Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #591332 Wysłany: 18 Cze 2012, 23:24;
 Temat postu: Przegrzewanie silnika
Będę wdzięczny za pomoc:
Układ często mi się zapowietrza, co jednak jestem w stanie bez problemu ogarnąć.
Problemem jest to, że nagrzewnica bardzo mocno grzeje, układ nie jest zapowietrzony, a przy dłuższych trasach i większej prędkości zapala się kontrolka chłodnicy. Tak naprawdę chwilowy postój załatwia sprawę i ona gaśnie, ale zakładam, że to nie jest lekarstwo na ten problem.
Co to może być: termostat, uszczelka pod głowicą, świece?
Chciałbym sprzedać to auto, a nie chcę komuś wciskać samochodu z taką usterką.
Będę wdzięczny za pomoc.
 Post #591335 Wysłany: 18 Cze 2012, 23:32;
 Temat postu: Re: Przegrzewanie silnika
Leci biały dymek z rury wydechowej, bulgocze płyn chłodniczy po odkręceniu korka podczas włączenia silnika lub jest biała maź pod korkiem wlewu oleju?
Czy węże przy chłodnicy są twarde po kilku minutach pracy silnika?
Domyślam się, że nie masz możliwości wyłączenia ogrzewania :>
 Post #591339 Wysłany: 18 Cze 2012, 23:38;
Sprawdzę te rzeczy, o które pytasz, bo póki co większą uwagę skupiałem na układ chłodzący i jego właściwe odpowietrzanie. Faktycznie jazda bez ogrzewania nawet latem w tym momencie jest niemożliwa - dzisiaj jechałem nim dłuższą trasę i to była prawdziwa męka.
 Post #591901 Wysłany: 20 Cze 2012, 23:05;
Miałem to samo. Niestety, na 3 dni przed umówioną wymianą UPG zatarłem silnik :( Żeby się upewnić, zrób test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym - w warsztacie powinni mieć odpowiedni tester - będziesz miał pewność czy trzeba robić UPG.
 Post #591907 Wysłany: 20 Cze 2012, 23:25;
Imię: Bogdan
Jeśli Ci nie ubywa płynu chłodniczego, to sprawdź termostat.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #595752 Wysłany: 04 Lip 2012, 13:55;
Wiecej takich ludzi jak Ty, bylby raj ;) Kazdy sprzedaje aby pozbyc sie problemow, a Ty chcesz problem usunac przed zakupem - jestem pelen podziwu dla Ciebie.
