 Post #482389 Wysłany: 17 Cze 2011, 12:56;
 Temat postu: Sporting vs. HGT /Pytanie Techniczne
Siemanko, mam kilka pytań natury technicznej:
1. Do budy ze sportinga bez większych modyfikacji przypasuje skrzynia + silnik z hgt ?
2. Jak bardzo różni się zawieszenie (belka, zwrotnice) ?
3. Jak bardzo różnią się te auta pod względem technicznym (pomijam pojemność..) ?
//Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika.
_____________________
www.moto.web-Fighters.pl
 Post #482395 Wysłany: 17 Cze 2011, 13:30;
HGT ma inne zwrotnice, piasty, przeguby, belkę tylną (hamulce tarczowe), przednie hamulce są dużo większe.
Drugi temat w ciągu doby, w którym ktoś chce zmieniać silnik na ten z HGT, ludzie trzeba zajrzeć chociażby na allegro i policzyć sobie ile taka zabawa wyniesie i szybko się okaże że aktualny silnik jest wystarczający :E bo koszty zmiany są bliskie wartości samochodu .
Co do różnic to HGT ma jeszcze inne wahacze i inne (niższe, twardsze) zawieszenie chociaż tego akurat pewien nie jestem.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #482400 Wysłany: 17 Cze 2011, 13:48;
_marcin00_ napisał(a):
..ile taka zabawa wyniesie i szybko się okaże że aktualny silnik jest wystarczający :E bo koszty zmiany są bliskie wartości samochodu..
W pełni zdaje sobie z tego sprawę, przeczytałem kilkanaście tematów i chyba kilkaset postów na różnych forach, wiem że to droga zabawa ;)
Zbieram informacje które są mi potrzebne, auta nie chce sprzedawać i kupować HGT (choć to najrozsądniej) dlaczego ? Dla tego że nie wiem na jaki egzemplarz trafię, a przez pół polski nie chce jeździć, aby się później okazało, że coś jest jednak nie tak z autem. I generalnie plan jest taki, aby auto było unikatowe na tyle na ile się da, powiem nawet więcej, do mechaników chce tylko jeździć w ekstremalnych sprawach..
Powolutku będę kupował podzespoły, cierpliwy jestem ;) Tymczasem pisać panowie, pisać! :E
 Post #482402 Wysłany: 17 Cze 2011, 13:54;
No jeżeli tak to trzeba najpierw znaleźć silnik i skrzynię biegów w dobrym stanie, belka z HGT wchodzi bez żadnego modzenia zresztą kilka osób już na forum ma w 1,2 8V taką belkę. Przednie zawieszenie musisz całe wymienić bo zwrotnice są inne ze względu na inne półosie i przeguby, wahacze też są solidniejsze ale powinny pasować w miejsce starych. Jeżeli chodzi o mocowanie silnika to z pewnością będzie pasować w końcu bryłę mają taką samo HGT i sporting.
Ogólnie życzę powodzenia i dużo cierpliwości bo projekt może być ciekawy jeżeli ktoś jest zdecydowany i wie z jakimi kosztami to się wiąże.
 Post #482406 Wysłany: 17 Cze 2011, 14:07;
Dokładnie taki typ informacji potrzebuję! Niedługo postaram się odpalić blog na ten temat, ale to w późniejszym terminie. Zapraszam do kibicowania i czekam na dalsze info :)
 Post #482637 Wysłany: 18 Cze 2011, 10:46;
Imię: Maciek
wahacze do hgt podchodzą od zwykłych wersji, sprawdzone przez kolegę lukaszc
Moja była HaGieTka
 Post #482655 Wysłany: 18 Cze 2011, 11:50;
No tak, ale większość z tych oferowanych na allegro ma dopisane "oprócz HGT" więc dlatego napisałem, że są solidniejsze, zresztą muszą być biorąc pod uwagę moc silnika i prędkości do jakich HGT się rozpędza.
 Post #482665 Wysłany: 18 Cze 2011, 12:40;
chcesz do zwykłej budy wsadzić taki silnik i zrobić bestie dla niepoznaki :D ?
 Post #482667 Wysłany: 18 Cze 2011, 12:54;
Przecież to tylko jest 1.8 :P a po drugie mam obecnie sportinga :D ..chwilowo nic nie modzonego ;)
 Post #482668 Wysłany: 18 Cze 2011, 12:55;
Miejscowość: Mazowieckie
Pogromca ale hgt to taka sama buda jak sporting wiec nie wiem co masz na mysli slowo (zwyklej budy)
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #482762 Wysłany: 18 Cze 2011, 19:15;
Silnik hgt nie jest warty tych wydatków i kombinacji, auto i tak szybkie nie bedzie.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #482764 Wysłany: 18 Cze 2011, 19:20;
wiesz, hgt były robione tylko w kilku kolorach, jak się nie mylę, to w czarnym, żółtym, niebieskim i czerwonym (Schumacher) (a właśnie gdzie tu jest temat odnośnie tej wersji) ?
więc myślałem, że do zwykłego punciaka chce włożyć taki silnik.
a sporting ile ma koni ?
ps: u nas kiedyś jeździło fajne Cinquecento 1,3 :D to zapierd.alało.
 Post #482766 Wysłany: 18 Cze 2011, 19:28;
Ten między 85 a 90 8)
 Post #482772 Wysłany: 18 Cze 2011, 19:39;
ka2myk napisał(a):
Ten między 85 a 90
Czyli seryjnie 80 ;)
 Post #482775 Wysłany: 18 Cze 2011, 20:03;
To prawda, ale pogłębić wiedzę nie zaszkodzi. Im więcej wiem o swap'ie, tuningu i masy rzeczy z tym związany, tym bardziej żałuję że nie kupiłem kupety 2.0 20vt i by było po sprawie. Choć masz 250 kucy, za 2 miesiące będziesz chciał 350, i ta liczba stale rośnie.. a koszty wcale nie maleją..
 Post #551263 Wysłany: 22 Lut 2012, 02:36;
 Temat postu: Re: Sporting vs. HGT /Pytanie Techniczne
Miejscowość: Działoszyn
Srebrne tez były, ja bym radził 2.0 z Fiata Coupe z Turbo :) zamiast 1.8 :) to dopiero szał :) a pewnie ta sama kwota wyjdzie :)
Obecny V=max - 190 km/h :E
