Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #52894 Wysłany: 11 Paź 2007, 09:03;
 Temat postu: skaner diagnostyczny
Używa ktoś z Was może takie cudo??
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=143
Co myślicie o tym interfejsie??
Pomyślałem że warto w coś takiego zainwestować, bo ostatnio dwa razy zapłaciłem za skasowanie błędów po 140 zł :?
A teraz znowu świeci mi się CHECK ENGINE, a samochód nie stracił na osiągach. Pewnie kolejna pierdoła do skasowania. A świecenie tej kontrolki wkurza :)
Pozdr :)
Punto mkII - 1.2/8V/60KM/2001/LPG/100001km :D
 Post #54312 Wysłany: 15 Paź 2007, 09:23;
O skanerach diagnostycznych (z tego co pamiętam), możecie przeczytać w najnowszym nr AŚ.
 Post #54413 Wysłany: 15 Paź 2007, 16:37;
Może warto byłoby znaleść przyczyne świecenia się tej kontrolki a nie co chwile kasować błędy które napewno nie pojawiają się bez przyczyny :wink:
 Post #54435 Wysłany: 15 Paź 2007, 18:02;
Skaner już kupiłem. Wywalił mi sonde lambda. Tak więc nie mam zamiaru zaprzestać na kasowaniu lampki. :) Wymienie sondy i zawsze w przyszłości na wypadek jakiś problemów nie muszę odrazu jechać do ASO tylko do znajomego mechanika :)
 Post #54438 Wysłany: 15 Paź 2007, 18:17;
Tzn nie rozumiem usterka polega na uszkodzeniu przekaźnika od sądy czy samej sondy? Bo jeżeli sondy to lepiej kupić jakąś używke z rozbitka niż nie mieć jej wogóle bo odbije się to na żywotności silnika. Chociaż oczywiście nie będzie to skutek natychmiastowy, to jednak napewno kiedyś wyjdą negatywne skutki.
 Post #54497 Wysłany: 15 Paź 2007, 21:40;
Polega na usterce samej sondy. Chce kupić dwie nowe na allegro i wymienie je samemu. Błąd z kompa usunę i powinno być ok. :)
 Post #54514 Wysłany: 15 Paź 2007, 22:43;
A to fakt w takim wypadku tester jest bardzo przydatny i napewno się zwróci chodźby przez drobne usługi chociażby dla forumowiczów. Myślałem że masz zamiar dożywotnio już usówać skutek a nie przyczyne :wink:
 Post #54524 Wysłany: 15 Paź 2007, 23:19;
Nie nie, to by było całkowicie bezsensu :D . A bez sondy chyba nie da sie jeździć, bo na podstawie jej odczytów ustalany jest skład mieszanki.
 Post #54536 Wysłany: 16 Paź 2007, 00:25;
Miejscowość: Siedlce
A mógłby mi któryś z kolegów forumowiczów cyknąć fotkę gdzie takie złącze się podłącza tylko że w puncie I. Kupiłem taki przyrząd i czekam aż mi przyjdzie i w międzyczasie muszę się dowiedzieć gdzie się to podłącza.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
