Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:10
gorbash |
#471155 Wysłany:
06 Maj 2011, 22:10; Temat postu: Hamulec reczny-regulacja |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Moj problem jest taki,ze hamulec lapie przy ostatnich zabkach i chcialbym go podciagnac....z tego co sie podpytalem to wychodzi na to,ze podciaga sie go tymi srubkami w tunelu srodkowym (bo zdjeciu plastiku)...tylko jak to dokladnie sie robi:)pomoze ktos?
639 |
#471174 Wysłany:
06 Maj 2011, 22:43; Temat postu: |
gundzik |
#471319 Wysłany:
07 Maj 2011, 13:43; Temat postu: |
Toner_92 |
#771706 Wysłany:
14 Kwi 2015, 17:48; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Patryk
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Mar 2015, Posty: 11
Ma ktoś może opis krok po kroku jak podciągnąć linkę ręcznego? Słyszałem, że najpierw podobno trzeba ją zluzować i po pompować pedałem nożnym a dopiero później podkręcać i podkręcamy na 4 ząbku? Proszę o poradę
kamilpl82 |
#771729 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:31; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Wszystko zależy od tego czy masz ABS i jaki rodzaj rozpieracza oraz szczęk
Toner_92 |
#771735 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:51; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Patryk
wersja bez abs'u a co do rodzaju to nie mam pojęcia.
grekow |
#771739 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:56; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Andrzej
Pod pompować to trzeba jak się zmieniało szczęki,żeby się ułożyły. Ja podnoszę tył samochodu,oba koła w gorze,zaciągam ręczny na trzeci ząbek i kręcąc tą baryłkowatą nakrętką pod popielniczką blokuję kola, Zwalniam ręczny,obracam kolami,sprawdzam czy nic nie obciera,zaciągam ręczny. Ręczny powinien już dzialać od trzeciego ząbka,a po puszczeniu kola powinny się lekko obracać.
Toner_92 |
#771740 Wysłany:
14 Kwi 2015, 19:58; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Patryk
Ok dzięki bardzo za odpowiedz spróbuję tak u siebie.
kamilpl82 |
#771743 Wysłany:
14 Kwi 2015, 20:05; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Kamil
Jak masz szczęki z zapadką z ząbkami to najpierw luzujesz tą nakrętkę od tęcznego z pod popielniczki, następnie naciskasz pedał hamulca do oporu, puszczasz pedał, i podkręcasz śrubę od ręcznego. Najlepiej tak jak kolega wyżej pisał na podniesionym kole żeby nie przesadzić.
gundzik |
#771811 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:08; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Co ja się miałem już z tymi hamulcami z tyłu do głowa mała.  Już nie jestem takim laikiem jak kiedyś. Nie kupujcie okładzin ABE.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
jarson55 |
#771812 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:10; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Zaczekaj napisz mi o tym miałeś te okładziny i co się działo?
_________________ A to moja kropka - topic51499.html
gundzik |
#771814 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:11; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
jarson55 |
#771815 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:16; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
Bo ja mam ciągle problemy z tymi hamulcami i mam właśnie te okładziny, kupiłem je z całym kompletem linek, sprężynek, bębnów używane, było to wszystko w bardzo dobrym stanie ale mam taki problem że ciągle mi się blokuje coś w prawym bębnie, coś tam obciera, sam grzebałem i pokazywałem to różnym mechanikom ale nikt nie wie co jest grane bo rozebraniu wszystko prezentuje się dobrze [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:16 ]I się zastanawiałem czy to wszystko wywalić i kupić nowe
gundzik |
#771816 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:20; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Jak ręczny nie trzyma może być też zużyty rozpieracz hamulca. U mnie tak było. Wszystko było powymieniane szczęki i bębny i było to samo. Później się szczęki posypały w jednym kole wsadziliśmy stare. Ostatnio w drugim kole i znowu są tam stare. Oprócz tego po jednej stronie jest stary bęben a po drugiej nowy. [ Dodano: 15 Kwi 2015 11:20 ]Może być problem z rozpieraczem hamulca właśnie.
Przebieg 329000
jarson55 |
#771817 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:26; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
U mnie samoregulatory są dobre bo też był jeden wadliwy i zmieniałem a drugi dobrze chodził nie zacinał się więc to raczej nie ich wina [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:22 ]Zresztą sprawdzane przez dwóch mechaników [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:23 ]Sam już nie wiem myślałem jeszcze o korektorze hamowania ale podobno go nie mam [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:26 ]A ręczny dobrze trzyma tylko po spuszczeniu go tak jakby nie do końca puszczały szczęki w prawym bębnie i trze jakiś czas
gundzik |
#771818 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:30; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Może to właśnie okładziny dają ciała, bo np. u mnie raz zeskoczyła z nich sprężyna, ale nie wiem czy to w serwisie źle zaczepili i się zsunęła czy może są po prostu do bani, ale myślę, że to drugie. [ Dodano: 15 Kwi 2015 11:30 ]W tym przypadku chyba ta sprężynka powinna ściągać. Coś tam jest niespasowane. Może należy zeszlifować rdzę z bębnów. I don't know.
Przebieg 329000
jarson55 |
#771820 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:38; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
Problem w tym że tam nie ma żadnej rdzy bębny są czyściutkie w środku (zresztą czyściłem je dwa razy) jak je kupowałem gościu mówił że jeździł na nich kilka miesięcy (całego punciaka sprzedawał na części) a te sprężynki sam nie wiem zmieniałem te co były na linkach bo były w kiepskim stanie i też kupiłem je używane bo nigdzie nie mogłem nowych dostać ale one są w dobrym stanie obstawiam te szczęki i ewentualnie kupię zestaw nowych sprężynek i blaszek co są w tym bębnie bo nic innego mi do głowy nie przychodzi [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:37 ]Niby w tych bębnach nie ma niczego skomplikowanego a tak mogą krwi napsuć
gundzik |
#771822 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:51; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Jak to bardzo nie piszczy, to dałbym sobie może na razie spokój, aż coś się bardziej posypie. Kiedyś w starym punciaku też coś piszczało, ale nie dało się bębna zdjąć, a jak się lekko dźwignią od ręcznego ruszyło to przestawało.
[ Dodano: 15 Kwi 2015 11:51 ]
Dodam jeszcze, że jak ten rozpieracz siadł, to prawdopodobną przyczyną był brak takiej plastikowej zatyczki okrągłej i dostawanie się do środka zanieczyszczeń. Dało się tę zatyczkę kupić przez internet w jakimś serwisie z częściami do fiata.
Przebieg 329000
jarson55 |
#771823 Wysłany:
15 Kwi 2015, 11:58; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
No w czasie jazdy to nie piszczy najczęściej jak często ruszam ze świateł gdzie muszę wrzucać ręczny często żeby nie zjechać do tyłu albo z pod domu jak zostawiam go chwile na podjeździe na ręcznym wtedy słychać że trzyma trochę przy ruszaniu ale jak się przejedzie trochę to to cichnie i w trasie tego nie słychać już tyle że czasem się bęben zagrzeje no i tyle [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:57 ]A właśnie tego nie wiem czy są te zatyczki czy nie muszę popatrzeć jak tam jest może rzeczywiście czegoś brakuje może uda mi się coś znaleźć [ Dodano: 15 Kwi 2015, 11:58 ]Dzięki wielkie za pomoc jak się dowiem co i jak to napisze
gundzik |
#772062 Wysłany:
17 Kwi 2015, 11:04; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
To jak Ci się bęben grzeje to jest coś na pewno nie tak.
[ Dodano: 17 Kwi 2015 11:04 ]
A może masz po prostu linkę za bardzo podkręconą?
Przebieg 329000
jarson55 |
#772158 Wysłany:
17 Kwi 2015, 22:00; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
Wiesz zastanawiałem się nad tą linką i pytałem się mechanika czy nie za bardzo podkręcona a on mówił że jest dobrze nie wiem sam co o tym myśleć tym bardziej że jak zaglądał do bębna to ustawiał jeszcze raz samoregulator, a tam gdzie się podkręca linkę pod tunelem to ma znaczenie czy ta blaszka co trzyma obie linki i na niej się luzuje je i dokręca tą śrubą, czy jest przekrzywiona czy powinna być ładnie ułożona prosto, bo tam wygląda tak trochę jak by z prawej strony linka była dłuższa albo bardziej przykręcona, pytałem się o to mechanika ale on mówił że to nie ma znaczenia  ?
karasek38 |
#772159 Wysłany:
17 Kwi 2015, 22:06; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
jarson55 napisał(a): a tam gdzie się podkręca linkę pod tunelem to ma znaczenie czy ta blaszka co trzyma obie linki i na niej się luzuje je i dokręca tą śrubą, czy jest przekrzywiona czy powinna być ładnie ułożona prosto, bo tam wygląda tak trochę jak by z prawej strony linka była dłuższa albo bardziej przykręcona, pytałem się o to mechanika ale on mówił że to nie ma znaczenia  ? U mnie jest dokładnie tak i wszystko jest w porządku Załącznik:
WP_20150328_09_44_00_Pro.jpg [ 72.84 KiB | Obejrzany 13636 razy ]
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
jarson55 |
#772161 Wysłany:
17 Kwi 2015, 22:24; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Imię: Jarek
O właśnie o to mi chodziło, więc wychodziło by na to że mechanik wiedział co mówi [ Dodano: 17 Kwi 2015, 22:11 ]Dzięki za wrzucenie fotki, przynajmniej sam nie musiałem iść robić [ Dodano: 17 Kwi 2015, 22:23 ]Widocznie mój przypadek jest taki nietypowy że chyba wymiana wszystkiego po kolei na nowe dopiero pomoże bynajmniej mam taką nadzieje
Paul123 |
#772238 Wysłany:
18 Kwi 2015, 17:47; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
W Punto I i w Punto II jeśli po wymianie szczęk i bębnów hamulcowych, bądź jeśli bębny i szczęki są OK a słabo działa ręczny (albo działa tak jakby go w ogóle nie było) należy:
1. Wykręcić/wyciągnąć zaślepkę przy rączce hamulca ręcznego we wnętrzu samochodu (znajduje się ona za dźwignią hamulca ręcznego), w Punto I o ile dobrze pamiętam trzeba chyba wykręcić cały plastik na tunelu środkowym gdzie znajduje się ręczny (3 nakrętki 10mm),
2. Poluzować naciąg linek hamulca ręcznego (jedna wspólna nakrętka do regulacji naciągu dwóch linek) do tego stopnia, żeby linki były luźne, ale nie na tyle żeby sie wypieły z zaczepów,
3. Na wyłączonym silniku (brak wspomagania) nacisnąć MOCNO, i DO OPORU kilka razy hamulec nożny (w momencie pierwszego, może nawet i drugiego naciśnięcia będzie słychać jakieś odgłosy z tyłu samochodu, mianowicie ustawianie się samoregulatorów, czyli takie cykanie),
4. Po kilkukrotnym naciśnięciu pedału hamulca do końca samoregulatory szczęk w tylnych hamulcach będą prawidłowo ustawione i wtedy moża spowrotem wyregulować hamulec ręczny poprzez kręcenie nakrętką wymienioną w pkt. 2,
5. Poskładać wszystko spowrotem i cieszyc się skutecznym hamulcem ręcznym.
Zrobiłem tak kiedys u siebie w Punto I, kiedy to po krótkim czasie od wymiany szczek i bębnów ręczny w ogóle nie działał, tzn. linki były ustawione tak, że już na "1 ząbku" szczęki zaczynały trzeć o bębny ale nawet po zaciągnięciu ręcznego z całej siły do końca w górę auto zjeżdżało nawet z małej górki. Po tym zabiegu ręczny bez problemu blokował koła na suchym asfalcie oraz poprawia się również skuteczność hamulca nożnego.
Warto zrobić sobie taki zabieg od czasu do czasu, ja robię to co roku w obecnym Punto II, bo różnica w hamowaniu jest dość odczuwalna. Nie wiem dlaczego tak to działa, skoro są tam SAMOREGULATORY.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
gundzik |
#772343 Wysłany:
19 Kwi 2015, 12:51; Temat postu: Re: Hamulec reczny-regulacja |
karasek38 napisał(a): jarson55 napisał(a): a tam gdzie się podkręca linkę pod tunelem to ma znaczenie czy ta blaszka co trzyma obie linki i na niej się luzuje je i dokręca tą śrubą, czy jest przekrzywiona czy powinna być ładnie ułożona prosto, bo tam wygląda tak trochę jak by z prawej strony linka była dłuższa albo bardziej przykręcona, pytałem się o to mechanika ale on mówił że to nie ma znaczenia  ? U mnie jest dokładnie tak i wszystko jest w porządku Załącznik: WP_20150328_09_44_00_Pro.jpg U mnie też tak jest, ale w samochodzie, z którym nie mam problemów z ręcznym. W drugim jest to równo. Może trzeba by spróbować tego sposobu z tym poluzowaniem linki, ale na razie ręczny w nim działa.
Przebieg 329000
