Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #577578 Wysłany: 04 Maj 2012, 20:15;
 Temat postu: punto II 1.2 8v szarpie,traci na mocy, co robic?
Imię: robert
witam wszystkich.Mam problem taki iż jadąc moją kropką szczególnie chcąc ostro przyśpieszyć zaczyna go mulić,szarpie,staje się słabszy i tak jest tylko przez parę sekund,potem już normalnie jedzie.Chcąc hamować go na biegu też się nie da bo schodząc z obrotów szarpie.To stało się praktycznie z dnia na dzień,nigdy nie miałem takich problemów punto chodziło bez zarzutów.Może ktoś z was miał podobną usterkę i pomoże mi to rozwiązać bez odwiedzania warsztatu?czekam na odp
 Post #577581 Wysłany: 04 Maj 2012, 20:19;
 Temat postu: Re: punto II 1.2 8v szarpie,traci na mocy, co robic?
Podobnie miałem jak kable WN były do wymiany.
 Post #577582 Wysłany: 04 Maj 2012, 20:50;
Imię: robert
ale to tak nagle się może stać wczoraj chodził dzisiaj już nie?
[ Dodano: 04 Maj 2012 19:50 ]
A u ciebie jak to się stało,też z dnia na dzień,czy przez dłuższy okres tzn najpierw minimalnie z czasem coraz bardziej?
 Post #577607 Wysłany: 04 Maj 2012, 22:09;
Miejscowość: SZCZECIN
robertwie37, stopniowo to z używać się mogą amory, a elementy związane z elektryką mogą paść nagle, kable, świece, cewki to podstawa
 Post #577620 Wysłany: 04 Maj 2012, 22:53;
Imię: robert
to od czego mam zacząć?narazie świece wyczyściłem heh nie chce wymieniać wszystkiego po kolei.
 Post #583059 Wysłany: 22 Maj 2012, 17:30;
U siebie mam identyczne objawy - z dnia na dzien sie pojawily.
 Post #585414 Wysłany: 30 Maj 2012, 11:07;
U mnie wymiana świec i kabli rozwiązała ten problem. Ich wymiana to nie jest duży koszt.
 Post #585415 Wysłany: 30 Maj 2012, 11:10;
Świec się nie czyści. Jak silnik chodzi jak należy, to się nie brudzą, a jak się brudzą, to znaczy, że gdzieś indziej jest problem.
 Post #585679 Wysłany: 31 Maj 2012, 00:38;
Oczywiście. A głowę bym dał, że poprzednim razem jak jechałem to normalnie jeździł, bez szarpania ;D
Podepnij pod kompa, może coś ciekawego też pokaże. Ja wtedy jeszcze nie miałem takiej możliwości.
 Post #587698 Wysłany: 06 Cze 2012, 11:44;
Imię: robert
nie wiem czy warto.Od ostatniego czasu nalałem mu taki preparat do baku na usuniecie wody z układu i rdzy.Teraz nierobie już nic ponieważ na wolnych obrotach świeci mi kontrolka oleju,przy wysokich temp.A stan oleju jest ok.Każdy chyba wie dlaczego heh.
