Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 13 posty(ów) ] |
kirch |
#636169 Wysłany:
07 Sty 2013, 23:46; Temat postu: problem z obrotami |
Witam mam problem a mianowicie moja kropka zaczęła lekko wariować. W momencie odpalania nie ma najmniejszego problemu problem pojawia się przy dodawaniu gazu tzn raz obroty bez problemu rosną ale zaraz spadają i auto gaśnie, albo często mimo dodawania gazu obroty stoją w miejscu i momentalnie gaśnie. Problem pojawia się zarówno na gazie jak i na benzynie nie ma większego znaczenia. Moje pytanie brzmi co może dolegać kropce ?
#636173 Wysłany:
07 Sty 2013, 23:55; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Jakby mieszanka była zbyt bogata. Sprawdziłbym przepustnicę. Oczywiście obowiązkowo również podpięcie pod kompa.
kirch |
#636174 Wysłany:
07 Sty 2013, 23:58; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Cały problem polega na tym że gdy tylko się ustabilizuje to idzie jak perełka nie ma żadnych problemów po przejechaniu ok 3-4km ale na początku makabra...
lioton |
#638527 Wysłany:
17 Sty 2013, 19:56; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Ja wiem ja wiem TPS - czujnik poł przepustnicy, miałem identico. Jak nie wymienisz to poza gaśnięciem będzie Ci kręcił sam aż do odcięcia - to kolejny etap zaawansowania
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
mario1978 |
#638530 Wysłany:
17 Sty 2013, 20:01; Temat postu: Re: problem z obrotami |
kirch napisał(a): Cały problem polega na tym że gdy tylko się ustabilizuje to idzie jak perełka nie ma żadnych problemów po przejechaniu ok 3-4km ale na początku makabra... Ustabilizuje czyli zagrzeje? Jeżeli tak, to wielka szansa że masz zanieczyszczony przepływomierz/czujnik temperatury powietrza - post632217.html#p632217
lioton |
#638535 Wysłany:
17 Sty 2013, 20:06; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Sławomir
mario1978, nie ten silnik kirch, ma 8v. mario1978 napisał(a): przepływomierz/czujnik temperatury powietrza Gdzie tam przepływomierz, gdzie czujnik temp
mario1978 |
#638539 Wysłany:
17 Sty 2013, 20:26; Temat postu: Re: problem z obrotami |
lioton |
#638559 Wysłany:
17 Sty 2013, 21:23; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: Sławomir
robertwie37 |
#641680 Wysłany:
29 Sty 2013, 20:42; Temat postu: nierowne obroty podczas jazdy |
Imię: robert
Witam.Problem polega na tym iż jadąc autem przy zmianie biegu obroty falują.Na postoju silnik pracuje równo ale delikatnie wciskając pedał gazu obroty nie maleją po kolejnym przy gazowaniu spadają tak jakby coś się zacinało.Pytanie gdzie szukać tego miejsca?Może ktoś miał już taka usterkę?
mario1978 |
#641889 Wysłany:
30 Sty 2013, 15:56; Temat postu: Re: nierowne obroty podczas jazdy |
robertwie37 napisał(a): Na postoju silnik pracuje równo ale delikatnie wciskając pedał gazu obroty nie maleją po kolejnym przy gazowaniu spadają tak jakby coś się zacinało. Taki sam objaw jak tutaj na filmie? - post639451.html#p639451robertwie37 napisał(a): Może ktoś miał już taka usterkę? Zainteresuj się silniczkiem krokowym - topic28754.html
robertwie37 |
#641994 Wysłany:
30 Sty 2013, 22:35; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: robert
A moim zdaniem gdyby był to silniczek krokowy na postoju także obroty by skakały.Dzisiaj rozpędziłem się do 80km/h włączyłem luz obroty skakały cały czas,zatrzymałem się skakanie ustało.Kompletnie nie mam pojęcia co jest winne.Wjechałem do garażu,na luzie delikatnie wdusiłem gaz obroty podskoczyły i tak zostały po kolejnym zmalały ale i tak były wyższe.Nie mam obrotomierza ale nietrudno wyczuć.
19cycek93 |
#670845 Wysłany:
28 Maj 2013, 23:18; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Wersja: EL
witam mam podobny problem.Mianowicei nawet podczas jazdy trzymajac gaz auto gasnie ale ze jest na biego odrazu odpala i jedzie dalej.ale kiedy rozpedze go przykładowo do 70 km/h i dam na luz auto z automatu gasnie.pomocyyy
robertwie37 |
#670984 Wysłany:
29 Maj 2013, 16:51; Temat postu: Re: problem z obrotami |
Imię: robert
Podlaczylem mojego pod kompa.Błąd tymczasowy układu zapłonowego:\Mój stary silnik brał olej dlatego.kupilem mu inny silnik razem z cefką zaplonową i do dnia dzisiejszego mam problem z głowy;]
[ 13 posty(ów) ] |
