Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 7 posty(ów) ] |
djmac |
#66846 Wysłany:
25 Lis 2007, 00:30; Temat postu: Pytanie o wzmacniacz a raczej porada w montazu |
Miejscowość: Przasnysz Rejestracja: 02 Lut 2007, Posty: 124
Otóż chodzi o to w jaki sposób najlepiej przepuścić chinche do bagażnika...jak tam się dostać wgłąb konsoli pod radiem ?? zeby to było niewidoczne oczywiscie te kable
a d rugie pytanie o zasilanie wzmaka - jest jakas opcja z tyłu skąd można byłoby ukraść kilka volt do podlączenia wzmaka ?? Bo masa to wystarczy przecież do karoserii nawet chyba się wpiąć ??
E.T. |
#66884 Wysłany:
25 Lis 2007, 07:51; Temat postu: |
Cytuj: a d rugie pytanie o zasilanie wzmaka - jest jakas opcja z tyłu skąd można byłoby ukraść kilka volt do podlączenia wzmaka ?? Bo masa to wystarczy przecież do karoserii nawet chyba się wpiąć ??
mi się wydaje, że prąd, to powinno się z klemy pobrać!
(u mnie jest inaczej, ale jeszcze nie rozgryzłem jak!  )
Hubi |
#66935 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:33; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
plus tak najlepiej z klemy, minus spokojnie z masy. jesli chodzi o poprowadzenie przewodow z przodu to od konsoli do boku pod wykładziną, potem pod plastikami prtzykrywającymi progi w dzwiach, ja tak mam i jest spoko. Zastanawiam sie jeszcze czy ten temat nie powinien byc w CA
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
niedziu |
#66943 Wysłany:
25 Lis 2007, 12:44; Temat postu: |
pomoc przy przebiciu się z komory silnika do wnętrza samochodu.
http://fiatpunto.com.pl/topic3424-15.html
Ja mam puszczony kabel z zasilaneiem do wzmacniacza po stronie kierwocy, natomiast sygnałowe od strony pasażera. podobnie jak Hubi obok wentylatora pod wykładninę potem pod progami i siedzeniem do bagażnika. Ja miałem troche zabawy z tylnimi plastikami pod tylnymi siedzieniami, chciałem kable dokładnie ukryć i musiałem te plastiki zdjąć. Ale przykręcone były mocowaniem tylnych pasów więctroche sie naęczyłem. ale ewefk super, zero kabli. Natomiast są osoby które tego nie odkręcały. Decyzja należy do Ciebie.
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
djmac |
#67052 Wysłany:
25 Lis 2007, 15:12; Temat postu: |
nie no ze plus najlepiej z klemy to wiadomo  tylko z przebiciem się do środka trzeba będzie troche powalczyc... no i pewnie konsole srodkowa rozkrecic zeby dobrze ukryc kabelki od radia *chinche* do wzmaka
_________________ Jeśli wszystko jest pod kontrolą oznacza to że jedziesz zbyt wolno :D:D:D
Adas |
#67071 Wysłany:
25 Lis 2007, 16:02; Temat postu: |
Maciey |
#67095 Wysłany:
25 Lis 2007, 17:11; Temat postu: |
djmac napisał(a): Otóż chodzi o to w jaki sposób najlepiej przepuścić chinche do bagażnika...jak tam się dostać wgłąb konsoli pod radiem ?? zeby to było niewidoczne oczywiscie te kable
ja mam puszczone lewą stroną. Idąc od bagażnika pod kanapą później pod listwą progową i najbardziej problematyczne miejsce  to deska ja przy okazji odkręcałem licznik żeby dojść do radia...
[ 7 posty(ów) ] |
