Zużycie paliwa Fiat Punto II 1.2 16 V http://fiatpunto.com.pl/topic1904-75.html |
Strona 4 z 5 |
Autor: | domin45670 [ 17 Sie 2012, 01:33 ] |
Temat postu: | Re: Zużycie paliwa Fiat Punto II 1.2 16 V |
mlody694 napisał(a): u mnie w Punto II Sporting 1,2 16V spalanie pokazuje na komputerze ok. 16km/l (6,25l/100km) myślę że nie jest to zły wynik szczególnie że praktycznie 90% jazdy to czyste miasto... To jak Ty jeździsz? Nawet w zimie na krótkich trasach nie mam takiego wysokiego spalania |
Autor: | _marcin00_ [ 17 Sie 2012, 08:46 ] |
domin45670 napisał(a): To jak Ty jeździsz? Nawet w zimie na krótkich trasach nie mam takiego wysokiego spalania domin45670, to ile Twój pali jeżeli 6,2l/100km w mieście to dużo U mnie ciężko z zejściem poniżej 7l/100 w mieście, teraz mam 13,5km/l czyli ~7,4l/100. |
Autor: | mlody694 [ 17 Sie 2012, 20:00 ] |
domin45670 napisał(a): mlody694 napisał(a): u mnie w Punto II Sporting 1,2 16V spalanie pokazuje na komputerze ok. 16km/l (6,25l/100km) myślę że nie jest to zły wynik szczególnie że praktycznie 90% jazdy to czyste miasto... To jak Ty jeździsz? Nawet w zimie na krótkich trasach nie mam takiego wysokiego spalania Już to widzę jak Ci Punto 16v nawet w zimie nie bierze 6l/100km. Jeżdżę ekonomicznie - tzn ekonomia całego samochodu a nie tylko paliwa. Mam bardzo krótkie trasy, ale częste, mnóstwo świateł itd. obecnie mam spalanie 16,8km/l na kompie czyli ok 5,9l/100km w czystej miejskiej jeździe. To dużo wg Ciebie? bo ja uważam że to jest realne spalanie samochodu i nie da się w mieście zejść poniżej, trasa jak najbardziej ale nie w mieście. |
Autor: | domin45670 [ 17 Sie 2012, 22:03 ] |
_marcin00_ napisał(a): domin45670, to ile Twój pali jeżeli 6,2l/100km w mieście to dużo No poniżej 6 jeśli mówimy tylko i wyłącznie o mieście. Jeśli chodzi o cykl mieszany to 5 z niewielkim groszem. Sama trasa to 4 z niewielkim groszem. mlody694 napisał(a): nie da się w mieście zejść poniżej Da Nieźle bym musiał katować aby mi wskazało 16km/l |
Autor: | Thomas [ 17 Sie 2012, 22:24 ] |
domin45670 napisał(a): No poniżej 6 jeśli mówimy tylko i wyłącznie o mieście. Jeśli chodzi o cykl mieszany to 5 z niewielkim groszem. Sama trasa to 4 z niewielkim groszem. powiedzmy sobie szczerze ,że to jazda poniżej dziadkowego trybu nie przekraczając 70km/h i męczarnie dla silnika ja tam nie patrzę tak na to ma mieć silnik lekko i wchodzić na obroty taki jest ten silnik ... jak ktoś chce mniejsze spalanie to 8V niech bierze mi PB spalał jak jeździłem tylko na PB w granicach 6,5-7,5 w trasie schodziłem do 5.2-5.5 ... średni ok ok 6-6,5 na LPG nawet i 9 weźmie ale cały czas but i do 6rpm lubię to |
Autor: | _marcin00_ [ 18 Sie 2012, 07:07 ] |
Ja kiedyś próbowałem się bawić w ekodriving, nawet jakieś efekty to dawało, ale w mieście max co udało mi się osiągnąć to 15,5km/l a w trasie ~23km/l. Szybko mi się jednak znudziło bo wtedy wszystko co ma koła mnie wyprzedza no może poza traktorami. |
Autor: | buladag [ 18 Sie 2012, 22:12 ] |
Thomas napisał(a): ale cały czas but i do 6rpm lubię to Za 2,5zł można sobie pozwolić.
Autor: | yoorek [ 14 Wrz 2012, 22:50 ] |
Uwielbiam te dyskusje o niczym, czyli o tym, jak to się dwóch spotka, co te same auta mają i jeden przed drugim dokazuje, że jego to mneij pali, a tego drugiego, to paliwożer nasłany przez Orlen, czy inny koncern Ile mój pali? Zapraszam do kliknięcia w stopkę podpisu, motostat mjego pojazdu pokaże. Dodam dla wyjaśnienia, że u mnie, jak u każdego, o czym się zapomina, są specyficzne warunki. Mianowicie: Odpalam auto, zazwyczaj nie czekam, aż chwilę pochodzi, czyli jedzie na ssaniu (1100rpm), wyjeżdżam pod górę na drogę krajową i "duszę" do ok 80km/h, co na zimnym silniku nie dość, że powoduje horrendalne spalanie, to objawia się przyduszaniem, bo silnik nie jest w stanie przepalić dawkowanego paliwa; dalej jadąc do pracy stoję w korkach/na światłach, a do tego podjeżdżam co chwilę, żeby żaden uprzejmy nie wcisnął się przede mnie. Reasumując: każdy ma inną technikę jazdy, inne warunki na trasie i inne nawyki za kierownicą. P.S. W miesiące wakacyjne spalanie spadło, bo miasto opustoszało ze studentów i nie stałem w korkach no i czekałem, jak silnik po rozruchu zejdzie na 850 rpm |
Autor: | lpql [ 22 Wrz 2012, 21:27 ] |
a mój samochód jest fenomenem-bardziej opłacałoby się jezdzić na benzynie, niż na LPG! Benzyna na autostradzie 20.5km/l a LPG 11.5km/l i to przy baaaaaaaardzo oszczednej jezdzie! czas odwiedzic gazownika.. |
Autor: | yoorek [ 23 Wrz 2012, 02:11 ] |
lpql napisał(a): a mój samochód jest fenomenem-bardziej opłacałoby się jezdzić na benzynie, niż na LPG! Benzyna na autostradzie 20.5km/l a LPG 11.5km/l i to przy baaaaaaaardzo oszczednej jezdzie! czas odwiedzic gazownika.. To dla LPG odczyty spalania z kompa są miarodajne? Czytałem, że nie są... Ponieważ też bardzo mocno rozważam zagazowanie swojego kropka, pochwal się proszę, jaką masz instalację i z jakimi "gratami"? |
Autor: | lpql [ 23 Wrz 2012, 10:33 ] |
No tak, ale po tym jak zrobilem 260km na 25l gazu można łatwo wyliczyć że dysproporcję gaz/lpg są spore:) Instalację mam BRC sequent i wszystko co z tym zwiazane. Nie wiem dokładnie jakie tam są graty, bo była montowana 8lat temu a ja go mam od 2miesięcy. |
Autor: | yoorek [ 23 Wrz 2012, 10:46 ] |
lpql napisał(a): No tak, ale po tym jak zrobilem 260km na 25l gazu można łatwo wyliczyć że dysproporcję gaz/lpg są spore:) Instalację mam BRC sequent i wszystko co z tym zwiazane. Nie wiem dokładnie jakie tam są graty, bo była montowana 8lat temu a ja go mam od 2miesięcy. No tak, nie trudno. Pamiętaj jednak o tym, że "do pełna" w przypadku gazu nie istnieje. Noo, jeśli jesteś nowym właścicielem, to od razu radziłbym jechać na przegląd/regulację/konserwację instalacji gazowej. Być może nawet jakas mała modernizacja będzie korzystnym rozwiązaniem. |
Autor: | lpql [ 23 Wrz 2012, 11:06 ] |
yoorek napisał(a): lpql napisał(a): No tak, ale po tym jak zrobilem 260km na 25l gazu można łatwo wyliczyć że dysproporcję gaz/lpg są spore:) Instalację mam BRC sequent i wszystko co z tym zwiazane. Nie wiem dokładnie jakie tam są graty, bo była montowana 8lat temu a ja go mam od 2miesięcy. No tak, nie trudno. Pamiętaj jednak o tym, że "do pełna" w przypadku gazu nie istnieje. Noo, jeśli jesteś nowym właścicielem, to od razu radziłbym jechać na przegląd/regulację/konserwację instalacji gazowej. Być może nawet jakas mała modernizacja będzie korzystnym rozwiązaniem. Mam to w planach, ale po następnej wypłacie;) w tym miesiącu niestety musiałem wydać sporo na wymianę popychaczy zaworów, regenerację głowicy i takie tam;) na szczescie pół na pół z komisem, ale i tak mnie to wyzerowało po tym jak padł łącznik elastyczny wydechu i miska olejowa.. Zostały świece i do gazownika! |
Autor: | yoorek [ 23 Wrz 2012, 12:09 ] |
Mam to w planach, ale po następnej wypłacie;) w tym miesiącu niestety musiałem wydać sporo na wymianę popychaczy zaworów, regenerację głowicy i takie tam;) na szczescie pół na pół z komisem, ale i tak mnie to wyzerowało po tym jak padł łącznik elastyczny wydechu i miska olejowa.. Zostały świece i do gazownika![/quote] |
Autor: | Crzycho [ 28 Gru 2012, 20:04 ] |
Mój kropek w lecie na trasie palil nawet 5,5l na 100km =] krotsze odcinki nawet do 6,5, ale w zimie to 7 -7,5 max ;p a jak na trasie jestem no to wiadomo spalanie spadnie =] |
Autor: | marqq [ 28 Gru 2012, 23:48 ] |
To i ja dodam od siebie. Kropek w moich rękach od 5 miesięcy, codziennie dojezdzam z pod miasta do Warszawy tam gdzie moge 5 bieg wrzucam Technika jazdy podobna do kolegi yoorek, Spalanie kształtuje się na poziomie: Miasto: 7-8 lato, 8-9 zima Staram się go mocno nie kręcić szczególnie na ssaniu, silnik rozgrzewa sie dopiero jak dojade do szkoły( 12 km ) Trasa: przy prędkości nie przekraczając 100 5,5-6 Maksymalnie na trasie z 10 min jazdy 160-170km/h na kompie pokazało 10l |
Autor: | mario1978 [ 02 Sty 2013, 14:49 ] |
A ja odświeżę temat, mam nadzieję że się komuś przyda. FIAT PUNTO II deklarowane średnie spalanie wg producenta: Zużycie paliwa podane w tabeli zostało określone w oparciu o przepisy dotyczące pomiaru zużycia zgodnie z dyrektywą 93/116/CE - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 102:ES:PDF. Wartości te zostały określone podczas prób homologacyjnych. Pomiary zużycia paliwa wykonane zostały zgodnie z następującymi procedurami, które przewidują: cykl jazdy miejskiej – sprawdzenie obejmuje uruchomienie zimnego silnika i pomiar w symulowanym ruchu miejskim; cykl jazdy na autostradzie – który obejmuje częste przyspieszanie na wszystkich biegach i pomiar w symulowanej jeździe na autostradzie z prędkością zmieniającą się od 0 do 120 km/h; średnie zużycie podczas jazdy mieszanej, składającej się z 37% jazdy miejskiej i 63% jazdy na autostradzie. Jazda miejska / Jazda na autostradzie / Jazda mieszana (litry x 100 km) 1242 8V – 7.3 / 4.8 / 5.7 1242 16V – 7.6 / 5.0 / 6.0 1242 16V(o) – 8.4 / 5.5 / 6.5 1242 16V(a) – 7.6 / 5.0 / 6.0 1242 16V(d) – 8.7 / 5.6 / 6.7 1747 16V – 11.5 / 6.4 / 8.3 1.9 JTD – 7.2 / 4.8 / 5.7 2.4 JTD – 6.6] / 4.0 / 4.9 Sytuacje na drodze, styl jazdy, warunki atmosferyczne, poziom wyposażenia, bagaże na dachu samochodu i stan techniczny samochodu mają wpływ na rzeczywiste zużycie paliwa, które może być inne od zamierzonego według w/w procedur. (o) Wersja z automatyczną skrzynią biegów (a) Wersja ze skrzynią biegów 6-biegowa (d) Wersja Sporting z automatyczną skrzynią biegów |
Autor: | _marcin00_ [ 02 Sty 2013, 15:13 ] |
mario1978 napisał(a): 1242 16V – 7.6 / 5.0 / 6.0 W sumie to nawet bliskie realnemu spalaniu jest to co podajesz. Po 3 latach jazdy Puntem z tym silnikiem średnie spalanie w trasie mi wychodzi około 5,6l/100km, w mieście zazwyczaj trzyma się pomiędzy 7,5l/100km a 8,5l/100km, podczas jazdy mieszanej na w sumie krótkich odcinkach (ok 8km) wychodzi około 6,5l/100km. |
Autor: | falcon-r [ 13 Sty 2013, 18:25 ] |
U mnie po 5 latach (28,04,08 pierwsze tankowanie) w zasadzie wychodzi to samo co pisze _marcin00_. W zasadzie, bo dopiero ostatnio wskoczyłem na średnie 8l/100km. Wiem z obserwacji cyklów w jakich następowały przebiegi że jest to głównie spowodowane kilkoma przeróbkami drogi (tu i tam nowe światełka + fotka) z pięknym objazdem przy budowie obwodnicy miasta + zima oczywiście. Całość powoduje że spadła różnica w proporcjach przebieg miasto-trasa, co i tak pomalutku się zacierało przez co chwilę nowe wymuszone zmniejszenie prędkości. Zresztą całe te spalanie to ciężko policzyć, a mam założony zeszycik w Exelu i wklepuje każde tankowanie: data/cena/litrów/stan licznika/przebieg od ostatniego tankowania/resztę robi arkusz i wylicza średnią. Trasa codzienna to 22km do pracy (ok. 14km to trasa) i trochę więcej w drugą stronę + jakieś zakupy itp.. No i teraz średnia się wacha gdy zatankuję w nierównomiernych przebiegach lub ilości. Pewnie błąd tkwi w budowie formuły wyliczającej w exelu ale inaczej mi się ustawić nie dawała. Pomimo wszystkiego można na przestrzeni czasu wyłapać pewne prawidłowości tj. zwiększone spalanie w zimie i teraz to co opisałem powyżej. |
Autor: | mario1978 [ 13 Sty 2013, 22:16 ] |
falcon-r napisał(a): Zresztą całe te spalanie to ciężko policzyć, a mam założony zeszycik w Exelu i wklepuje każde tankowanie(...) Po co wyważać otwarte drzwi, polecam programik AUTKO http://www.programosy.pl/program,autko.html (przeglądy, ubezpieczenie, wymiany płynów i filtrów, tankowania, naprawy, mandaty itp. możemy sobie wklepywać i analizować) - co do spalania, ma eksport wszystkich danych do EXCEL'a, można dane sobie obrabiać jak się chce, programik również podaje podstawowe statystyki. Dla zainteresowanych zrzuty z programu dotyczące ceny paliw - post637464.html#p637464
Autor: | falcon-r [ 15 Sty 2013, 00:26 ] |
Hehe, otwarte dzwi. Taaa... może to i dobre, a zresztą w wolnej chwili sprawdzę. Zonk w tym że kiedy zaczynałem zabawę z exelem to internet był gdzieeeeś, no był. Od tamtej pory powielam schemat, ot takie przyzwyczajenie. Och, a w przypadku kropki to byłem z netem na tyle świeżutko że stron nie znałem (o ile wtedy były). Choć przyznaje że to potęga bo samą kropeczkę wypatrzyłem w sieci, o i mogę se tu poklepać . |
Autor: | EGONZGIERZ [ 24 Cze 2013, 08:28 ] |
tematy o spalaniu są moim zdaniem bez sensu generalnie w/g danych fabrycznych 1242 16V – miasto 7.6 / a przy lpg + 20 % co daje 9 L w mieście i tyle gdzieś mi pali a że miasto miastu nie równe i styl jazdy każdy ma inny to różnicę będą |
Autor: | marqq [ 31 Lip 2013, 21:02 ] |
Update: Kolejne 7 mies jazdy kropkiem za mną Spalanie lato mocny upał klima na pokrętło 2 płynna jazda w 2 osoby średnie spalanie 9l Spalanie trasa lato upał 140-160 w 2 osoby, i klima na 2 średnio 8l Spalanie lato wyjazd do roboty, wcześnie rano brak korków jazda normalna do 70 średnio 7l |
Autor: | szamot666 [ 29 Paź 2013, 00:40 ] |
U mnie spalanie w mieście ok 7-8 l/100km, z kolei na trasie schodziłem poniżej 5, rekord osiągnąłem na trasie Słupca - Poznań kiedy komputer pokładowy pokazał mi 21,6km/l co daje 4,62l/100km. Jechałem z prędkością ok 100km/h w 2 osoby. Wydaje mi się że dużo tu daje automat i że przy takiej prędkości mam obroty na poziomie 2000RPM chyba że 16V potrafią tyle spalić także przy skrzyni manualnej:) Przy 140 km/h na autostradzie i na obrotach 2900RPM spalił spalił 14,8 km/l czyli 6,75l/100km. |
Autor: | BogdanK [ 29 Paź 2013, 10:01 ] |
Każdy producent aut podaje dane fabryczne dotyczące zużycia paliwa jego samochodu. W zdecydowanej większości te dane nie mają nic wspólnego z realnym zużyciem paliwa (które jest najczęściej większe o ok. 2 litry na 100 km, a czasami jeszcze większe). Producenci tłumaczą tą różnice faktem przeprowadzania swoich badań w laboratoryjnych warunkach. Natomiast jedynie Fiat podaje wymienione dane uczciwie, zbliżone w 95% do faktycznego zużycia paliwa Zużycie paliwa - 1,2 8V 60 KM (l/100 km): > w cyklu miejskim 7,3 > poza miastem 4,8 > w cyklu średnim kombinowanym 5,7 Zużycie paliwa - 1,2 16V 80 KM (skrzynia 5 i 6 biegowa): > w cyklu miejskim 7,6 > poza miastem 5,0 > w cyklu średnim kombinowanym 6,0 P.S. W moim Kropku (60 KM) te w/w dane zgadzają się w 95% |
Strona 4 z 5 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
