Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
[ 6 posty(ów) ] |
Pundzak |
#459024 Wysłany:
03 Kwi 2011, 12:34; Temat postu: Wymiana tarcz hamulcowych tylnych |
Zabieram się do wymiany tarcz kół tylnych.
Mam pytanie jak cofa się tłoczki. Z tego co się orientuję jest specjalny przyrząd który wkręca tłoczek jednocześnie go wciskając.
Jak tego dokonać bez przyrządu?
Czy sprzęgiełko hamulca ręcznego powinno być cofnięte (swobodne, bez naciągu sprężyny i linki)?
pozdrawiam
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
Liam |
#459049 Wysłany:
03 Kwi 2011, 13:20; Temat postu: |
Bez specjanego przyrządu da się, ale jest to upierdliwe. Cienkie długie szczypce, dociskasz i kręcisz w lewo. Mi się udało, ale jakie przy tym wiązanki z ust leciały...
Pundzak |
#459051 Wysłany:
03 Kwi 2011, 13:25; Temat postu: |
Wiem, że należy kręcąc w lewo wciskać.
Pytam o to czy należy sprzęgiełko ręcznego całkowicie poluzować?
Liam |
#459079 Wysłany:
03 Kwi 2011, 15:38; Temat postu: |
Nic nie luzować. Wcisnąć tłoczek, założyć klocki, skręcić i sprzwdzić czy wszystko jest ok.
gorbash |
#527909 Wysłany:
10 Gru 2011, 00:01; Temat postu: Re: Wymiana tarcz hamulcowych tylnych |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
dorzucam sie do tematu  z pytaniem...po wymianie szczek jak powinien mi chodzic hamulec?bo mi sie wydaje,ze powinien byc miecz a po podciagnieciu delikatnym hamulca (za wysoko lapal) dalej jest d***...
Pundzak |
#529104 Wysłany:
14 Gru 2011, 18:34; Temat postu: Re: Wymiana tarcz hamulcowych tylnych |
gorbash66 napisał(a): dorzucam sie do tematu  z pytaniem...po wymianie szczek jak powinien mi chodzic hamulec?bo mi sie wydaje,ze powinien byc miecz a po podciagnieciu delikatnym hamulca (za wysoko lapal) dalej jest d***... Po wymianie czy to tarcz z klockami czy to bębnów z okładzinami hamulec musi się "dotrzeć" zatem jego skuteczność może być mniejsza. Należy to uwzględnić w długości drogi hamowania.
[ 6 posty(ów) ] |
