Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
 Post #525451 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:28;
 Temat postu: Dlawienie po wjezdzie w kaluze
Imię: Pawel
Wersja: 6-Speed
Mam problem ze swoim Fiatem. Czesto kiedy odpale zimny silnik (np po noc) przez pierwsze okolo 5 minut strasznie sie dlawi. Ostatnio to samo dzieje sie po wjezdzie w kaluze, okolo 5 minut dlawienie. Po podlaczeniu po komputer - brak bledow. Czytalem ze moze to byc zwiazane z elektryka (cewka zaplonowa). Chce to sprawdzic i mam pytanie gdzie znajduje sie ta cewka i jak moge sprawdzic jej dzialanie?
Z gory dzieki
 Post #525452 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:36;
 Temat postu: Re: Dlawienie po wjezdzie w kaluze
Miejscowość: SZCZECIN
wilgoć, pewnie kable WN do wymiany lub cewka
[ Dodano: 01 Gru 2011 14:36 ]
powinno pomóc w lokalizacji
tu masz lepszy widok z prawej strony z boku jest jak te 4 przewody wychodzą
Ostatnio edytowany przez wojtass18 01 Gru 2011, 15:46, edytowano w sumie 2 razy
 Post #525455 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:38;
Dokładnie tak, świece i kable na początek, dopiero potem cewki.
Co do sprawdzenia to poszukaj było na forum opisywane.
 Post #525457 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:40;
Imię: Pawel
Wersja: 6-Speed
Dzieki. Czyli tam sa 2 cewki?
A jest jakas mozliwosc zeby sprawdzic te kable i cewke przed wymiana?
I jeszce jedno skoro teraz dopada wilgoc podczas np wjazdu w kaluze czy skraplaniu to nie bedzie tak samo po wymianie?
[ Dodano: 01 Gru 2011 14:40 ]
Swiece wymieniane okolo miesiac temu wiec to nie to. Zobacze kable i cewke dzisiaj.
 Post #525458 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:40;
Jak kable, cewki itd są sprawne (nie mają przebić) to wilgoć na nie nie wpływa.
 Post #525460 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:45;
dokładnie jak wszystko sprane wilgoć się nie czepi
a cewki sprawdzamy tak:
topic23719.html
 Post #525546 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:06;
Imię: Pawel
Wersja: 6-Speed
Przy zdejmowaniu kabli w 3 z nich jest jakby biało-zielony proszek jakby byly stare, z jednego chyba wylecialy krople wody.
Zmierzylem tez cewke:
-Przy mierzeniu uzwojenia pierwotnego wychodzi ok 0,8
-Przy mierzeniu uzwojenia wtórnego miedzy 13-14, wiec duzo za duzo. Nie wiem czy cewka nie byla jeszcze za ciepla wiec zmierze jeszcze jutro rano, ale jesli sie powtorzy to kable i cewka do wymiany?
