Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 23 posty(ów) ] |
robert87 |
#286043 Wysłany:
07 Wrz 2009, 10:59; Temat postu: Witam dylemat przed zakupem Punto 1.9 JTD |
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 33
Witam Was bardzo serdecznie, mam mały dylemat. Do kupienia mam od znajomej Fiata Punto II 1.9 JTD z 2001 roku. Klimatyzacja, centralny zamek, autoalarm i takie tam zabawki. Samochód ma przejechane 180 000 km i cena wywoławcza to 12 tysięcy. Jak sądzicie opłaca się  co z silnikiem po takim przebiegu co należałoby wymienić. Jak z spalaniem po tych 8 latach. Jeśli macie jakieś pomocne uwagi to bardzo proszę. Potrzeba mi auta na dojazdy do pracy i na uczelnię 50 km w jedną stronę.
uki1906 |
#286117 Wysłany:
07 Wrz 2009, 16:22; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
To znikomy przebieg jak na diesla. Bierz śmiało po ówczesnym sprawdzeniu. Cena wydaje się być ciekawa.
robert87 |
#286126 Wysłany:
07 Wrz 2009, 17:23; Temat postu: |
Imię: Robert
remind |
#286218 Wysłany:
07 Wrz 2009, 22:02; Temat postu: |
robert87
sprawdź komputer, bo JTD i D w większości to niezłe zasadzki, typu przebieg 500tyś  , uszkodzony przepływomierz, lub kupa błędów. Polecam kogoś z Bosch KTS.
___
pawel18 |
#286267 Wysłany:
07 Wrz 2009, 23:41; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
jeśli masz możliwość wjechania na kanał to sprawdź czy turbina nie jest zalana olejem i czy się nie poci  jeśli chodzi o przebieg mój ma 178tys i ma się dobrze śmiga jak dzik pozdro
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
robert87 |
#286338 Wysłany:
08 Wrz 2009, 12:28; Temat postu: |
Imię: Robert
remind |
#286405 Wysłany:
08 Wrz 2009, 16:15; Temat postu: |
robert87 ja bym się przejechał jeszcze do mechanika, który ma preparat do sprawdzenia czy w płynie chłodzącym nie ma spalin. Zbiorniczek płynu chłodzącego wygląda tak jakby były na ściankach resztki oleju lub zanieczyszczeń. Wygląda to na uwaloną uszczelkę pod głowicą / głowicę. Lub też była wcześniej uwalona i naprawiona np. a teraz klijent sprzedaje bo znowu objawy np. Sprawdź też czy jest płyn chłodzący w tym króćcu przy zakrętce ( odchodzi od niego wężyk do silnika ). Jak jest tam powietrze to uszczelka. Sprawdź też czy jak wkręcisz na obroty 4000-4500rpm ( rozgrzany silnik ) czy nie robi się piana w zbiorniczku, bo miałem ostatnio znajomego z punto co kupił i głowica w dieslu...
Podłączałeś pod komputer ? Jakieś błędy sterownika ? ( jak są błędy nie koniecznie musi się palić coś na desce!)
___
uki1906 |
#286411 Wysłany:
08 Wrz 2009, 16:23; Temat postu: |
pawel18 napisał(a): to sprawdź czy turbina nie jest zalana olejem i czy się nie poci
Warto sprawdzić, warto, ale po takim przebiegu nie powinna  .
U mnie 181 kkm i odpukać wszystko gra i buczy
Przepływomierz to niestety częsta usterka i warto go sprawdzić.
Zwróć uwagę na temp. silnika, czy po rozgrzaniu trzyma te 90 stopni, bo termostat to też typowa usterka JTD.
robert87 |
#287006 Wysłany:
10 Wrz 2009, 15:15; Temat postu: |
Imię: Robert
Wszystko sprawdzone nie było żadnych błędów, wycieków, szumów i innych takich
Kropeczka została zakupiona.
Teraz mam parę pytań odnośnie eksploatacji.
Chodzi oczywiście o użytkowanie silnika z turbiną słyszałem iż po jeździe trzeba chwilę odczekać aż turbina się ochłodzi i dopiero potem samochód gasić. Chodzi mi czy po każdej jeździ trzeba tak czekać nawet po przejechaniu 8 km do pracy też należy czekać. Wiem że nie wolno szaleć na zimnym silniku dopiero jak temperatura osiągnie 90 stopni. Tylko jest kłopot gdyż nie mam na skali napisanych stopni  gdzie może być te 90 stopni w połowie skali ??
Proszę też o jakieś cenne uwagi gdyż jest to mój pierwszy diesel i jeszcze z turbinką
http://fiatpunto.com.pl/post289174.html
Łodziak |
#287020 Wysłany:
10 Wrz 2009, 16:47; Temat postu: |
Adas |
#287025 Wysłany:
10 Wrz 2009, 16:55; Temat postu: |
robert87 |
#287027 Wysłany:
10 Wrz 2009, 17:22; Temat postu: |
Imię: Robert
Chodzi bardzo dobrze  z tą temp to tak myślałem bo cały czas tam wskazówka się trzyma  jak się rozgrzeje. Bardzo dynamiczny silniczek. Jak znajdę czas to założę nowy temat i dodam kilka fotek
A powiedzcie coś na temat tej eksploatacji
FireAngel |
#287207 Wysłany:
11 Wrz 2009, 06:53; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
A geometrię sprawdzałeś?
Bo jak dla mnie to auto mogło mieć poważną kolizję. Zobacz na spasowanie drzwi kierowcy z karoserią. Jeżeli kupiłeś z komisu, i napisali, że bezwypadkowy, to spokojnie możesz dochodzić swoich praw (nawet jeżeli w umowie jest klauzula "stan auta znany, reklamacji nie uwzględnia się" - klauzula zakazana). Przy okazji sprawdź (z kanału), czy na płycie podłogowej nie ma żadnych spawów.
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
robert87 |
#287353 Wysłany:
11 Wrz 2009, 17:20; Temat postu: |
Imię: Robert
FireAngel napisał(a): A geometrię sprawdzałeś? Bo jak dla mnie to auto mogło mieć poważną kolizję. Zobacz na spasowanie drzwi kierowcy z karoserią. Jeżeli kupiłeś z komisu, i napisali, że bezwypadkowy, to spokojnie możesz dochodzić swoich praw (nawet jeżeli w umowie jest klauzula "stan auta znany, reklamacji nie uwzględnia się" - klauzula zakazana). Przy okazji sprawdź (z kanału), czy na płycie podłogowej nie ma żadnych spawów.
to wiem był lekko bity z lewej strony klapa i lewy bok był malowany i naprawiany ale to było jeszcze przed sprowadzeniem do kraju po naszych drogach jeździ 3,5 roku.
Tak że było wszystko sprawdzano i pod tym względem
FireAngel |
#287453 Wysłany:
12 Wrz 2009, 08:21; Temat postu: |
robert87 napisał(a): to wiem był lekko bity z lewej strony klapa i lewy bok był malowany i naprawiany ale to było jeszcze przed sprowadzeniem do kraju po naszych drogach jeździ 3,5 roku. Tak że było wszystko sprawdzano i pod tym względem
To OK!
uki1906 |
#287467 Wysłany:
12 Wrz 2009, 10:15; Temat postu: |
Jeśli chodzi o turbinę, po ostrej jeździe i po trasie zostawić silnik na 5 min. niech pochodzi na wolnych obrotach. Rano jak go zapalisz, też odrazu nie ruszaj tylko w międzyczasie włączyć radyjko, światła, zapiać pasy i dopiero w drogę  To by było na tyle i turbinka ma służyć.
robert87 |
#288083 Wysłany:
14 Wrz 2009, 12:07; Temat postu: |
Imię: Robert
uki1906 napisał(a): Jeśli chodzi o turbinę, po ostrej jeździe i po trasie zostawić silnik na 5 min. niech pochodzi na wolnych obrotach. Rano jak go zapalisz, też odrazu nie ruszaj tylko w międzyczasie włączyć radyjko, światła, zapiać pasy i dopiero w drogę Szczerbol To by było na tyle i turbinka ma służyć.
Dziękuję bardzo za te informacje
Knodr |
#294709 Wysłany:
02 Paź 2009, 20:23; Temat postu: |
mam pytanie ?
Czy zrobiłem dobry zakup .
Punto 2001 kwiecień 2/3- czerwony ( wersja niemiecka ) 1.9 JTD
Immobilizer , klimatyzacja , wspomaganie kierownicy , ABS , komputer pokładowy , 2x poduszko powietrzne , elektryczne szyby , regulowane siedzenia , nowe opony . Jestem 3 właścicielem , ma książeczkę i były coroczne przeglądy Niemczech . Zadbany , czysty .
Samochód ma przejechane 200km - jeździł po niemieckich drogach .
Autko kupiłem za 9500 zł + opłaty . Z tego co sie orientuje wyniesie mnie około 11000 za całość . Czy nie jest to zbyt duży przebieg na diesla .
Ile takie punciaki kosztują na rynku wtórnym jak bym chciał go sprzedać za 2 lata .
Ile taki Diesel może wyciągnąć max ?
[ Dodano: 02 Paź 2009 20:23 ] any answer
_twardy_ |
#294758 Wysłany:
02 Paź 2009, 21:08; Temat postu: |
Miejscowość: EPA Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 87
Cena rozsądna:)
Przebieg na ten silnik jest śmieszny! Przy około 185 tysiącach mój silniczek był rozebrany na części pierwsze i praktycznie zerowe zużycie:)
Nic tylko lać DOBRE paliwo i jeździć:)
Szerokości:)
_________________ 1.9 JTD 2000r. Miliony ludzi marzą o nieśmiertelności: to ci sami ludzie, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić w deszczowe niedzielne popołudnie.
Knodr |
#294808 Wysłany:
03 Paź 2009, 00:23; Temat postu: |
dziękować za odp , moze ktos inny sie jeszcze wypowie
bo2c3af606 |
#300728 Wysłany:
21 Paź 2009, 16:21; Temat postu: |
Miejscowość: IłAWA Rejestracja: 05 Cze 2008, Posty: 33
 zakup punto za1,9 JTD to b.dobry zakup mimo kilku niewielkich
upierdliwych /czasami/ spraw. Mam tez ten samochodzik od 2000 r
kupiony z Niemiec /po wypadku/ tak samo jak Twój uderzony w
lewe drzwi ,jak go bralem miał 27 tys na liczniku i byl z lipca 2000r
a ja go kupilem w grudniu 2000r. mam go do dzisiaj i mimo ze móglbym
go sprzedać i kupic coś nowszego to sie nie zdecydowałem. JTD to
przedewszystkim super silnik ,rozgrzany ciagnie jak cholera do
przodu wyprzedając przy depnieciu wszelkie wageny volks i inne
powazniejszych usterek nie miałem przez 9 lat /osobiście przejechałem
96 tyś km/ raz mi padl glowny sterownik kupiony na alegro za 250 zl
drugi doskonale si sprawuje, moje JTD też dobrze wyposażone
abs klima itd jak na 2000 r. popieram Twój wybór to dobry wózek
za niewielkie pieniądze.
_________________ IłAWIAK
robert87 |
#301076 Wysłany:
22 Paź 2009, 14:50; Temat postu: |
Imię: Robert
_twardy_ napisał(a): Nic tylko lać DOBRE paliwo i jeździćSmile
Czy do tych silników (czyt. 1,9 JTD) leje ktoś z Was EKO Diesla z stacji Bliska? Bądź inaczej co sądzicie o laniu ekologicznego diesla ?
_twardy_ |
#301234 Wysłany:
22 Paź 2009, 20:54; Temat postu: |
Czy do tych silników (czyt. 1,9 JTD) leje ktoś z Was EKO Diesla z stacji Bliska? Bądź inaczej co sądzicie o laniu ekologicznego diesla ?[/quote]
Szkoda silnika... W ten sposób się nie oszczędzi w JTDku
[ 23 posty(ów) ] |
