Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:32
Autor |
Slovan |
#166107 Wysłany:
07 Wrz 2008, 13:58; Temat postu: Miska olejowa w Punto II 1.2 8 V z 2002 r. |
Forumowicz |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 07 Wrz 2008, Posty: 4
Witam!
Słuchajcie mam pytanko w sprawie miski olejowej w ww. pojeździe, a mianowicie: nie mieliście czasami z nią jakichś problemów? Bo w moim pojeździe doszło do kuriozalnej usterki. Otóż wspomniana miska olejowa najzwyczajniej w świecie ZGNIłA i kapał z niej olej.
Będę wdzięczny za odp. POZDRO!!!
Góra |
Puniek |
#166152 Wysłany:
07 Wrz 2008, 16:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 12
Niestety to normalne przy tych silnikach.Też to przerabiałem
Góra |
_wladimir_ |
#166448 Wysłany:
08 Wrz 2008, 09:00; Temat postu: |
Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Góra |
dan |
#166833 Wysłany:
08 Wrz 2008, 21:38; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Zgadza się, rdzewiejąca miska to jedna z typowych usterek. Moja również wytrzymała 8 lat  . Koszt naprawy to ok 300 - 500 zł, w zależności od serwisu.
_________________ Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
Piszę poprawnie po polsku
Góra |
pgumulka |
#224780 Wysłany:
03 Mar 2009, 20:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Letterkenny Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 16
Ja w swoim kropku mialem doslownie ser szwajcarski z miski olejowej - uparlem sie na nowa, probowalem zamowic w lokalnym sklepiej, z ebay'a ale bez skutku....
Jak naprawilem ?
Przeczytalem info jak inni naprawiali i sam zrobilem tak :
Uzylem "spawu na zimno" a pozniej pomalowalem 2x hammerite'em i mam spokoj narazie.. zrobilem 1000mil i nie mam wycieku z miejsca dziury.
Auto ma przejechane 76.000 mil.
Góra |
Payk |
#261552 Wysłany:
04 Cze 2009, 11:09; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Wersja: Go!
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 18 Kwi 2008, Posty: 41
To normalka jak już koledzy pisali. Pamiętaj tylko żeby wymieniać na oryginał ! Zamiennik często nie pasuje.
_________________ PUNTO GO 1.2 8V \ Sorento 2.5 CRDI \ Civic 1.6 VTEC
Góra |
Marcin84 |
#262207 Wysłany:
06 Cze 2009, 15:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 31
Normalka 2002 rok nie lała ale wyglądała paskudnie, asekuracyjna wymiana w maju czyli wytrzymała 7 lat. Pociągła by może jeszcze, ale wolałem nie ryzykować. Wymiana wbrew pozorom nie taka prosta a zwłaszcza gdy masz przykorodowane śruby od kolektora wylotowego, ja zmieniłem bez odkęcania tego kolektora ale wymaga to spor sprytu bo trzeba wykręcić smoka, zabawy jest sporo aaa i pamiętaj silikon przed całkowitym dokręceniem musi schnąć bo inaczej nic nie da !! Pozdrawiam
Kończąc poszukaj na forum jest już temat i gdzieś jest manual jak to zrobić tyle że z odkręcaniem kolektora
Góra |
Adas |
#265205 Wysłany:
16 Cze 2009, 18:42; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
pckloss |
#266965 Wysłany:
22 Cze 2009, 16:30; Temat postu: |
Forumowicz |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Cze 2009, Posty: 3
Moja tez zgniła. Wtedy założyłem pod spód osłonę silnika zakupioną na Allegro (było trochę zachodu z montażem). Osłonę polecam - oszczędza alternator miskę i inne ustrojstwa, silnik się szybciej grzeje (zimą) no i nie ma śladów wycieków kapie na miejscu parkingowym
Góra |
Nero84 |
#348414 Wysłany:
24 Mar 2010, 20:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 113
a ja mam takie pytanie, czym zakonserwować miskę? Zrobiłem oględziny swojej miski i widze ze rdza wchodzi ale jeszcze miska sie dobrze trzyma i duzo jej brakuje zeby zgniła  . Dlatego pytanie czym to pomalować aby miało sens i nie odpadło(wiadomo ze miska od oleju sie nagrzewa dośc sporo).
Góra |
domin45670 |
#348424 Wysłany:
24 Mar 2010, 21:07; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Ja 2 lata temu wiertarką z odpowiednią nasadką oraz papierem ściernym wyczyściłem całość do metalu. Następnie lakierem żaroodpornym pokryłem całą miskę dosyć grubą warstwą. Od tamtej pory jak tylko pojawia się jakiś odprysk, to go od razu usuwam.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Bytuś |
#348426 Wysłany:
24 Mar 2010, 21:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
xONx |
#348434 Wysłany:
24 Mar 2010, 21:35; Temat postu: |
Paparazzi |
Czy te miski olejowe do Punto 2 silnik 1,2 8V będą dobre  . Bo o zamiennikach słyszałem różne opinie.
Góra |
Bytuś |
#348447 Wysłany:
24 Mar 2010, 21:47; Temat postu: |
Puntoświr |
xONx napisał(a): Czy te miski olejowe do Punto 2 silnik 1,2 8V będą dobre  . Bo o zamiennikach słyszałem różne opinie.
jakie miski
Góra |
xONx |
#348461 Wysłany:
24 Mar 2010, 22:16; Temat postu: |
Paparazzi |
chodziło mi o zamienniki i te z allegro
oczywiście miski olejowe
Góra |
Danko8790 |
#350104 Wysłany:
29 Mar 2010, 22:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Góra |
konraf |
#360610 Wysłany:
29 Kwi 2010, 10:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Marcin84 napisał(a): ...ja zmieniłem bez odkęcania tego kolektora ale wymaga to spor sprytu bo trzeba wykręcić smoka...
Generalnie, o jakiego smoka chodzi?
Da się tą miskę skutecznie wymienić bez odkręcania kolektora? Boję się, że śruby się pourywają przy próbie odkręcenia. Jak sobie patrzyłem, to z wyjęciem starej miski chyba nie ma problemu, gorzej potem ładnie wcelować (nie rozmazując wszędzie silikonu) nową miskę.
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
Góra |
_wladimir_ |
#360672 Wysłany:
29 Kwi 2010, 14:55; Temat postu: |
Moderator |
Imię: janek
Góra |
konraf |
#360675 Wysłany:
29 Kwi 2010, 15:17; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Góra |
_wladimir_ |
#360865 Wysłany:
30 Kwi 2010, 07:35; Temat postu: |
Moderator |
Imię: janek
Góra |
lakikwap |
#360883 Wysłany:
30 Kwi 2010, 09:57; Temat postu: |
Puntoświr |
konraf przy tym jest chyba ogólnie duzo roboty. Mi mechanik to robił dobre kilka godz...
Góra |
konraf |
#360886 Wysłany:
30 Kwi 2010, 10:28; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ano jest.
Teraz w weekend będę dokładnie sobie miskę oglądał. Może jeszcze ją przejadę odrdzewiaczem i dam farbę. Cała miska nie jest skorodowana. Przy korku jest ok. Ma tylko miejscowe plamy rdzy.
Z drugiej strony to tylko odwlekanie wydatku, bo i tak trzeba będzie to wymienić
Góra |
lakikwap |
#360922 Wysłany:
30 Kwi 2010, 14:21; Temat postu: |
Puntoświr |
wiesz, ja myślałem że moja jest w stanie fatalnym ale co sie okazało przy zdjętej że jest w środku bardzo dobra i pojeździła by jeszcze hohoho... była tylko pordzewiała na zewnątrz, więc przemyśl sprawe
Góra |
konraf |
#361131 Wysłany:
01 Maj 2010, 12:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzisiaj 3 godzinki roboty. Miska oczyszczona. Kilka wżerów było ale wydaje się, że nie są głębokie. Postukałem delikatnie i odgłos w tych miejscach taki sam, jak na miejscach bez rdzy.
Przy okazji przeczyszczone kilka innych elementów na podwoziu (szczególnie te takie elementy, do których się przykręca wahacze; o dziwo od strony pasażera dużo mocniej tam było przyrdzewiałe, plus miejsca, gdzie się podnosi samochód w warsztacie). Wszystko pomalowane odrdzewiaczem (Cortanin). Teraz schnie i jutro malowanie. Mam kupioną czarną farbę żaroodporną z jakąś tam domieszką silikonu.
Zobaczymy czy się robota opłaci i jak długo miska wytrzyma.
Po malowaniu, za jakiś tydzień na mycie podwozia, bo tu i ówdzie widziałem biały nalot od solanki.
Góra |
lakikwap |
#361133 Wysłany:
01 Maj 2010, 12:21; Temat postu: |
Puntoświr |
wydaje mi sie że dobrze zrobiłeś, micha pewnie wytrzyma hoho a zaoszczędziłeś kaske, dopiero jak zacznie sie pocić to wymienić
Góra |
