Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 3 posty(ów) ] |
maragan |
#745089 Wysłany:
28 Wrz 2014, 16:10; Temat postu: Punto 2 1.2 8v i torque android - nie łączy |
Witam. Auto Fiat Punto 2 1.2 8V rok 2001 silnik 188. Android 4.2 , 4.4. program torque 1.8.8. (mam też inne programy i ten sam problem). INTERFEJS ELM327 BLUETOOTH v1.5 (niebieski) i nie mogę się poprzez niego połączyć z ECU. Z samym interface'm mam połączenie. Czy może ktoś wie jak to skonfigurować w programie. Na jakim protokole się powinien program łączyć. Jakby ktoś mógł zobaczyć jak to u niego wygląda. Dostępne w Adapter status/Protokół OBD. Ewentualnie czy to w ogóle działa z tym modelem fiata. Przy użyciu FES'a i laptopa z windows łączy się bez problemu ale nie wiem po jakim protokole (albo nie wiem jak to odczytać). Pozdrawiam.
szamot666 |
#745123 Wysłany:
28 Wrz 2014, 19:20; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v i torque android - nie łączy |
W zasadzie Torque jeśli się łączy próbuje automatycznie wszystkie protokoły. Może masz problem z konfiguracją samego interfejsu tj. albo nie tak sparowany, albo nie wybrałeś że to on jest domyślny.
Zacznij od usunięcia interfejsu i sparowania jeszcze raz. Potem uruchom torque wybierze Więcej -> Settings -> Device i sprawdź czy na liście masz interfejs (on może się nazywać OBDII lub inaczej) gdyż w tym miejsciu potrafią pokazać się sparowane zestawy sluchawkowe ktore Torque moze wziasc za interfejsy takze zmień to.
_________________ szamot666
bs123 |
#813677 Wysłany:
23 Paź 2016, 21:40; Temat postu: Re: Punto 2 1.2 8v i torque android - nie łączy |
Województwo: lubelskie [L]
[ 3 posty(ów) ] |
