przyzwyczaić :D ?
na trasie czy przy większej prędkości, albo mi się wydaje albo jest lepiej - pewniej trzyma się drogi:D
Na pewno robotę zrobiły by do tego felgi 15 i jakaś opona na niskim profilu.
Muszę teraz zdecydować czy to zostawiam czy wracam do serii - bo płacić znów koszty zbieżności... :roll:
[ Dodano: 07 Sie 2014 20:47 ]
tak to wygląda:
dupy nie rwie..jest niżej, ale nie tak jak myślałem. Prawdopodobnie wrócę do serii..
 Post #739529 Wysłany: 08 Sie 2014, 01:38;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Albo spróbuj na sprężynach od pandy.
topic45189.html
 Post #739535 Wysłany: 08 Sie 2014, 07:24;
będzie niżej i twardziej :> ?
rozumiem, że iść w nowe ? montować przód i tył czy sam tył ?
same sprężyny czy komplet z amorami ?
pytam,bo się nie znam na tym..
 Post #739538 Wysłany: 08 Sie 2014, 08:22;
Imię: Tomek :)
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: Białystok [B] / Węgorzewo [N]
No ja właśnie dumam nad tym patentem. Wiem, że najpierw Alton88 się w to bawił a potem jeszcze SebaPok. Ktoś jeszcze mógłby coś o tym powiedzieć?
Mazury and Podlasie
>>> Moje Punto Nero <<< 8)
Punto Argento
 Post #739543 Wysłany: 08 Sie 2014, 09:49;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Gorzyce
Jak dla mnie sprężyny to dwukrotny wydatek.. Lepiej kupić gwint raz a dobrze niz kombinowac:)
 Post #739552 Wysłany: 08 Sie 2014, 12:01;
Same sprężyny na przód. Zejdzie niżej od serii o jakieś 2,5cm i nie będzie twardo. Żeby jakoś sensownie zgubić szparę w nadkolu to tylko gwint albo jakieś -60 :E
czyli mówisz, wyrzucić to co jest
do przodu kupić nowe 2 sztuki np takie:
http://allegro.pl/fiat-panda-2003-sprez ... 94697.html
czy kupić 4 takie sztuki ?
a z tyłu wrzucić serię co miałem czy od razu cały komplet:
http://allegro.pl/sportowe-sprezyny-obn ... 23190.html
http://allegro.pl/apex-sprezyny-obnizaj ... 03881.html (-50/-30)
lub
http://allegro.pl/apex-sprezyny-obnizaj ... 83029.html (-30/-30)
