 Post #756015 Wysłany: 26 Gru 2014, 13:30;
 Temat postu: Wymiana amortyzatorów - tył
Imię: Rick
Czy jak nie ścisnę sprężyny zawieszenia wahacza tylnego - nie odkręcę amortyzatora?
Musi być ściśnięta czy można wykręcić śruby bezproblemowo?
 Post #756019 Wysłany: 26 Gru 2014, 13:45;
 Temat postu: Re: Wymiana amortyzatorów - tył
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
bez problemu amorki sa zamocowane osobno, sciagasz koło odkręcasz srobę druga na dole i wyciagasz amorek ;p
topic20899.html
 Post #756022 Wysłany: 26 Gru 2014, 13:50;
Imię: Rick
Jak mam kanał to lewarek nie będzie potrzebny i koło może stabilnie stać?
 Post #756023 Wysłany: 26 Gru 2014, 14:20;
Chcesz odkręcić amortyzator bez podniesienia tyłu? Bez jaj, rób to dobrze, a nie półśrodkami ;)
Zobacz sobie chociażby w którym miejscu masz górną śrubę amortyzatora jak samochód stoi na kołach.
Ostatnio edytowany przez domin45670, 26 Gru 2014, 14:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #756024 Wysłany: 26 Gru 2014, 14:21;
Miejscowość: Strumień
Warto zdjąć koło i drugim lewarkiem lub coś podłożyć pod piastę i opuścić delikatnie samochód by sprężyna nie rościągała amortyzatora tym samym łatwiej odkręcić śruby i założyć nowy amortyzator.
Poza tym bez odkręcenia koła ciężko było by odkręcić śrubę górną która trzyma amor
[ Dodano: 26 Gru 2014 13:21 ]
Lenistwo- nawet koła się nie chce do tego odkręcić ;p
 Post #756031 Wysłany: 26 Gru 2014, 16:02;
Imię: Rick
Wymieniałem jedynie w Bravie :) Dlatego nie wiem jak sprawa wygląda w Punto 2 :)
Czyli np. drugim lewarkiem ścisnąć sprężynę tylnego zawieszenia/opuścić na piastę strona lewa/prawa?
 Post #756060 Wysłany: 26 Gru 2014, 21:38;
Najlepiej lewarujesz samochód, odkręcasz koło, amortyzator jest rozciągnięty na maxa więc delikatnie drugim podnosisz za bęben tak by sprężyna nie rozciągała amortyzator ułatwi to wykręcenie śrub bo nie ma napięcia. Przed wykręceniem śrub warto oczyścić ich gwint i czymś fuknąć bo dość mocno są dociagniete ;p
