Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #522188 Wysłany: 20 Lis 2011, 11:29;
 Temat postu: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęcia
Miejscowość: Jarocin
Wczoraj pozdejmowałem koła w celu zbicia rdzawego rantu na obwodzie, bo szorował o blachę z tyłu tarczy. Udało się i jest ok.
Zastanawiam się tylko nad grubością tarcz. Samochód ma aktualnie 76kkm i tarcze wyglądają jak na zdjęciu. Z tego co się pokapowałem to widoczny frez wskazuje dopuszczalną minimalną grubość tarczy - jak zniknie jego zewnętrzna część i zostanie wewnętrzna tylko, to tarcza do wymiany. Czyli jeśli dobrze rozumuję to moja tarcza ma się jeszcze całkiem nieźle?
Fotka:
Komentarz do pliku: Fotka
 Post #522194 Wysłany: 20 Lis 2011, 11:51;
 Temat postu: Re: Grubość tarcz - frez na obwodzie - prośba o ocenę zdjęci
Przez pojęcie "frez"* masz na myśli rdzawy rant tarczy? Jeśli tak to źle mierzysz grubość. Grubość powinna być mierzona na pracującej części tarczy, czyli tej wyślizganej.
*Frez to narzędzie skrawające.
 Post #522199 Wysłany: 20 Lis 2011, 11:59;
Imię: adam
rant zawsze możesz "zdjąć"... minimalna grubość tarczy hamulcowej--pytaj u źródła.... dopytaj w serwisie :)
Punto Mazowsze Team
 Post #522315 Wysłany: 20 Lis 2011, 17:39;
Imię: Andrzej
To wyfrezowanie, które pokazałeś na zdjęciu, wskazuje minimalną grubość tarczy. Do tej grubości można eksploatować tarczę hamulcową. Ty masz całkiem grube tarcze i sporo możesz na nich zrobić kilometrów.
Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #522350 Wysłany: 20 Lis 2011, 20:10;
Imię: adam
zdjęcie mało wyraźne.. rant faktycznie jest.. po prostu liczy się wymiar tarczy... po coś jest minimalna wartość...
tarcza musi mieć odpowiedni wymiar--raz skuteczność hamowania, dwa to źródło odprowadzenia i kumulacji ciepła powstającej podczas procesu hamowania...
pzdr
Punto Mazowsze Team
 Post #522420 Wysłany: 20 Lis 2011, 21:37;
no właśnie też mam wrażenie graniczące z pewnością, że pojeżdzę jeszcze na nich. Klocki są od nowego, 76kkm i mają jeszcze ponad 5mm, samochód jeździ tylko w trasie, tylko z kierowcą, więc w zasadzie sporo przesłanek za długim żywotem hamulców....
Co do rantu z rdzy - od poszedł bardziej na wysokość, nie szerokość, bo jak delikatnie go odkuwałem małym młoteczkiem wokół tarczy to odpadały płaty rdzy grube na prawie milimetr. A co do rdzy na szerokość do poszerzyła ona tarczę nie wiecej, niż pół milimetra. Teraz po zdjęciu rdzy z całego obwodu i przejechaniu go papierem ściernym (obwodu, nie powierzchni hamowania) tarcza praktycznie nie posiada ranu wcale, a jej grubość według szkolnej linijki to ponad 21,5mm.
 Post #522482 Wysłany: 21 Lis 2011, 00:26;
Fotka:
Dokładnie, jeszcze starczą... Mój podobnie miał przy przebiegu poniżej 100kkm, więc tarcz jeszcze nie ruszałem...
[ Dodano: 20 Lis 2011 23:25 ]
Tarcze w Grande mają kawałek krawędzi wyfrezowany.
Widać to tu:
Prawa tarcza, prawy dolny róg, brak kawałka na obwodzie. Jak grubość się zmniejszy do momentu, że wcięcie pojawi się na obwodzie, to wtedy trzeba wymienić.
[ Dodano: 20 Lis 2011 23:26 ]
Owszem, tylko nie zawsze trzeba latać z suwmiarką... wystarczy popatrzeć na odpowiedni wskaźnik na samej tarczy...
 Post #523025 Wysłany: 22 Lis 2011, 16:20;
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec
To przefrezowanie nie jest wskaźnikiem zużycia tarczy. To wynik wyważania tarczy. Zużycie tarczy oceniamy przez pomiar grubości części roboczej.
GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
 Post #523222 Wysłany: 23 Lis 2011, 00:25;
Hmm... Ja spotkałem się z takim stwierdzeniem bezpośrednio w serwisie. I jedno nie wyklucza drugiego, gdyż szerokość frezu pełni rolę znacznika, a jego długość służy do regulacji wyważenia.
