Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #36073 Wysłany: 31 Lip 2007, 14:56;
 Temat postu: Płyn hamulcowy
Takie pytanko mam drodzy koledzy. Czy ktoś orientuje sie jaki płyn hamulcowy lany jest do GP? Troszkę mi ubyło (lekko poniżej minimum) i nie wiem czy dolać jakikolwiek dot-4 czy wymienić całkowicie płyn na nowy.
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #36078 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:00;
Miejscowość: w-m
Tutela TOP4 (dot 4). 0,5 litra kosztuje coś koło 20 zeta. Przekręć do ASO albo podjedź to ci pewnie uzupełnią gratis.
 Post #36079 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:05;
Admin
Imię: Zbyszek
a to płynu moze ubyć...???a to dlaczego???
ile masz przebiegu berliozz???
ja mam 24tyś i mi ubyło może z 3mm :roll:
a może masz klocki do pupy??
 Post #36081 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:07;
Mam przebieg 7tyś :) Podejrzewam, że to przez moją dość mocno agresywną jazdę :)
 Post #36082 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:09;
Admin
Imię: Zbyszek
hhmmm tak sądzisz..???
 Post #36084 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:21;
Tak mi się coś wydaje, że gdzieś kiedyś słyszałem, że jeśli często hamulce się przegrzewają lub się mocno nagrzewają to wtedy może ubywać płynu hamulcowego. Ale tak jak mówię to tylko moje przypuszczenia. Tak czy siak wybiorę się z tym do ASO.
 Post #36251 Wysłany: 01 Sie 2007, 01:16;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Koniecznie do ASO. U mnie sie okazalo, ze plynu wogole juz nie ma, (no prawie). walnal silownik sprzegla i plyn wyciekl. A plyn hamulcowy i do wspomagania sprzegla to w GP ta sama puszka niestety.
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #413708 Wysłany: 18 Lis 2010, 23:42;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
To chyba właściwy wątek, żeby zapytać jak u Was wygląda sprawa wymiany płynu hamulcowego?
W instrukcji piszą, że co 2 lata, ASO straszy, że trzeba wymieniać, bo płyn jest silnie higroskopijny, wchłania wodę, traci swoje właściwości i może się zagotować. Ale... kiedy z moim poprzednim Punto II po dwóch latach pojechałem do ASO na przegląd i zasugerowałem wymianę płynu hamulcowego (bo w tamtej instrukcji też pisało że co 2 lata) to mechanik mnie wyśmiał. No to zostawiłem ten płyn i jeździłem z nim w sumie 7 lat, a hamulce zawsze były jak żylety.
Teraz mam dylemat, czy wymieniać czy nie?
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #413720 Wysłany: 18 Lis 2010, 23:58;
Mi teraz na tym zimowym przeglądzie też powiedzieli, że na wiosnę jak auto będzie miało 5 lat jazdy to mam wymienić płyn hamulcowy i cały rozrząd
 Post #413730 Wysłany: 19 Lis 2010, 00:32;
Miejscowość: Jelenia G.
MarMarK wymień jak będziesz klocki wymieniał. ;)
Nam się kiedyś w P1 zagotował płyn właśnie gdzieś po ok 5 latach.
 Post #413754 Wysłany: 19 Lis 2010, 09:52;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
wymiana płynu w ASO we Włocławku ( materiały plus robocizna) to ok 80 zł. Czy warto wymieniać przekonasz się nie przy codziennym hamowaniu, ale przy hamowaniu awaryjnym z dużej prędkości.
bo to nie jego samochód, a stan płynu sprawdza na oko. Spotkałem się z tym. Panie jeszcze nie ciemny(znaczy żółty) to jest ok!.
GP. MY2008
 Post #413771 Wysłany: 19 Lis 2010, 11:29;
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK
ale macie dylematy!!! Wymiana plynu nie jest ani droga ani skomplikowana. Kazdy mechanik to zrobi za pare zł. O czym tu wogóle dyskutować?? Mineły 2 lata lub 60 tys km to wymienic, a nie kombinowac...
FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
 Post #413903 Wysłany: 19 Lis 2010, 19:34;
Na bajery do samochodu są pieniądze. Natomiast na rzeczy związane z bezpieczeństwem już nie. Szkoda. Ja co dwa lata zmieniam płyn. Zwłaszcza jak wybieram się w góry. Bo wjechać to spoko, ale zjechać. To już inna bajka. Po to jest właśnie płyn hamulcowy o właściwościowych mogących znieść hamowanie przez ładnych parę kwadransów.
 Post #413907 Wysłany: 19 Lis 2010, 19:45;
Miejscowość: Cieszyna
W poprzednim fiacie nie zmieniałem płynu dopóki nie zabrakło mi hamulców na długim zjeździ. Teraz wole wydać parę złotych na nowy płyn.
Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
 Post #414062 Wysłany: 20 Lis 2010, 12:10;
Miejscowość: kuj-pom
w porzednim po 2latkach wymieniłem płyn hamulcowy i chłodzący, są testery do sprawdzania zawartości wody w płynie, przy okazji pytanie co z płynem chłodzącym ,w instrukcji p2 była zalecana wymiana po 2latach w grande nie widzę nic na temat w instrukcji??
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #455361 Wysłany: 22 Mar 2011, 22:10;
Miejscowość: Grzegorzew
dziś Grande dostało świeżutki płyn hamulcowy,po sprawdzeniu testerem okazało sie ze po trzech latach już czas najwyższy na wymianę,pewnie przez kolejne dwa lata by nic sie nie stało,ale jednak to są hamulce, cena w ASO za całą przyjemność-111 zł :( .
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #493767 Wysłany: 27 Lip 2011, 23:28;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Czy samodzielna wymiana płynu hamulcowego to jakaś wielka sztuka, czy trzeba by z tym podjechać do jakiegoś mechaniora??
 Post #493798 Wysłany: 28 Lip 2011, 09:33;
sztuka to to nie jest ale potrzebujeszz kogoś do pompowania pedału
 Post #530829 Wysłany: 20 Gru 2011, 20:39;
 Temat postu: Re: Płyn hamulcowy
Wersja: 360*
Dawno tutaj nie pisałem bo kropek jeździł bezawaryjnie.
Ostatni pojawił się mały problem otóż zaczęła palić się kontrolka z wykrzyknikiem więc patrzę do zbiornika płynu hamulcowego a tam powoli sucho.
Dodam że wymieniłem ostatnio klocki na przedzie więc kwestia że płyn jest w cylinderkach odpada.
Żadnych wycieków w garażu nie widać.
Macie jakieś pomysły co mogło się stać?
Marcin R.
________________________
Grande Punto
Activ 360', 1.4, 8v, 77KM, 5d
 Post #530889 Wysłany: 20 Gru 2011, 22:00;
musi być wyciek! Innej opcji nie ma. Płyn nie może wyparować tak z "dnia na dzień"
Zmniejszenie ilości płynu może nastąpić po"ułożeniu się nowych klocków". Ale nie do suchego.
Co do wymiany płynu hamulcowego jest zasada, jeżeli jeździsz dużo po terenie górzystym to nie ma co oszczędzać bo jeździsz bardzo często na hamulcu z górki. Jeżeli po nizinach to można sobie pozwolić na nieco dłuższe używanie płynu aniżeli jest to zalecane. No i oczywiście styl jazdy?
 Post #530988 Wysłany: 20 Gru 2011, 23:51;
Wersja: 360*
Dzięki za odzew.
Czy może być tak że płyn dostał się gdzieś do silnika albo skrzyni?
Jutro za dnia przyjże się dokładnie może coś wypatrzę.
Marcin R.
Grande Punto
 Post #531010 Wysłany: 21 Gru 2011, 01:07;
Miejscowość: Piekary Śląskie
marcin-ryba napisał(a):
Dzięki za odzew.
Jeżeli masz gdzieś nieszczelność w układzie to podczas stania auta nie musi ubywać płynu, dopiero jak naciśniesz hamulec, pompa pracuje i wytwarza ciśnienie, wtedy może uciekać płyn
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #531180 Wysłany: 21 Gru 2011, 18:16;
Ja optuję przy takiej wersji: klocki były tak cienkie, że tłok wyszedł na maksa. Przy wymianie klocków panom mechanikom lekko rozszczelnił się tłok z jednej strony więc musieli odpowietrzyć układ. Płynu było tyle , że na oko jest ok. Klocki "się ułożyły" i płynu jest tylko tyle co dla pompy bez rezerwy.
Proponuję mocno skręcić koła obejrzeć dokładnie zaciski i zobaczyć czy nie ma śladów płynu.
Moja rada. stanąć na suchym placu popompować kilkakrotnie pedałem hamulca tak do dechy aby zaciskały się także tyne szczęki, odjechać samochodem i zobaczyć, czy nie ma śladów ubytku.
 Post #531255 Wysłany: 21 Gru 2011, 21:55;
Wersja: 360*
Klocki wymieniałem sam i nic takiego nie miało miejsca 8) .
Pozostaje szukać wycieku.
Szkoda że pogoda paskudna.
Wyciek musi być mały bo bym to wcześniej zauważył, na pewno nie cieknie żaden z przednich zacisków i jeden z tylnych tłoczków. Pozostaje do sprawdzenia drugi tłoczek tył, pompa hamulcowa, pompa sprzęgła siłownik sprzęgła - coś jeszcze?
Marcin R.
Grande Punto
 Post #531899 Wysłany: 24 Gru 2011, 10:48;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy
Plynu sie niedolewa !!!! Jesli niemasz wycieku niedolewa sie plynu
Dlaczego spytasz??
Poniewaz po plynie wlasnie kazdy mechanik poznaje stan twoich hamulcow
Jesli plyn zejdzie do minimum w zbiorniku swiadczy to o tym ze masz do wymiany hamulce
