Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:32
 Post #636169 Wysłany: 07 Sty 2013, 23:46;
 Temat postu: problem z obrotami
Witam mam problem a mianowicie moja kropka zaczęła lekko wariować. W momencie odpalania nie ma najmniejszego problemu problem pojawia się przy dodawaniu gazu tzn raz obroty bez problemu rosną ale zaraz spadają i auto gaśnie, albo często mimo dodawania gazu obroty stoją w miejscu i momentalnie gaśnie. Problem pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie nie ma większego znaczenia. Moje pytanie brzmi co może dolegać kropce ?
 Post #636173 Wysłany: 07 Sty 2013, 23:55;
 Temat postu: Re: problem z obrotami
Jakby mieszanka była zbyt bogata. Sprawdziłbym przepustnicę.
Oczywiście obowiązkowo również podpięcie pod kompa.
 Post #636174 Wysłany: 07 Sty 2013, 23:58;
Cały problem polega na tym że gdy tylko się ustabilizuje to idzie jak perełka nie ma żadnych problemów po przejechaniu ok 3-4km ale na początku makabra...
 Post #638527 Wysłany: 17 Sty 2013, 19:56;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Ja wiem ja wiem :mrgreen:
TPS - czujnik poł przepustnicy, miałem identico.
Jak nie wymienisz to poza gaśnięciem będzie Ci kręcił sam aż do odcięcia - to kolejny etap zaawansowania :wink:
 Post #638530 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:01;
Ustabilizuje czyli zagrzeje? Jeżeli tak, to wielka szansa że masz zanieczyszczony przepływomierz/czujnik temperatury powietrza - post632217.html#p632217
 Post #638535 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:06;
Imię: Sławomir
mario1978, nie ten silnik :wink:
kirch, ma 8v.
Gdzie tam przepływomierz, gdzie czujnik temp :?
 Post #638539 Wysłany: 17 Sty 2013, 20:26;
kirch, ma 8v.
Tak, wiem. Nie przeczytałeś dokładnie mojego wpisu, zdjęcie Cię zmyliło pewnie. W odpowiedzi na Twoje pytanie
W moim wpisie podałem linka do ePER'a
Przy okazji link do ePER'a z rysunkiem:
- wersja 1.2 8V - czesc nr 3 - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
- wersja 1.2 16V - czesc nr 3 - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
numery FIAT OE:
- wersja 1.2 8V - 71714218
- wersja 1.2 16V - 46553045
wujek google pokazuje jak to coś wygląda, w wersji 1.2 8V - http://www.google.pl/search?hl=pl&rlz=1 ... tQai_YGICQ
 Post #638559 Wysłany: 17 Sty 2013, 21:23;
Imię: Sławomir
Aha teraz wodze, no fakt.
Wujek google chyba za dużo wypił u cioci yahoo na imieninach :D
To na focie to map sensor ...
 Post #641680 Wysłany: 29 Sty 2013, 20:42;
 Temat postu: nierowne obroty podczas jazdy
Imię: robert
Witam.Problem polega na tym iż jadąc autem przy zmianie biegu obroty falują.Na postoju silnik pracuje równo ale delikatnie wciskając pedał gazu obroty nie maleją po kolejnym przy gazowaniu spadają tak jakby coś się zacinało.Pytanie gdzie szukać tego miejsca?Może ktoś miał już taka usterkę?
 Post #641889 Wysłany: 30 Sty 2013, 15:56;
 Temat postu: Re: nierowne obroty podczas jazdy
Taki sam objaw jak tutaj na filmie? - post639451.html#p639451
Zainteresuj się silniczkiem krokowym - topic28754.html
 Post #641994 Wysłany: 30 Sty 2013, 22:35;
Imię: robert
A moim zdaniem gdyby był to silniczek krokowy na postoju także obroty by skakały.Dzisiaj rozpędziłem się do 80km/h włączyłem luz obroty skakały cały czas,zatrzymałem się skakanie ustało.Kompletnie nie mam pojęcia co jest winne.Wjechałem do garażu,na luzie delikatnie wdusiłem gaz obroty podskoczyły i tak zostały po kolejnym zmalały ale i tak były wyższe.Nie mam obrotomierza ale nietrudno wyczuć.
 Post #670845 Wysłany: 28 Maj 2013, 23:18;
Wersja: EL
witam mam podobny problem.Mianowicei nawet podczas jazdy trzymajac gaz auto gasnie ale ze jest na biego odrazu odpala i jedzie dalej.ale kiedy rozpedze go przykładowo do 70 km/h i dam na luz auto z automatu gasnie.pomocyyy
 Post #670984 Wysłany: 29 Maj 2013, 16:51;
Imię: robert
Podlaczylem mojego pod kompa.Błąd tymczasowy układu zapłonowego:\Mój stary silnik brał olej dlatego.kupilem mu inny silnik razem z cefką zaplonową i do dnia dzisiejszego mam problem z głowy;]
