Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #628889 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:19;
 Temat postu: Pytania po zakupie Punto II
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam!
Stało się po długim namyśle zdecydowałem się na zakup Punto II. Po dwóch dniach mam do Was kilka pytań które mnie nurtują.
Oto co eper mi pokazał:
1. Czy można uzyskać dodatkowe informacje o wyposażeniu auta na podstawie VIN?
2. Klimatyzacja. Czy po wduszeniu przycisku powinna się włączyć bez względu na temperaturę otoczenia? Dziś było około 1 stopnia i po próbie uruchomienia klimatyzacji lampka nie zapala się. Jedynie na 2 sekundy spadają obroty z 1000 do 800 jakby sprężarka się załączała jednak nic nie słychać. W czym może być problem?
3. Czy wszystkie HLX miały alarm w samochodzie? Mam wydłubany przycisk na kluczyku i nie mam czego wdusić. Jak sprawdzić czy auto posiada alarm?
4. Czy jeśli nie otrzymałem karty z kodami do kluczyka to jest bardzo źle? Dopiero teraz doczytałem, że taka powinna być.
5. 6-cio biegowe skrzynie występowały w tym modelu? Mam wydłubany dekielek na drążku zmiany biegów i nie wiem jaką mam skrzynie. W instrukcji pisze, że niby przy 6-cio biegowej wsteczny wrzuca się w prawo i do tyłu podnosząc "blokadę" na drążku, a w 5-cio biegowej tak samo tylko nie ma tej blokady. U mnie takowa jest więc jest to wyznacznikiem 6-cio biegowej?
To takie pierwsze moje wątpliwości z pierwszego kontaktu. Będę wdzięczny za odpowiedzi i wskazówki.
Pozdrawiam.
 Post #628890 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:25;
 Temat postu: Re: Pytania po zakupie Punto II
Trzeba poszukać na necie co miała wersja HLX z 2000 roku.
Tak. Zauważ, że zaleca się włączanie klimy gdy w zimie parują szyby.
Problem się pojawi jak będziesz chciał dorobić kluczyk lub awaryjnie uruchomić silnik (gdy immobiliser się uszkodzi).
Jest na odwrót.
 Post #628906 Wysłany: 01 Gru 2012, 21:52;
Imię: Bogdan
Auto jest krajowe, czy sprowadzone? Bo to też ma wypływ na wyposażenie danej wersji.
W układzie klimatyzacji może nie być czynnika chłodzącego, może być niesprawny układ sterowania klimą albo niesprawny któryś z jej elementów.
Alarm w aucie to raczej dodatkowa opcja na życzenie klienta.
Brak karty z kodami to niedogodność. Ale obecnie wiele niezależnych firm oferuje np. dorobienie i zakodowanie kluczyka do PII - (code2), tylko cena tej usługi jest droga, 350 zł :(
Skrzynię biegów (tak jak opisałeś), to masz 5-biegową.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #628925 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:53;
Wersja: HLX
Autko sprowadzone z Niemiec. Co do alarmu to zaintrygował mnie ten wydarty przycisk w kluczyku, chyba że wszystkie kluczyki miały takie przyciski.
 Post #628938 Wysłany: 01 Gru 2012, 23:46;
Przycisk na pilocie służy do zdalnego zamykania/otwierania auta, jeżeli nie wciśniesz się nie dowiesz czy auto ma alarm. Nie każdy HLX miał alarm bo to była opcja dodatkowa.
Co do klimy, po włączeniu w temperaturze bliskiej 0*C kontrolka powinna się włączyć, ale kompresor i tak się nie załączy, dopiero od około +5*C kompresor zaczyna się włączać i jego praca będzie przerywana. W lato w upalny dzień kompresor chodzi bez przerwy i klima chłodzi z pełną mocą.
W moim i chyba w każdym HLX jest skrzynia 5cio biegowa, 6ka byłą przeznaczona dla sportingów.
Co do dodatkowego wyposażenia, HLX był wyższą wersją wyposażenia i dosyć dużo było w standardzie, ale co dokładnie było opcjonalne teraz trudno mi powiedzieć, napisz co masz a czego nie to będzie wiadomo czy czegoś nie brakuje. Powinny być zegary z obrotomierzem, elektrycznie sterowane szyby, lusterka elektryczne i podgrzewane, tapicerka welurowa, minimum 2x poduszka, klima, światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu, 6głośników i subwoofer, wspomaganie z regulacją kierownicy, centralny zamek.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #628991 Wysłany: 02 Gru 2012, 11:58;
Wersja: HLX
Z wyposażenia posiadam wszystko co wymieniłeś. Nie wiem jak z podgrzewaniem lusterek. Dodatkowo schowek pod siedzeniem pasażera. Może źle napisałem z tym alarmem. Czy wszystkie HLX mające centralny miały zdalne otwieranie z kluczyka?
Mam taki kluczyk mogę go otworzyć i sprawdzić co jest w środku bez obawy o rozkodowania go?
Lampka od klimy się nie załącza więc coś jest nie tak. Od czego zacząć sprawdzanie?
 Post #629007 Wysłany: 02 Gru 2012, 14:19;
A co to da? W środku jest element z immobilisera i druga część przycisku :> Alarmu szukaj w samochodzie, a nie w kluczyku.
 Post #629011 Wysłany: 02 Gru 2012, 14:40;
Imię: Bogdan
Kluczyka nie otwieraj, bo to Ci nic nie da, a jeszcze możesz coś uszkodzić.
Ja jak kupiłem swojego kropka, to lampka od klimy się zapalała, ale klima nie działała (rzekomo była nie "nabita"). Najpierw pojechałem uzupełnić czynnik chłodzący w układzie klimatyzacji (nabić klimę), ale okazało się, że jest nieszczelny osuszacz, więc w warsztacie naprawiającym klimy mi go naprawili i klimę nabili, ale dalej po włączeniu nie chłodziła. Więc pojechałem do warsztatu elektrycznego i okazało się, że sterowanie klimy jest niesprawne. Dopiero po naprawie tego sterowania, klimatyzacja działa OK. Myślę, że możesz mieć problem ze sterowaniem klimy (radzę podjechać do warsztatu elektrycznego, a wcześniej samemu sprawdź sobie bezpieczniki związane w układem klimatyzacji).
 Post #629055 Wysłany: 02 Gru 2012, 18:44;
Wersja: HLX
Chciałem rozebrać kluczyk i w środku spróbować wdusić przycisk czy centralny zareaguje. A gdzie mam szukać alarmu w aucie?
Zauważyłem też dzisiaj, że włączając przednie spryskiwacze z tylnych też wylatuje trochę płynu. Czy to normalne?
Czy oryginalne radio powinno się wyłączać przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki? U mnie gra dalej.
 Post #629063 Wysłany: 02 Gru 2012, 20:08;
Kluczyk składa się z dwóch połówek, w jednej jest płytka sterująca zamkiem centralnym i podłużna pastylka immo, w drugiej jest bateria. Jeżeli chodzi o obudowę kluczyka, to na allegro można kupić nową, przekładasz wnętrzności ze swojego klucza, docinasz grot według starego i masz nowy kluczyk.
Co do spryskiwaczy to pewnie zaworek zwrotny tylnego spryskiwacza do wymiany.
Jak jeszcze miałem oryginalne radio, to chyba się wyłączało, ale można było je włączyć z powrotem na 30 minut. Na pewno się włączało po włączeniu zapłonu.
 Post #629071 Wysłany: 02 Gru 2012, 20:44;
Imię: Damian
Powinno na 100%
 Post #629414 Wysłany: 04 Gru 2012, 20:21;
Wersja: HLX
A co ze zmieniarką? Była montowana z tyłu? Mam jej gdzieś szukać? Czy w HLX po prostu montowano fajne nagłośnienie z subwooferem i radiem na kasety?
 Post #629422 Wysłany: 04 Gru 2012, 21:17;
Zależy od wyposażenia znowu, u mnie było radio na kasety i zmieniarka z tyłu tylko handlarzyna sobie ją wymontował przed sprzedażą, bo został po niej tylko kabel... Były też radia z CD i najwyższy model z nawigacją nawet. Seryjnie zmieniarki miały HGT w drugiej wnęce w miejscu popielniczki.
 Post #629441 Wysłany: 06 Gru 2012, 22:30;
Wersja: HLX
Z tyłu szukać po lewej koło wzmacniacza? Pod plastikiem z napisem chyba 100W?
 Post #629852 Wysłany: 06 Gru 2012, 23:48;
To co opisujesz to nie wzmacniacz, tylko subwoofer, u mnie zmieniarka była po drugiej stronie do błotnika przykręcona, więc raczej oryginalna nie była, ale musiało to działać, bo oryginalne radio ma możliwość sterowania zmieniarką.
 Post #632360 Wysłany: 20 Gru 2012, 22:33;
Wersja: HLX
Otworzyłem ten kluczyk który pokazałem wyżej na zdjęciu. Okazało się, że jest tam tylko mała czarna pastylka od immo a elektronikę od centralnego ktoś wywalił została tylko blaszka od baterii. Pytanie czy można coś z tym zrobić? Czy można to jakoś dokupić? Dorobić nowy kluczyk z pilotem. Czy pozostaje tylko ASO i horrendalne ceny tej zabawy?
Gdzie w aucie poszukać i sprawdzić czy w ogóle jest sterowanie centralki z pilota bo może sterownik też ktoś wyrzucił?
 Post #632367 Wysłany: 20 Gru 2012, 23:14;
Ze swojej strony polecam Ci zadzwonic do firmy KO-CAR TYCHY oni "bawia sie" w takie sprawy. Podobno bardzo dobrze im to wychodzi i niedrogo w porownaniu do ASO - http://www.kocar.com.pl
