Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #689566 Wysłany: 07 Wrz 2013, 00:19;
 Temat postu: Punto II 1.2 8v Nie świecą się kontrolki na desce rozdzielcz
Imię: nie
Witam!
Posiadam Punto 2 z 2001r 1.2 8v. Najuboższa wersja tylko z prędkościomierzem oraz ilością paliwa na desce rozdzielczej. Po pierwszym przełączeniu kluczyka załącza się kontrolka oleju oraz poduszki, która za chwilę gaśnie; niestety wszystkie inne typu: temp cieczy, emisji spalin czy też hamulca (nawet jak jest zaciągnięty) się nie świecą. Na zdjęciu jak oglądałem przed uruchomieniem silnika wszystkie te kontrolki powinny się chyba świecic. Gdzie szukać przyczyny tej awarii?
 Post #689652 Wysłany: 08 Wrz 2013, 00:36;
 Temat postu: Re: Punto II 1.2 8v Nie świecą się kontrolki na desce rozdzi
zajrzyj w bezpieczniki:)
szamot666
 Post #689690 Wysłany: 08 Wrz 2013, 12:29;
Imię: nie
bezpieczniki ok
 Post #689697 Wysłany: 08 Wrz 2013, 13:13;
Podepnij pod kompa i sprawdź błędy. Zrób test kontrolek. Stawiam na skopane zegary lub brak stuku na wtyczce.
 Post #690892 Wysłany: 15 Wrz 2013, 10:51;
Imię: nie
Wymieniłem zegary na te z obrotomierzem i wszystkie kontrolki śmigają aż miło. Kupiłem kabel elm 327 w celu adaptacji (osiowania) licznika niestety w FESie akurat z Body i zakładką Can setup/PROXI Alingment Procedure nie chce się połączyć. Czy to przez to że ten kabel nie obsługuje can? Błędy oraz parametry idzie wyczytać.
 Post #690898 Wysłany: 15 Wrz 2013, 11:09;
Podejrzewam ten problem: topic28042.html
Z kolei proxi alignment (po poprawie kabla) może działać tylko po przestawieniu wersji językowej programu na angielski.
 Post #690915 Wysłany: 15 Wrz 2013, 12:28;
Imię: nie
Otworzyłem kabel w celu wylutowania opornika R04, niestety u mnie płytka wygląda całkiem inaczej i nawet nie doszukałem się tego opornika. Pozostaje mi tylko kupno innego kabla czy można coś jeszcze poradzić na to? Sorry za jakość zdjęć ale cyfrówka padła i musiałem fonem
