Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #527778 Wysłany: 09 Gru 2011, 15:30;
 Temat postu: Problem z zapalniczka
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
WItam Panowie, odkrylem w swoim hgt mala usterke i nie moge sobie z nia poradzic, otóż wcisnalem zapalniczke do gniazda a tam lipa prądu brak, sama nie wyskakuje jak to teraz mozna wyjąć, zeby zając sie tym problemem? za nic niemoge wyciagnac zapalniczki, na wlaczonym i zgaszony zaplonic, nic nie pomaga, mial ktos kiedys z czyms takim do czyniena?
PUNTO HGT TEAM!
Moj kropek : topic31859.html
 Post #527783 Wysłany: 09 Gru 2011, 15:48;
 Temat postu: Re: Problem z zapalniczka
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Sprawdź bezpiecznik. Może padł. Jeśli brakuje jednocześnie podświetlenia rejestracji, to tym bardziej może być bezpiecznik. 10A powinien być.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #527800 Wysłany: 09 Gru 2011, 17:20;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
a orientuje sie ktoś, który to jest bezpiecznik? o jakim oznaczeniu? to jest napewno ten sam co oswietlenie rejestracji? bo to niby jest
PUNTO HGT TEAM!
 Post #527825 Wysłany: 09 Gru 2011, 19:36;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
ewentualnie jak bedziesz mial bezpiecznik ok to moze musialbys rozebrac sobie konsole(co jest na forum swietnie opisane) i sprawdz bo moze nie masz w ogole zapalniczki podlaczonej(zdarza sie). tu masz schemat bezpiecznikow jakby cos topic26678.html
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #527832 Wysłany: 09 Gru 2011, 19:48;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
dzięki kolego, jutro za dnia zobacze co tam w trawie piszczy;) a generalnie zeby teraz wyjąć zapalniczkę zatrzaśniętą w gnieżdzie popielniki jest na to jakis sposób?
PUNTO HGT TEAM!
 Post #527839 Wysłany: 09 Gru 2011, 20:36;
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
kurcze pewnie zatrzasnely sie tam te bolce wiec moze jakis cienki drucik albo srubokrety precyzyjne, ewnetualnie olej dzisiaj-jutro pewnie sama wyskoczy;) kropasy tak maja:P
jak juz rozbierzesz sobie konsole to warto od razu sprawdzic wszytskie zaroweczki i jak cos to wymienic.
pozdrawiam,
kszyh
 Post #527866 Wysłany: 09 Gru 2011, 21:08;
Imię: janek
Mój błąd. Kropnąłem się. Pod kierownicą bezpiecznik F44 20A. Ten jest od zapalniczki. Pomyliło mi się z tym jak zrobiłem spięcie w podświetleniu nawiewu. :E
 Post #527900 Wysłany: 09 Gru 2011, 23:31;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Nisko
juz wlasnie znalazlem, ze to powinine byc ten f44:) jutro sprawdzamy jak cos;)
PUNTO HGT TEAM!
