Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #422653 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:50;
 Temat postu: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą
Miejscowość: Cieszyn
Otoz mam taki dziwny efekt ze przy skrecaniu czy to w ruchu czy nie, słysze takie ciche ale wyrazne chrobotanie. Najlepiej to obrazuje jesli sie napisze ze cos jakby tarło "ttttrrrrrrrrrrr" choc oczywiscie kierownica skreca lekko i perfekcyjnie, zadnych luzow czy oporów. Nie wiem czy tak ma byc , czy to jakies silniczki wspomagania pracuja czy cos sie dzieje ?
Jest to tylko lekko irytujace, bo wiadomo lepiej jak auto nie wydaje zbednych odgłosów (jak np. skrzypienie hamulca jak sie zdejmuje noge )
Cieszyn
 Post #422655 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:52;
Miejscowość: SZ //\\ STA
sprawdź poziom płynu we wspomaganiu
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #422656 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:55;
nie masz nadkoli zapchanych śniegiem?
 Post #422658 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:56;
dzwięk pojawia się przy max skręcie czy cały czas?
 Post #422659 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:56;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
no chyba sobie żartujesz - płyn do wspomagania w GP :> :?:
takie chrobotanie to na śniegu słychać jak na postoju kręci się kierownicą :>
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #422660 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:57;
Nie, to nie nadkola ani opony. W lecie tz tak bylo. To wyraznie slychac w kabinie ze to gdzies w kierownicy cos chrobocze.
Cieszyn
Ostatnio edytowany przez polandmet, 16 Gru 2010, 22:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #422661 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:59;
Samochód: Panda
o jakim płynie wy mówicie - w wspomaganiu :> :?:
Jest :)
było :/
 Post #422662 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:00;
Wersja: Energy
Wspomaganie jest elektryczne i nie ma oleju.
Chrobotanie to charakterystyczny dzwięk gdy psuje się czujnik ruchu we wspomaganiu, jest tutaj kilka tematów w których to opisano. Pojawia się to przy skręcie kołami, niezależnie czy stoi czy tez samochód się porusza. Możliwe jest, że słychać to od śniegu ale jak jeździsz po odśniezonej drodze to zwróc na to uwagę. Sprawdź czy działa City bo często wtedy już nie rozpoznaje tego trybu.
Ostatnio edytowany przez autofan, 16 Gru 2010, 22:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #422663 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:01;
Samochód: Panda
autofan chciałem że sami do tego doszli :E :)
Jest :)
było :/
 Post #422664 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:04;
City jest, choc roznicy generalnie nie czuje w tym trybie, no moze minimalna poprawa jest, kontrolka sie nie pali zadna.
Jest sie czym zajmowac czy olac ten czujnik ruchu ?
Cieszyn
 Post #422666 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:07;
Wersja: Energy
Czyli czujnik skrętu, też tak miałem. Wiesz następny obiaw to czerwona kontrolka wspomagania i wyłączenie się jego. Najpierw wyłącza się w trasie po przejechaniu jakiegoś dystansu, więc nie zdziw się jak to się stanie i kierownica stwardnieje, a później to już cały czas nie działa co motywuje już do naprawy. Pomału możesz myśleć nad naprawą i potwierdzeniem diagnozy.
 Post #422667 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:07;
Miejscowość: Grzegorzew
jak kontrolka City Ci sie nie pali to nie masz włączonego City,różnica przy włączonym City i wyłączonym jest i to znaczna
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #422669 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:08;
ups ;) zapomniałem że fiacina ma elektriko wspomaganie ;)
 Post #422670 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:18;
No aktualnie mam City on caly czas. Na parkingu moze i sie lzej kreci ale jest to raczej minimalna pomoc bo wspomaganie jest i tak masakrycznie mocne. Jakby jeszcze City mialo mocno wspomagac to moglbym kierowac ciłą woli.
Wiec czeka mnie ASO czy zrobia to u byle bystrzejszego mechanika ?
Cieszyn
 Post #422674 Wysłany: 16 Gru 2010, 22:27;
Wersja: Energy
Tak to jest przy tym jak padnie ten czujnik, że wspomaganie jest bardzo mocne aż się całkowicie wyłączy.
Podejrzewam, że ASO, ale na południu PL są fachwcy od tego, poszukaj sobie tematów gdzie to już opisywano, jest kilka o tym, w jednym pamiętam, że był nawet adres fachowca.
np.:
http://fiatpunto.com.pl/topic408-165.html
http://fiatpunto.com.pl/topic23024-15.html
 Post #422986 Wysłany: 18 Gru 2010, 02:49;
to w obie strony jak kręcisz? czy w jedną?
może to być padnięte łożysko amortyzatora.
 Post #422996 Wysłany: 18 Gru 2010, 08:59;
w obie tak samo
EDIT
aje dnak w prawo caly czas a w lewo tylko troche
Cieszyn
Ostatnio edytowany przez polandmet, 18 Gru 2010, 18:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #423002 Wysłany: 18 Gru 2010, 10:46;
Miałem to samo. W ASO wymienili mi jakąś część zawieszenia (ale na pewno nie był to czujnik skretu) i jak ręką odjął.
[ Dodano: 18 Gru 2010 09:46 ]
Oooooo dokładnie chyba to właśnie wymienili z tego co wiem po obu stronach
 Post #423116 Wysłany: 18 Gru 2010, 17:11;
 Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierow
Życzę aby to było TYLKO łożysko amortyzatora! W Grande mojego brata niestety to samo; zdiagnozowali czujnik skrętu(łożysko amortyzatora padło wcześniej). Wygląda na to ze w w tych autkach wspomaganie to GRANDE PORAŻKA!!!
-Grande Punto Estiva Blue&me
 Post #423129 Wysłany: 18 Gru 2010, 17:35;
musisz porostu sie wsłuchać czy to takie "elektroniczny dźwięk" czy mechaniczny bardziej.
 Post #423148 Wysłany: 18 Gru 2010, 18:05;
Wersja: Energy
Jeśli nie czujesz różnicy miedzy włączonym a wyłączonym City to wtedy dużo wskazuje na czujnik skrętu. Tak jak widze na forum to wspomaganie jest jedną z kilku bolączek Grande Punto.
 Post #423166 Wysłany: 13 Maj 2011, 22:40;
No coz, chyba kiedys przy okazji podjade do ASO niech sami sprawdza, chyba za samo sprawdzenie mnie duzo nie skasuja. I wtedy bede wiedzial czy robic lozysko w ASO czy czujnik u Pana ze ślaska :)
[ Dodano: 10 Maj 2011 19:38 ]
Witam.
Bede w tym tygodniu jechał naprawiac czujnik skrętu. Zloze tu relacje z tego zabiegu.
Będę jechał do zakładu miedzy Raciborzem a Rybnikiem. Oglaszaja sie na allegro sprzedajac czujnik skrętu za 600zl natomiast jego naprawa to 2h i 300zl. Pojadę i przetestuję.
AUTO-CZĘŚCI
OFIAR TERRORU 12
44-280 RYDUŁTOWY
Narazie nagralem filmik obrazujacy jak mi halasuje kierownica przy skręcie. Wkurza mnie to wiec chetnie wydam 300zl zeby sie tego pozbyc.
http://www.youtube.com/watch?v=hORaK4Nmk0E
[ Dodano: 13 Maj 2011 21:40 ]
Byłem, wymienilem czujnik na nowy 600zl + 200zl robocizna. Wszystko dziala, zadnych blędów po podlaczeniu kompa, całość godzina roboty. 24 miesiace gwarancji na czujnik i robocizne
Cieszyn
 Post #562684 Wysłany: 23 Mar 2012, 20:32;
 Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą
Miejscowość: Krosno
witam
U mnie (dokładnie to w Grande Punto mojego ojca) tez pojawiła się taka usterka. Przy skręcie w lewo takie buczenie i drgania aż przenosi na cala karoserię.
Byłem w serwisie Fiata i powiedzieli że cale wspomaganie trzeba wymienić i postraszyli kwotą 3 tys.
Może zna ktoś na Podkarpaciu fachowca który podjąłby się naprawy w przystępniejszej cenie?
Proszę o kontakt: darojak@interia.pl
Pzdr
Punto II 1,2 8V Active 5D 2002
 Post #562784 Wysłany: 24 Mar 2012, 00:21;
Ciekawe, że UOKiK tym się nie zainteresuje. Fiat począwszy od PII wypuszcza na rynek wadliwe wspomaganie i cicho sza, zero akcji naprawczych, zero jakiejkolwiek reakcji. I kupuj badziew, a potem to naprawiaj za kilka tysięcy. Jedyny poważny mankament, z którym FIAT nie robi absolutnie nic :!:
 Post #562905 Wysłany: 24 Mar 2012, 16:27;
Miejscowość: śląsk
bo to są duże koszty lepiej jak producent nabiera wody w usta i mysli jakoś to bedzie, przewaznie producenci akcje serwisowe robia gdy usterka zagraża bezpieczeństwu na drodze i w zwiazku z tym iż ktos moglby wytoczyc im proces o wielomilionowe odszkodowanie a to juz po jednej przegranej lawina innych procesów i nawet możliwosc bankructwa; w ameryce sądy zasądzaja bardzo duze odszkodowania,ja bym sie zapatrywał iż czujnik skretu,wspomaganie też nalezy do urzadzeń newralgicznych w samochodzie odpowiadajacym za lepsze,pewniejsze prowadzenie samochodu,i dziwi mnie fakt iz fiat chyba uwaza te awarie za błahostke ,mysla pewnie tak bez wspomagania można jechac ,kierowac ;tylko troszke...... kierownica ciężej chodzi,ciekawe jakby ktoś z włascicieli fiata zrobil wypadek przez nagłe wyłaczenie wspomagania i udowodnil im iz to przez czujnik ale jak wiemy ma nikłe szanse wygeania z takim koncernem którego moga reprezentowac najlepsze kancelarie adwokackie :(
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
