Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:06
 Post #303313 Wysłany: 30 Paź 2009, 23:54;
 Temat postu: Woda w aucie
Miejscowość: Grudziądz
Podobne tematy co prawda były ale nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. W lato po umyciu auta zauważyłem, że jest mokry dywanik pod nogami kierowcy. Założyłem, że to może w trakcie polewania autem wodą z węża gdzieś się woda przedostała do środka.
Dziś zauważyłem ponownie, że zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera jest mokro. Przez to szyby parują i rano to zawsze jest problem.
Przeczytałem, że to może być wina uszczelek drzwiowych, nagrzewnicy lub zatkanych kanałów odpływowych i kilku jeszcze innych rzeczy.
Jak sprawdzić czy to nagrzewnica? Autko grzeje dość dobrze (1,9 JTD), płyn w układzie chłodzącym jest na poziomie minimum (jeśli doleję do max to i tak po jakimś czasie zejdzie do minimum i tak trzyma.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Kropek II 2000 1.9JTD HLX
 Post #303344 Wysłany: 31 Paź 2009, 09:21;
sprawdz czy to woda, czy plyn chlodniczy.
plyn ma inny zapach. jezeli to plyn to nagrzewnica puszcza.
straaaasznie duzo do rozbierania jest aby sie do niej dostac
 Post #303553 Wysłany: 31 Paź 2009, 22:03;
No to jest wersja najgorsza. No i po kilku postach wiem ile czekałoby mnie rozbierania ;(
Wydaje mi się, że to jest woda choć nie mam pewności (katar).
Dziś zrobiona trasa 150km i nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego. Zauważyłem jednak, że temperatura silnika dochodzi do 1/4 skali i nie ruszy więcej (ostatnio trasa ponad 500km i było tak samo) więc zastanawiam się czy tak ma być czy siadł termostat. Ogrzewanie działa dobrze i grzeje cały czas.
W poniedziałek chyba zrobę test z wodą i sprawdzę szczelność uszczelek drzwiowych.
Co jeszcze może być przyczyną wody w aucie?
 Post #303562 Wysłany: 31 Paź 2009, 22:19;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
najpierw sprawdz tak jak napisał greg505. Jak będziesz na 100% pewny że to nie płyn( płyn ma inną konsystencję, kolor i mdły słodkawy zapach ) to zrób test wodny. Wg mnie najlepiej na myjni samoobsługowej, lub test ale z barwnikiem spożywczym który łatwo spłukać.
GP. MY2008
 Post #304398 Wysłany: 20 Lis 2009, 19:19;
Sprawdziłem i na 99% to nie nagrzewnica.
Otwory odprowadzające wodę z drzwi drożne. Uszczelka drzwiowa z lewej jak i z prawej strony uszkodzona. 10-15 cm nad zamkiem są pęknięte wzdłuż słupka. Możliwe, że tamtędy woda spływa pod dywanik i nie widzę nigdzie śladu?
[ Dodano: 20 Lis 2009 19:19 ]
Panowie jak sprawdzić otwory odpływowe w podłodze i gdzie się znajdują?
Narazie winowajcą wody w aucie są uszkodzone uszczelki. Podobno można je dostać jedynie w serwisie ... zna ktoś może cenę za komplet na przednie drzwi do punto II 5D?
