Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:10
 Post #745089 Wysłany: 28 Wrz 2014, 16:10;
 Temat postu: Punto 2 1.2 8v i torque android - nie łączy
Witam.
Auto Fiat Punto 2 1.2 8V rok 2001 silnik 188.
Android 4.2 , 4.4. program torque 1.8.8. (mam też inne programy i ten sam problem).
INTERFEJS ELM327 BLUETOOTH v1.5 (niebieski) i nie mogę się poprzez niego połączyć z ECU.
Z samym interface'm mam połączenie.
Czy może ktoś wie jak to skonfigurować w programie. Na jakim protokole się powinien program łączyć.
Jakby ktoś mógł zobaczyć jak to u niego wygląda. Dostępne w Adapter status/Protokół OBD.
Ewentualnie czy to w ogóle działa z tym modelem fiata.
Przy użyciu FES'a i laptopa z windows łączy się bez problemu ale nie wiem po jakim protokole (albo nie wiem jak to odczytać).
Pozdrawiam.
 Post #745123 Wysłany: 28 Wrz 2014, 19:20;
 Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v i torque android - nie łączy
W zasadzie Torque jeśli się łączy próbuje automatycznie wszystkie protokoły. Może masz problem z konfiguracją samego interfejsu tj. albo nie tak sparowany, albo nie wybrałeś że to on jest domyślny.
Zacznij od usunięcia interfejsu i sparowania jeszcze raz. Potem uruchom torque wybierze Więcej -> Settings -> Device i sprawdź czy na liście masz interfejs (on może się nazywać OBDII lub inaczej) gdyż w tym miejsciu potrafią pokazać się sparowane zestawy sluchawkowe ktore Torque moze wziasc za interfejsy takze zmień to.
szamot666
 Post #813677 Wysłany: 23 Paź 2016, 21:40;
Województwo: lubelskie [L]
Poczytaj tu:
topic28042.html
Pozdrawiam.
