Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #826484 Wysłany: 29 Lip 2017, 18:09;
 Temat postu: wspomaganie city punto 2
Imię: damian
Wersja: HLX
witam stuka mi ślimak wspomagania city punto 2 co zrobić wyjem ślimak i nie stukało założyłem i dalej stuka pomocy
 Post #826486 Wysłany: 29 Lip 2017, 18:30;
 Temat postu: Re: wspomaganie city punto 2
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Na początek naucz się języka polskiego. Później naucz się stawiać znaki interpunkcyjne.
a odpowiadając na Twoje pytanie: czy widzisz te elementy które o siebie stukają :?: a może to maglownica Ci wali, a Ty masz wrażenie że to ślimak :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #826487 Wysłany: 29 Lip 2017, 18:38;
Imię: damian
Wersja: HLX
w moim puncie nie stuka maglownica bo ja mam elektryczne wspomaganie a nie na plyn
 Post #826488 Wysłany: 29 Lip 2017, 18:45;
Paparazzi
odpowiedź z innego forum:
Częstą przyczyną jest luźny krzyżak na kolumnie kierowniczej. Wystarczy go dokręcić przy podłodze (gdzie wchodzi w przekładnię kierowniczą) i u góry (tuż pod kołem kierownicy) - klucz 13 na przedłużce. Kolejnym elementem jest dokręcenie śruby od obejmy przełącznika zespolonego. Można sprawdzić mocowanie stacyjki czy nie poluzowały się śruby samozrywalne. Częstą też przyczyną jest luz na wałku silniczka od wspomagania kierownicy. Trzeba by zdemontować silnik i ten wałek na wielowympuście liznąć od środka białym gęstym smarem lub silikonem, klejem do miski olejowej. Ogólnie wszystko podokręcaj wraz z osłoną kolumny kierowniczej
jednemu z użytkowników pomogło numer z silniczkiem
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #826489 Wysłany: 29 Lip 2017, 19:02;
Imię: damian
Wersja: HLX
już to robiłem i nic nie daje wyszło ze ślimak wyrobiony jest w przekładni kierowniczej i nie wiem co zrobić ten ślimak co się wkłada silniczek elektryczny wspomagania do niego
 Post #826498 Wysłany: 29 Lip 2017, 22:58;
Czy ślimak jest metalowy czy plastikowy? Pytam, bo wydaje mi się, że metalowy, za to zębatka, którą on wprawia w ruch jest plastikowa. Co można zrobić? W tym przypadku chyba tylko poszukać innej kolumny.
 Post #826500 Wysłany: 30 Lip 2017, 09:30;
Imię: damian
Wersja: HLX
Witam metalowy a czy da sie przelozyc slimak i te plastikowe co slimak wchodzi na to z innej kolomny
 Post #826501 Wysłany: 30 Lip 2017, 09:30;
Imię: damian
Wersja: HLX
 Post #826503 Wysłany: 30 Lip 2017, 09:43;
Silnik da się wymienić bez problemu, natomiast co do tej plastikowej zębatki nie jestem pewien czy da się ją wyjąć nie niszcząc jej. Gdzieś na niniejszym forum widziałem jakieś manuale związane z wymianą czujnika skrętu i na nich tą zębatkę było widać. Poszukaj i przyjrzyj się zdjęciom, może w jakiś sposób pomogą.
 Post #826525 Wysłany: 31 Lip 2017, 14:38;
Imię: damian
Wersja: HLX
pomocy zmieniam kolumnę kierownicza i ułamało mi kostkę od poduszki i klaksonu co wchodzą w kierownice czemu tak dodaje zdjęcie zaznaczyłem szczałka biała gdzie mi wyrwało
