Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:41
[ 9 posty(ów) ] |
s600sli |
#173363 Wysłany:
25 Wrz 2008, 01:32; Temat postu: Podlaczenie 'Auto monitor' pod punto 1.2 |
Witam, posiadam punto mk2 1.2 , zakupilem dzis obrotomiez auto monitor. W instrukcji jest napisane aby podlaczyc brazowy pod +, czerwony pod mase, a zielony pod cewke zaplonowa od strony przerywacza. Wie ktos moze gdze to jest? Lub jak to inaczej podlaczyc?
(jest to moj pierwszy post, wiec prosze o wyrozumialosc.)
_________________ mkII
buladag |
#173364 Wysłany:
25 Wrz 2008, 01:35; Temat postu: |
s600sli |
#173365 Wysłany:
25 Wrz 2008, 01:38; Temat postu: |
buladag napisał(a): tak z ciekawosci, ile taka przyjemność?
z tego co wiem, to kolega placil 100zl, ale odsprzedaje mi go za 10f .
remind |
#173371 Wysłany:
25 Wrz 2008, 07:49; Temat postu: |
A nie opłacało by się wstawić oryginalnego licznika z obrotomierzem? Będą dodatkowe funkcje komputera itp... Na allegro chodzą ok 100zł do MK2 + 50zł - 70zł osiowanie licznika w ASO ale czasami jak się nudzą mogą za mniejsze pieniądze zrobić przy okazji jakiejś naprawy.
___
s600sli |
#173389 Wysłany:
25 Wrz 2008, 09:19; Temat postu: |
no lepiej, ale ten obrotomierz juz mam, i chce go podlaczyc. bo po co ma sie marnowac w szafie.
_wladimir_ |
#173404 Wysłany:
25 Wrz 2008, 10:01; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
remind |
#173454 Wysłany:
25 Wrz 2008, 13:29; Temat postu: |
_wladimir_ napisał(a): Na komputerze jest styk oznaczony obrotomierz. Jakoś do deski musi być doprowadzony. Teraz tylko ktoś kolor musi podpowiedzieć. Swoją drogą zewnętrzny obrotomierz może fajniej wyglądać niż taki wbudowany w deskę.
W prosty sposób jest doprowadzone do deski - wszystko jest wpięte w magistrale CAN czyli cyfrowo...
___
s600sli |
#173814 Wysłany:
26 Wrz 2008, 00:13; Temat postu: |
remind napisał(a): _wladimir_ napisał(a): Na komputerze jest styk oznaczony obrotomierz. Jakoś do deski musi być doprowadzony. Teraz tylko ktoś kolor musi podpowiedzieć. Swoją drogą zewnętrzny obrotomierz może fajniej wyglądać niż taki wbudowany w deskę. W prosty sposób jest doprowadzone do deski - wszystko jest wpięte w magistrale CAN czyli cyfrowo...
czyli musze rozebrac deske i podpiac do tej magistrali, czy do tego styku oznaczonego obrotomierzem?
mrider |
#173829 Wysłany:
26 Wrz 2008, 01:23; Temat postu: |
Do styku. CAN-a lepiej nie ruszaj.
[ 9 posty(ów) ] |
