Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
[ 9 posty(ów) ] |
GrandeM |
#522188 Wysłany:
20 Lis 2011, 11:29; Temat postu: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęcia |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 17 Paź 2009, Posty: 108
Wczoraj pozdejmowałem koła w celu zbicia rdzawego rantu na obwodzie, bo szorował o blachę z tyłu tarczy. Udało się i jest ok. Zastanawiam się tylko nad grubością tarcz. Samochód ma aktualnie 76kkm i tarcze wyglądają jak na zdjęciu. Z tego co się pokapowałem to widoczny frez wskazuje dopuszczalną minimalną grubość tarczy - jak zniknie jego zewnętrzna część i zostanie wewnętrzna tylko, to tarcza do wymiany. Czyli jeśli dobrze rozumuję to moja tarcza ma się jeszcze całkiem nieźle?
Fotka:
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Fotka
Bez tytułu.jpg [ 113.55 KiB | Obejrzany 3907 razy ]
#522194 Wysłany:
20 Lis 2011, 11:51; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
Przez pojęcie "frez"* masz na myśli rdzawy rant tarczy? Jeśli tak to źle mierzysz grubość. Grubość powinna być mierzona na pracującej części tarczy, czyli tej wyślizganej.
*Frez to narzędzie skrawające.
adam 28 |
#522199 Wysłany:
20 Lis 2011, 11:59; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
Imię: adam
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Lut 2011, Posty: 552
rant zawsze możesz "zdjąć"... minimalna grubość tarczy hamulcowej--pytaj u źródła.... dopytaj w serwisie
_________________ Punto Mazowsze Team
....ten, który robi najlepsze kanapki po wiedeńsku
kornat85 |
#522315 Wysłany:
20 Lis 2011, 17:39; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 15 Sie 2010, Posty: 103
To wyfrezowanie, które pokazałeś na zdjęciu, wskazuje minimalną grubość tarczy. Do tej grubości można eksploatować tarczę hamulcową. Ty masz całkiem grube tarcze i sporo możesz na nich zrobić kilometrów.
_________________ Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
adam 28 |
#522350 Wysłany:
20 Lis 2011, 20:10; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
Imię: adam
zdjęcie mało wyraźne.. rant faktycznie jest.. po prostu liczy się wymiar tarczy... po coś jest minimalna wartość...
tarcza musi mieć odpowiedni wymiar--raz skuteczność hamowania, dwa to źródło odprowadzenia i kumulacji ciepła powstającej podczas procesu hamowania...
pzdr
GrandeM |
#522420 Wysłany:
20 Lis 2011, 21:37; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
adam 28 napisał(a): rant zawsze możesz "zdjąć"... minimalna grubość tarczy hamulcowej--pytaj u źródła.... dopytaj w serwisie  no właśnie też mam wrażenie graniczące z pewnością, że pojeżdzę jeszcze na nich. Klocki są od nowego, 76kkm i mają jeszcze ponad 5mm, samochód jeździ tylko w trasie, tylko z kierowcą, więc w zasadzie sporo przesłanek za długim żywotem hamulców.... Co do rantu z rdzy - od poszedł bardziej na wysokość, nie szerokość, bo jak delikatnie go odkuwałem małym młoteczkiem wokół tarczy to odpadały płaty rdzy grube na prawie milimetr. A co do rdzy na szerokość do poszerzyła ona tarczę nie wiecej, niż pół milimetra. Teraz po zdjęciu rdzy z całego obwodu i przejechaniu go papierem ściernym (obwodu, nie powierzchni hamowania) tarcza praktycznie nie posiada ranu wcale, a jej grubość według szkolnej linijki to ponad 21,5mm.
K3 |
#522482 Wysłany:
21 Lis 2011, 00:26; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
GrandeM napisał(a): Wczoraj pozdejmowałem koła w celu zbicia rdzawego rantu na obwodzie, bo szorował o blachę z tyłu tarczy. Udało się i jest ok. Zastanawiam się tylko nad grubością tarcz. Samochód ma aktualnie 76kkm i tarcze wyglądają jak na zdjęciu. Z tego co się pokapowałem to widoczny frez wskazuje dopuszczalną minimalną grubość tarczy - jak zniknie jego zewnętrzna część i zostanie wewnętrzna tylko, to tarcza do wymiany. Czyli jeśli dobrze rozumuję to moja tarcza ma się jeszcze całkiem nieźle?
Fotka: Dokładnie, jeszcze starczą... Mój podobnie miał przy przebiegu poniżej 100kkm, więc tarcz jeszcze nie ruszałem... [ Dodano: 20 Lis 2011 23:25 ]domin45670 napisał(a): Przez pojęcie "frez"* masz na myśli rdzawy rant tarczy? Jeśli tak to źle mierzysz grubość. Grubość powinna być mierzona na pracującej części tarczy, czyli tej wyślizganej.
*Frez to narzędzie skrawające. Tarcze w Grande mają kawałek krawędzi wyfrezowany. Widać to tu:  Prawa tarcza, prawy dolny róg, brak kawałka na obwodzie. Jak grubość się zmniejszy do momentu, że wcięcie pojawi się na obwodzie, to wtedy trzeba wymienić. [ Dodano: 20 Lis 2011 23:26 ]adam 28 napisał(a): zdjęcie mało wyraźne.. rant faktycznie jest.. po prostu liczy się wymiar tarczy... po coś jest minimalna wartość...
Owszem, tylko nie zawsze trzeba latać z suwmiarką... wystarczy popatrzeć na odpowiedni wskaźnik na samej tarczy...
jurekl |
#523025 Wysłany:
22 Lis 2011, 16:20; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
To przefrezowanie nie jest wskaźnikiem zużycia tarczy. To wynik wyważania tarczy. Zużycie tarczy oceniamy przez pomiar grubości części roboczej.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
K3 |
#523222 Wysłany:
23 Lis 2011, 00:25; Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci |
jurekl napisał(a): To przefrezowanie nie jest wskaźnikiem zużycia tarczy. To wynik wyważania tarczy. Zużycie tarczy oceniamy przez pomiar grubości części roboczej. Hmm... Ja spotkałem się z takim stwierdzeniem bezpośrednio w serwisie. I jedno nie wyklucza drugiego, gdyż szerokość frezu pełni rolę znacznika, a jego długość służy do regulacji wyważenia.
[ 9 posty(ów) ] |
