Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #171544 Wysłany: 21 Wrz 2008, 13:19;
 Temat postu: wylaczajace sie wspomaganie 1.9 jtd
Jestem szczesliwa posiadaczka Kropka :) ale mam jedno "ale", podczas mocnego skrecania w lewo ( przy parkowaniu i wyjezdzaniu z parkingu ) wylacza mi sie calkowicie wspomaganie i swieci sie czerwona kontrolka
( taka z kierownica ), oczywiscie kierownica chodzi ciezko jak przy braku wspomagania . Jest tak odkad kupilam to autko pare dni temu, sprzedawca zapewnial ze to normalne, ale nie wydaje mi sie :/ Po wylaczeniu silnika znow wszystko wraca do normy.
Nie denerwujcie sie na moj niefachowy jezyk ale jestem laikiem i na dodatek dziewczyna :P
pozdrawiam
 Post #171573 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:03;
niestety najprawdopodbniej sprzedawca celowo bądź z niewiedzy Cię oszukał. Otóż uszkodzony masz czujnik skrętu w kolumnie kierownicy. Niestety jest to dość częste uszkodzenie w tym modelu. Co gorsze wymienia się całą kolumnę. W dodatku można ją kupić jedynie w ASO za około 1600zł + robocizna. Ja wymieniłem sam czujnik który udało mi się kupić na allegro. Sama wymiana czujnika jest dość skomplikowana i byle kto tego nie zrobi. Czujnik po wymianie należy wyśrodkować. Ja wyśrodkowałem go ręcznie (tylko dlatego że się udało) bo normalnie to elektrycy używają do tego komputera.
http://www.allegro.pl/item440037278_czu ... nto_3.html
przy zakupie czujnika jest jeszcze jeden problem ponieważ było ich kilka odmian. Proponuję najpierw rozebrać jeżeli będziesz decydować się na wymianę samego czujnika.
W wypadku chęci zakupu używanej kompletnej kolumny też jest haczyk ponieważ mogą nie pasować do siebie elementy w miejscu łączenia kolumny z maglownicą(w jednych były grube a w innych cienkie "nacięcia")
FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
 Post #171574 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:13;
malenka:
Poczytaj moje poczynania z Tym Wspomaganiem. (link..)
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
Może coś Ci podpowie..
[ Dodano: 21 Wrz 2008 15:13 ]
A i zadzwoń do właściciela i powiedz, że cię okłamał. Podjedź może do ASO na wycene... I jedź z tą diagnozą do niego. To przecierający sie czujnik w Kolumnie kierownicy. Naprawa jest DROGA
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #171576 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:15;
najlepiej by było kupić to
http://www.allegro.pl/item438071762_fia ... iczki.html
co prawda jest to do III ale raczej będzie pasować i jeżeli sprzedający tego nie rozbierał to czujnik jest wyśrodkowany. Takie rozwiązanie polecam. Podjedź tylko do serwisu na Egzaminer i powinno im się wyświetlić czy to jest na 100% czujnik.
 Post #171577 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:22;
Od punto 2 do Punto 2, od Punto 2 FL do Punto 2 FL.
[ Dodano: 21 Wrz 2008 15:22 ]
Egzaminer tego nie wykaże to Dwa :)
On powie, błąd ogólny.
topic1438.html
 Post #171578 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:25;
egzaminer wskaże błąd czujnika skrętu a w instrukcjach programu będzie wymiana całej kolumny.
pozdro
 Post #171580 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:32;
Ogólnie egzaminer ma 2 błędy do tej awarii. Ale to jest tak. Powie awaria silniczka wspomagania... Ale to może oznaczać i centralkę i czujnik. Wiem, bo jak mi padło to byłem w ASO. Niestety. U mnie Centralka. Ale mi zgasło całkowicie wspomaganie:/. Tak czy siak, było pocyztacte forum przed kupnem... Ale to jest ewidentne wprowadzenie w błąd przez sprzedawce, ja bym nie popuścił. Bo sprzedawał z wadą a mówił, że to normalne...
topic1438.html
 Post #171584 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:39;
Adaś nie będę się o to bił ale z tego co pamiętam, a było to 2-mce temu to egzaminer błąd czujnika wyświetlił mi: test czujnika przerywany. Wieczorkiem sprawdzę bo mam gdzieś jeszcze wydruk z egzaminera. Ale to mało ważne. Istotne jest to nabrał dziewczynę, a tak się nie robi.
 Post #171590 Wysłany: 21 Wrz 2008, 15:52;
Ale dziewczyna już wie, ze to nie... "TTTM".(ten typ tak ma). Mówię dzwonić do sprzedawcy i ....
A ja miałem najlepiej i Tak. Pojechałem na przegląd + regulacja zaworów..(skopana przez ASO:D), i gdy było po wszystkim, kropek w pełni sprawny...wyjeżdżam na parking a tu bum padło wspomaganie. Ale sie zdziwili. Nie Fart !!
topic1438.html
 Post #171707 Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:33;
No tak tez myslalam ze to nie jest normalne :( Malo uciazliwe, bo zdazylo sie ze trzy razy , aczkolwiek mnie martwilo :(
dziekuje wam za pomoc
UWIELBIAM MOJEGO KROPKA :):):)
 Post #171708 Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:34;
Żaden problem. Tym bardziej, że Lubisz Swojego Kropka :mrgreen:
topic1438.html
 Post #171715 Wysłany: 21 Wrz 2008, 19:50;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
witam
Ja miałem podobnie a w zasadzie to identycznie jak maleńka.
pomogło wygrzanie lutów z instrukcji Adasia.
zamiast narażać dziewczynę na koszty moze najpierw zaproponujcie Jej te
"swojskie" rozwiązanie. u mnie pomogło.
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #171723 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:05;
Ale u niej się wyłącza gdy na maxa skręci kierownice. To tak na bank Czujnik:/
topic1438.html
 Post #171725 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:07;
Adaś u mnie tez tak było własnie.
przy wyjezdzaniu ze stacji paliwowej na maxa skrecono koła i .... stringi w okręgu po gałach dawały. wiec warto sprubowac.
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #171726 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:12;
Hmm.. Ciekawe czy koleżanka z tym sobie poradzi... Tak czy siak, niech dzwoni do sprzedawcy...
[ Dodano: 21 Wrz 2008 20:12 ]
P.S. Padnięte Wspomaganie, to jedna z gorszych awarii w tym aucie.. Przeważnie ta najbardziej kosztowna:/
Ja Centralkę wspomagania dorwałem za 60zł. :mrgreen: :banan:
topic1438.html
 Post #171728 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:13;
Oj na pewno zadzwonie do tego milego pana
Ostatnio edytowany przez malenka, 21 Wrz 2008, 20:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #171730 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:20;
Kulde, ale i tak zazdroszczę malenkiej... Ma Super Silnik pod machą :mrgreen: 1.9JTD :twisted:
topic1438.html
 Post #171732 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:26;
Sama na pewno sobie nie poradze :) Ale mam nadzieje ze znajomy znajdzie na forum jak sie tym zajac i pomoze :) jak nie, to zostanie ASO, no coz ... latwo oszukac dziewczyne ktora o samochodach wie tyle, ile powiedziano jej na kursie prawka, czyli prawie nic :/
 Post #171733 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:31;
Dobrze, ze chociaż kupiłaś to co chciałaś :mrgreen: Było zabrać ze sobą kogoś kto zna się bardziej. Ja bym tak zrobił.. A póki co to ide kąpu kąpu i spać. Powodzenia z Naprawą/ASO/Sprzedawcą.. Daj znać co i jak. Ale tak jak pisałem, dorwij sprzedawcę bo całe nowe wspomaganie kosztuje 3 tysiące. Tyle Ci w ASO zaśpiewają :/.
topic1438.html
 Post #171740 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:54;
malenka jak masz faktycznie jechać do ASO to może wcześniej rozważ taką opcje (link)
http://moto.allegro.pl/item438966227_pr ... to_ii.html
 Post #171741 Wysłany: 21 Wrz 2008, 20:59;
Zabralam, ale widac nie znal sie na tyle zeby dobrze doradzic. tak poza tym to naprawde kocham ten samochodzik i nadal skacze z radosci jak go widze :) co do silnika Adas to jest naprawde fajny , tak przynajmniej mowia, bo ja jezdze raczej zbyt wolno by sie o tym przekonac :P
[ Dodano: 21 Wrz 2008 20:59 ]
Chlopaki rozwaze wszelkie mozliwe opcje ktore proponujecie :) 3 tysiace zaraz po zakupie autka to dla mnie duzo za duzo, wiec mam nadzieje ze uda sie naprawic mojego kropka mniej bolesnie dla mojego portfela.
