Obecny czas: 12 Sty 2026, 00:37
[ 12 posty(ów) ] |
Złośnik |
#829221 Wysłany:
12 Paź 2017, 22:48; Temat postu: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Witam kolegów. Czy może mi ktoś powiedzieć kto miał wymienianą maglownicę z wadą fabryczną przez ASo - jaki ma numer nowa maglownica? A0001059 A0003022 A0003118 ???
Czy w późniejszych rocznikach GP i których, przekładnie były już bezproblemowe?
Ostatnio edytowany przez Złośnik, 12 Paź 2017, 23:12, edytowano w sumie 1 raz
adamcior |
#829223 Wysłany:
12 Paź 2017, 22:57; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
krowka |
#829229 Wysłany:
13 Paź 2017, 07:27; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Kolega widzę na minimum dwóch forach pisze  Skopiuję moją odpowiedź  Rocznik 2007, po 190tyś. km fabryczna maglownica, zero stuków. Sprawdź, czy masz w swoim pozmianowy wałek kierowniczy. Rozpoznasz po tym, że ten pozmianowy ma profil koniczynki - przed zmianą kwadrat - czyli w Twoim roczniku. Kwadrat luzował się i powodował również stuki. Z drugiej strony zdziwiłbym się, gdyby ktoś tego na gwarancji nie wymienił.
Złośnik |
#829420 Wysłany:
16 Paź 2017, 22:12; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
No tak. Piszę gdzie się da gdyż zależy mi na odpowiedzi i pomocy. 1) Wada fabryczna maglownic w GP polega na stukaniu w prawym przednim kole - jak się okazuje jest to wina jakiejś tulejki na wałku listwy zębatej maglownicy. Można rozpoznać że to maglownica po zdjęciu osłony drążka kierowniczego i zaparciu się o listwę i sprawdzenie czy ma ona luz w kierunku - góra-dół. 2) Wałek mam w kształcie koniczyny ale po takiej wadzie magla wnioskuję, że to na pewno jest magiel zdechnięty z wadą. Miałem w Hyundaiu swoim przebieg ok. 300000km i magiel z hydrauliką - czyli bardziej podatny na wszelkie uszkodzenia i zużycie i do samego końca był oryginalny a tu przy 123tys km mam takie stuki jakbym nie miał przynajmniej tulei w wahaczu tylko wsadzoną śrubę w otwór. Wystarczy niższa temperatura - ok. 11st C lub deszcz i nie ma stuków. Dlatego zależy mi jak nie na regeneracji to na zakupie używanego magla ale - wymienianego na gwarancji podczas kampani serwisowej i nie wiem jakie te magle miały oznaczenia. A wszystko to jest TRW i na żadnym oryginalnych oznaczeń numerów fiata nie ma.
misci |
#829429 Wysłany:
17 Paź 2017, 06:49; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Mam Punto z 2011r i po 100000km nic nie stuka. Z przekładnią kierowniczą zmagałem się w Oplu. Pomogła wymiana tulei prowadzącej listwę z prawej strony na dorobioną (wytoczoną w odpowiednim tworzywie - u mnie tworzywo z dodatkiem grafitu - takie znalazłem w swoim warsztacie). Jeśli to ten sam patent to wymiana tulei prowadzącej na oryginalną nic nie da.
Objawy w Oplu takie same jak podajecie. Jak zimno to cicho, jak ciepło to na niewielkiej nierówności waliło jakby koło miało odpaść.
Złośnik |
#829523 Wysłany:
18 Paź 2017, 10:36; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
No tak - ale wymiana tulei to wiąże się z rozkładaniem magla, a jeśli już rozkładanie to kompleksowa regeneracja więc... lepiej kupić mi używaną po małym przebiegu... ale tą poprawioną.
Jesteś w stanie kolego zajrzeć jakie masz oznaczenia na tej swojej maglownicy? Każda jest TRW ale jedna jest A001056 inna A003022 mają też oznaczenia /G, /J itd. A oznaczeń fiata nie ma na nich aby rozpoznać która to z katalogu.
misci |
#829533 Wysłany:
18 Paź 2017, 13:34; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Łatwo nie będzie bo maglownicy ogólnie nie widać z żadnej strony. Gdzie tych znaków szukać?
Złośnik |
#829548 Wysłany:
18 Paź 2017, 17:50; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Najlepiej od spodu. Numer jest wybity tutaj:  Czyli jest pod tym wypustem an którym jest zielona spinka do mocowania linek zmiany biegów.
misci |
#829554 Wysłany:
18 Paź 2017, 18:41; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Ok. Postaram się sprawdzić jutro.
Szkoda, bo wczoraj siedziałem w kanale. Zmieniałem olej.
Złośnik |
#829560 Wysłany:
18 Paź 2017, 20:07; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Dzięki wielkie. Numer jest zaczynający się od A00.... 3202 1056 itd. są trż końcówki /J /G....
misci |
#829608 Wysłany:
19 Paź 2017, 18:32; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
Mimo szczerych chęci nie udało mi się znaleźć tego numeru. Od przodu nic nie widać, a od tyłu to dopiero nic. Lusterko nie pomogło. Znalazłem tylko symbol TRW.
Złośnik |
#829638 Wysłany:
20 Paź 2017, 02:06; Temat postu: Re: Jaki numer ma poprawiona maglownica w Grande Punto? |
No to jest właśnie wybite z tyłu na środku pod tum elementem na którym jest zamontowana ta zielona spinka:
[ 12 posty(ów) ] |
