Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #483776 Wysłany: 22 Cze 2011, 09:29;
 Temat postu: Po wymianie chłodnicy się grzeje
Miejscowość: Poznan
Witam ma problem wymieniłem chłodnice zalalem plynem a ona sie grzeje. Jak odkrecem zawór odpowietrzający przy nagrzewnicy to leci samo powietrze i nie wiem co jest grane. Prosze o pomoc
 Post #483783 Wysłany: 22 Cze 2011, 09:55;
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to chłodnica Ci się grzeje, ale w sumie co ma robić skoro nagrzewając się oddaje ciepło z silnika? Piszesz, że po odkręceniu odpowietrznika leci samo powietrze, a czy po wymianie chłodnicy, a więc i płynu odpowietrzałeś układ chłodzenia? No i ostatnia sprawa, z jakiego powodu wymieniałeś chłodnicę bo jeżeli przed wymianą była np. nieszczelna i zagotowałeś silnik to możesz mieć walniętą UPG.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #483787 Wysłany: 22 Cze 2011, 10:33;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak _marcin00_ pisze, dobrze odpowietrzyć,
w tym temacie masz jak to zrobić
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html
 Post #483807 Wysłany: 22 Cze 2011, 12:56;
Miejscowość: Poznan
Dzięki. Sorki za literówkę ale mam dysleksje :E . A sprawa wyglada dokladnie tak. Przywałem w psa cały płyn sie wylal ujechałem tak z 5km wymieniłem chlodnice zalalem płynem ale ktos mi źle to wytlumaczył i widocznie mi sie układ zapowietrzyl a temperatura plyny na wskazniku przekracza polowe i sie martwie myslicie jak teraz odkrece oba odpowietrzniki i zaleje plynem tak jak w tym opisie http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html to bedzie ok.
 Post #483812 Wysłany: 22 Cze 2011, 13:24;
Teraz to może być za późno, jeżeli przejechałeś 5km bez chłodzenia silnika to trzeba się przygotować na wymianę uszczelki pod głowicą i planowanie głowicy, bo silnik z pewnością się przegrzał.
Na początek zalej płyn chłodniczy do max, odpowietrz chłodnicę (o ile się da) i sprawdź czy nie dymi na biało. Jeżeli po odpowietrzeniu silnik nie będzie dymił, płynu z chłodnicy nie będzie ubywało i nie będzie słyszalny w środku bulgot przelewającego się płynu w nagrzewnicy to można będzie powiedzieć że miałeś więcej szczęścia niż rozumu.
 Post #483858 Wysłany: 22 Cze 2011, 16:26;
gatsen tak jak Marcin piszę, jazda z niesprawnym układem chłodzenia to zabójstwo dla silnika
 Post #483907 Wysłany: 22 Cze 2011, 20:05;
Miejscowość: Czewa
Z tego co zrozumiałem to odkręciłeś odpowietrznik tylko przy nagrzewnicy.
A jak tak to znaczy, że dużego układu nie ruszyłeś po to są dwa odpowietrzniki jeden tylko dla nagrzewnicy, a drugi dla chłodnicy i reszty.
I jeszcze jedno jak to się wylał tak cały na raz czy dopiero jak dojechałeś to już nic nie było??
 Post #484143 Wysłany: 23 Cze 2011, 20:06;
Miejscowość: Poznan
odpowietrzyłem tak jak w intro i jak na razie sie nie grzeje zobaczymy za parę kilometrów dziek za pomoc jak. A płynu dopiero nie było po tych 5km.
