Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 21 posty(ów) ] |
malenka |
#171544 Wysłany:
21 Wrz 2008, 13:19; Temat postu: wylaczajace sie wspomaganie 1.9 jtd |
Jestem szczesliwa posiadaczka Kropka  ale mam jedno "ale", podczas mocnego skrecania w lewo ( przy parkowaniu i wyjezdzaniu z parkingu ) wylacza mi sie calkowicie wspomaganie i swieci sie czerwona kontrolka
( taka z kierownica ), oczywiscie kierownica chodzi ciezko jak przy braku wspomagania . Jest tak odkad kupilam to autko pare dni temu, sprzedawca zapewnial ze to normalne, ale nie wydaje mi sie  Po wylaczeniu silnika znow wszystko wraca do normy.
Nie denerwujcie sie na moj niefachowy jezyk ale jestem laikiem i na dodatek dziewczyna
pozdrawiam
tommy1982 |
#171573 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:03; Temat postu: |
niestety najprawdopodbniej sprzedawca celowo bądź z niewiedzy Cię oszukał. Otóż uszkodzony masz czujnik skrętu w kolumnie kierownicy. Niestety jest to dość częste uszkodzenie w tym modelu. Co gorsze wymienia się całą kolumnę. W dodatku można ją kupić jedynie w ASO za około 1600zł + robocizna. Ja wymieniłem sam czujnik który udało mi się kupić na allegro. Sama wymiana czujnika jest dość skomplikowana i byle kto tego nie zrobi. Czujnik po wymianie należy wyśrodkować. Ja wyśrodkowałem go ręcznie (tylko dlatego że się udało) bo normalnie to elektrycy używają do tego komputera.
http://www.allegro.pl/item440037278_czu ... nto_3.html
przy zakupie czujnika jest jeszcze jeden problem ponieważ było ich kilka odmian. Proponuję najpierw rozebrać jeżeli będziesz decydować się na wymianę samego czujnika.
W wypadku chęci zakupu używanej kompletnej kolumny też jest haczyk ponieważ mogą nie pasować do siebie elementy w miejscu łączenia kolumny z maglownicą(w jednych były grube a w innych cienkie "nacięcia")
_________________ FIAT PUNTO 1,9JTD 2001r
Adas |
#171574 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:13; Temat postu: |
malenka:
Poczytaj moje poczynania z Tym Wspomaganiem. (link..)
http://fiatpunto.com.pl/topic9316.html
Może coś Ci podpowie.. [ Dodano: 21 Wrz 2008 15:13 ]A i zadzwoń do właściciela i powiedz, że cię okłamał. Podjedź może do ASO na wycene... I jedź z tą diagnozą do niego. To przecierający sie czujnik w Kolumnie kierownicy. Naprawa jest DROGA
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
tommy1982 |
#171576 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:15; Temat postu: |
najlepiej by było kupić to
http://www.allegro.pl/item438071762_fia ... iczki.html
co prawda jest to do III ale raczej będzie pasować i jeżeli sprzedający tego nie rozbierał to czujnik jest wyśrodkowany. Takie rozwiązanie polecam. Podjedź tylko do serwisu na Egzaminer i powinno im się wyświetlić czy to jest na 100% czujnik.
Adas |
#171577 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:22; Temat postu: |
Od punto 2 do Punto 2, od Punto 2 FL do Punto 2 FL. [ Dodano: 21 Wrz 2008 15:22 ]Egzaminer tego nie wykaże to Dwa
On powie, błąd ogólny.
topic1438.html
tommy1982 |
#171578 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:25; Temat postu: |
egzaminer wskaże błąd czujnika skrętu a w instrukcjach programu będzie wymiana całej kolumny.
pozdro
Adas |
#171580 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:32; Temat postu: |
tommy1982 |
#171584 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:39; Temat postu: |
Adaś nie będę się o to bił ale z tego co pamiętam, a było to 2-mce temu to egzaminer błąd czujnika wyświetlił mi: test czujnika przerywany. Wieczorkiem sprawdzę bo mam gdzieś jeszcze wydruk z egzaminera. Ale to mało ważne. Istotne jest to nabrał dziewczynę, a tak się nie robi.
Adas |
#171590 Wysłany:
21 Wrz 2008, 15:52; Temat postu: |
malenka |
#171707 Wysłany:
21 Wrz 2008, 19:33; Temat postu: |
No tak tez myslalam ze to nie jest normalne  Malo uciazliwe, bo zdazylo sie ze trzy razy , aczkolwiek mnie martwilo
dziekuje wam za pomoc
_________________ UWIELBIAM MOJEGO KROPKA :):)
Adas |
#171708 Wysłany:
21 Wrz 2008, 19:34; Temat postu: |
639 |
#171715 Wysłany:
21 Wrz 2008, 19:50; Temat postu: |
witam
Ja miałem podobnie a w zasadzie to identycznie jak maleńka.
pomogło wygrzanie lutów z instrukcji Adasia.
zamiast narażać dziewczynę na koszty moze najpierw zaproponujcie Jej te
"swojskie" rozwiązanie. u mnie pomogło.
pozdroo
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Adas |
#171723 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:05; Temat postu: |
639 |
#171725 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:07; Temat postu: |
Adaś u mnie tez tak było własnie.
przy wyjezdzaniu ze stacji paliwowej na maxa skrecono koła i .... stringi w okręgu po gałach dawały. wiec warto sprubowac.
Adas |
#171726 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:12; Temat postu: |
malenka |
#171728 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:13; Temat postu: |
Oj na pewno zadzwonie do tego milego pana
Ostatnio edytowany przez malenka, 21 Wrz 2008, 20:55, edytowano w sumie 1 raz
Adas |
#171730 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:20; Temat postu: |
malenka |
#171732 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:26; Temat postu: |
Sama na pewno sobie nie poradze  Ale mam nadzieje ze znajomy znajdzie na forum jak sie tym zajac i pomoze  jak nie, to zostanie ASO, no coz ... latwo oszukac dziewczyne ktora o samochodach wie tyle, ile powiedziano jej na kursie prawka, czyli prawie nic
Adas |
#171733 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:31; Temat postu: |
tommy1982 |
#171740 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:54; Temat postu: |
malenka |
#171741 Wysłany:
21 Wrz 2008, 20:59; Temat postu: |
Zabralam, ale widac nie znal sie na tyle zeby dobrze doradzic. tak poza tym to naprawde kocham ten samochodzik i nadal skacze z radosci jak go widze  co do silnika Adas to jest naprawde fajny , tak przynajmniej mowia, bo ja jezdze raczej zbyt wolno by sie o tym przekonac [ Dodano: 21 Wrz 2008 20:59 ]Chlopaki rozwaze wszelkie mozliwe opcje ktore proponujecie  3 tysiace zaraz po zakupie autka to dla mnie duzo za duzo, wiec mam nadzieje ze uda sie naprawic mojego kropka mniej bolesnie dla mojego portfela.
[ 21 posty(ów) ] |
