Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:05
 Post #152083 Wysłany: 02 Sie 2008, 14:06;
 Temat postu: Diagnoza usterki wspomagania
Witam.
Zacznę od tego, że znalazłem świetny artykuł na temat naprawy wspomagania http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html . Pozdrowienia dla autora.
Chciałem spróbować samodzielnej naprawy, ale nie mam pojęcia jak zdiagnozować usterkę. Kontrolka wspomagania pali się cały czas na czerwono. Wspomaganie z reguły działa poprawnie. Od czasu, do czasu podczas jazdy wyłącza się całkowicie (podczas skręcania i podczas jazdy na wprost). Problem znika po ponownym uruchomieniu silnika. Wydaje mi się, że to niestety jest centralka, czyli ta najdroższa inwestycja. Proszę o sprostowanie przez jakiegoś eksperta :)
 Post #152148 Wysłany: 02 Sie 2008, 20:59;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Nie jestem pewien, ale tez stawialbym na centralke. Po zgaszeniu silnika resetuje sie i dziala. Wydaje mi sie, ze to raczej napewno to.
 Post #152219 Wysłany: 03 Sie 2008, 03:23;
Skoro to centralka, to czy da się ją jakoś naprawić? Słyszałem, że to może być wina komputera, który źle oblicza stopień skrętu.
 Post #153796 Wysłany: 07 Sie 2008, 10:16;
Miejscowość: Szczecin
mam dokładnie ten sam problem...
 Post #154520 Wysłany: 08 Sie 2008, 23:26;
Centralka?? Droga?? Ja uzywke za 60zł dorwałem sobie hehe:)
TO najtańsza rzecz:). I bardzo łatwa w wymianie. 15 minut max.. NO i raczej to nie Ona. Centralak jak padnie to na amen. NIc nie działa. Wiem bo ja miałem własnie centralke padnięta. Siada u was silnik. Zimne luty. Lub co gorsza i najgorsza czujnik w kolumnie sie wyciera.
Zróbcie to co każdy już sam probowal robil i zrobił.
Skorzystajcie z tego
http://fiatpunto.com.pl/topic2809.html
[ Dodano: 08 Sie 2008 23:26 ]
I do dzieła, samo się nie zrobi, strach obleciał :P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #154660 Wysłany: 09 Sie 2008, 16:07;
To pewnie czujnik, ale przelutować nie zaszkodzi.
 Post #154671 Wysłany: 09 Sie 2008, 16:31;
Przelutować nie zaszkodzi, a często właśnie to w tym problem, szczególnie, gdy tylko czasami są problemy...
topic1438.html
 Post #155184 Wysłany: 10 Sie 2008, 21:44;
Luty w porządku. Płytka mojego silniczka była zupełnie inna od tej w temacie
Sprawdziłem również przepływ prądu w gniazdach centralki. Wszystko OK. Stawiam teraz na czujnik skrętu, ale nie wiem jak go sprawdzić. Co więcej zapaliła mi się ikonka airbagu :(
 Post #155188 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:01;
Zgaduje wiec że masz Punto 2 FL. i na płytce w silniczku nie masz tych 2 czarnych przekaźników?
topic1438.html
 Post #155211 Wysłany: 10 Sie 2008, 22:22;
To normalne
siada Ci czujnik skretu tam są takie metalowe czujniki i one się zużywają
 Post #155677 Wysłany: 11 Sie 2008, 18:57;
@Adas Tak, myślę że w dobrym dziale piszę ;>
@kerewa Po ile chodzą takie czujniki skrętu, widziałem ofertę za 400 PLNów.
Poza tym będę musiał chyba całą kolumnę wymontować?
 Post #155862 Wysłany: 11 Sie 2008, 22:05;
Tak, ja kupiłem po 500 zł. z gwarancją. Aby go założyć trzeba cała kolumne wymontować
 Post #165688 Wysłany: 05 Wrz 2008, 23:43;
Miejscowość: Lubsko
panowei słaby akumulator napięcia nie trzyma i dlatego wspomaganie się włancza wiem bo tak miałem świeciła się kontorlka nieraz a nieraz przy skrecaniu wspomaganie mi się wyłonczyło mam nadzieje że pomogłem
 Post #181366 Wysłany: 19 Paź 2008, 18:58;
Odświeżę trochę temat. Nie miałem czasu zająć się moją usterką i jeżdżę tak od początku. Co ciekawe wspomaganie od lata ani razu się nie wyłączyło :!: Ciekaw jestem czy reset komputera mógłby być rozwiązaniem.
