Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #165364 Wysłany: 05 Wrz 2008, 12:28;
 Temat postu: rozrząd wymiana na co i za ile? jaka firma paska i napinacza
Punto 1.2 16V 2000r czas na rozrząd wymiana na co i za ile? jaka firma paska i napinacza? czy wuymieniać pompe wody? pierwsza wymiana byla przy 60tyś a teraz mam 126tyś????
 Post #165445 Wysłany: 05 Wrz 2008, 15:11;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Pompe wody wymieniac jak najbardziej. Pasek Contitech, pompa wody Hepu, napinacz: Rouville, lub SKF, lub NTN.
A poza tym, to juz bylo:
http://fiatpunto.com.pl/topic1928.html
http://fiatpunto.com.pl/topic6435.html
 Post #165992 Wysłany: 07 Wrz 2008, 09:30;
co sie stanie jak nie wymienie pompy wody? i ona padnie? jest jakies zagrozenie czy po prostu bedzie trzeba ja wymienic?
 Post #166056 Wysłany: 07 Wrz 2008, 12:13;
daniell82 co się stanie? Zapłacisz drugi raz za robotę z rozrządem plus wymiana pompy. Aby się dostać do pompy trzeba zdjąć rozrząd tak jak przy jego wymianie, a tego za darmo Ci nikt nie zrobi.
 Post #166461 Wysłany: 08 Wrz 2008, 09:37;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
To tylko w tym silniku się wymienia pompę wody przy wymianie rozrządu?? Swoją drogą pierwsze słyszę o czymś takim. Że niby w 1,2 8V też trzeba tak robić??
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #166574 Wysłany: 08 Wrz 2008, 14:18;
_wladimir_ w każdym, który ma pompę pod rozrządem. Oczywiście wymiana pompy nie jest konieczna ale nie wiedzieć czemu po wymianie samego rozrządu dość często stara pompa lubi zdechnąć. Profilaktycznie warto ją wymienić robiąc rozrząd.
 Post #166582 Wysłany: 08 Wrz 2008, 14:40;
oki dzieki wymienie ta pompe i odzaluje jakos te 100zl dodatkowo:P
