Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
polandmet |
#422653 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:50; Temat postu: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 23 Lis 2010, Posty: 546
Otoz mam taki dziwny efekt ze przy skrecaniu czy to w ruchu czy nie, słysze takie ciche ale wyrazne chrobotanie. Najlepiej to obrazuje jesli sie napisze ze cos jakby tarło "ttttrrrrrrrrrrr" choc oczywiscie kierownica skreca lekko i perfekcyjnie, zadnych luzow czy oporów. Nie wiem czy tak ma byc , czy to jakies silniczki wspomagania pracuja czy cos sie dzieje ?
Jest to tylko lekko irytujace, bo wiadomo lepiej jak auto nie wydaje zbednych odgłosów (jak np. skrzypienie hamulca jak sie zdejmuje noge )
_________________ TOPIC: Fiat Grande Punto Dynamic 1.4 16V 95KM 2006 Lato: 205/45/17" - CONTINENTAL PremiumContact 6 + HIJOIN H-302 Zima: 205/55/16" - DAYTON DW510 + ORI ALU Cieszyn
kox |
#422655 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:52; Temat postu: |
sprawdź poziom płynu we wspomaganiu
CobraM-ce |
#422656 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:55; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
kox |
#422658 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:56; Temat postu: |
dzwięk pojawia się przy max skręcie czy cały czas?
Gasiu |
#422659 Wysłany:
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
polandmet |
#422660 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
Nie, to nie nadkola ani opony. W lecie tz tak bylo. To wyraznie slychac w kabinie ze to gdzies w kierownicy cos chrobocze.
Ostatnio edytowany przez polandmet, 16 Gru 2010, 22:01, edytowano w sumie 1 raz
Gasiu |
#422661 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:59; Temat postu: |
Samochód: Panda
autofan |
#422662 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:00; Temat postu: |
Wersja: Energy
kox napisał(a): sprawdź poziom płynu we wspomaganiu
Wspomaganie jest elektryczne i nie ma oleju.
Chrobotanie to charakterystyczny dzwięk gdy psuje się czujnik ruchu we wspomaganiu, jest tutaj kilka tematów w których to opisano. Pojawia się to przy skręcie kołami, niezależnie czy stoi czy tez samochód się porusza. Możliwe jest, że słychać to od śniegu ale jak jeździsz po odśniezonej drodze to zwróc na to uwagę. Sprawdź czy działa City bo często wtedy już nie rozpoznaje tego trybu.
Ostatnio edytowany przez autofan, 16 Gru 2010, 22:02, edytowano w sumie 1 raz
Gasiu |
#422663 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:01; Temat postu: |
Samochód: Panda
polandmet |
#422664 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:04; Temat postu: |
City jest, choc roznicy generalnie nie czuje w tym trybie, no moze minimalna poprawa jest, kontrolka sie nie pali zadna.
Jest sie czym zajmowac czy olac ten czujnik ruchu ?
autofan |
#422666 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:07; Temat postu: |
Wersja: Energy
Czyli czujnik skrętu, też tak miałem. Wiesz następny obiaw to czerwona kontrolka wspomagania i wyłączenie się jego. Najpierw wyłącza się w trasie po przejechaniu jakiegoś dystansu, więc nie zdziw się jak to się stanie i kierownica stwardnieje, a później to już cały czas nie działa co motywuje już do naprawy. Pomału możesz myśleć nad naprawą i potwierdzeniem diagnozy.
Chicane |
#422667 Wysłany:
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
jak kontrolka City Ci sie nie pali to nie masz włączonego City,różnica przy włączonym City i wyłączonym jest i to znaczna
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
kox |
#422669 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:08; Temat postu: |
ups  zapomniałem że fiacina ma elektriko wspomaganie
polandmet |
#422670 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:18; Temat postu: |
No aktualnie mam City on caly czas. Na parkingu moze i sie lzej kreci ale jest to raczej minimalna pomoc bo wspomaganie jest i tak masakrycznie mocne. Jakby jeszcze City mialo mocno wspomagac to moglbym kierowac ciłą woli.
Wiec czeka mnie ASO czy zrobia to u byle bystrzejszego mechanika ?
autofan |
#422674 Wysłany:
16 Gru 2010, 22:27; Temat postu: |
Wersja: Energy
Tak to jest przy tym jak padnie ten czujnik, że wspomaganie jest bardzo mocne aż się całkowicie wyłączy.
Podejrzewam, że ASO, ale na południu PL są fachwcy od tego, poszukaj sobie tematów gdzie to już opisywano, jest kilka o tym, w jednym pamiętam, że był nawet adres fachowca.
np.:
http://fiatpunto.com.pl/topic408-165.html
http://fiatpunto.com.pl/topic23024-15.html
lakikwap |
#422986 Wysłany:
18 Gru 2010, 02:49; Temat postu: |
to w obie strony jak kręcisz? czy w jedną?
może to być padnięte łożysko amortyzatora.
polandmet |
#422996 Wysłany:
18 Gru 2010, 08:59; Temat postu: |
w obie tak samo
EDIT
aje dnak w prawo caly czas a w lewo tylko troche
Ostatnio edytowany przez polandmet, 18 Gru 2010, 18:59, edytowano w sumie 1 raz
G360 |
#423002 Wysłany:
18 Gru 2010, 10:46; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Miałem to samo. W ASO wymienili mi jakąś część zawieszenia (ale na pewno nie był to czujnik skretu) i jak ręką odjął. [ Dodano: 18 Gru 2010 09:46 ]lakikwap napisał(a): może to być padnięte łożysko amortyzatora
Oooooo dokładnie chyba to właśnie wymienili z tego co wiem po obu stronach
LeszekR |
#423116 Wysłany:
18 Gru 2010, 17:11; Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierow |
polandmet napisał(a): Witam Otoz mam taki dziwny efekt ze przy skrecaniu czy to w ruchu czy nie, słysze takie ciche ale wyrazne chrobotanie. Najlepiej to obrazuje jesli sie napisze ze cos jakby tarło "ttttrrrrrrrrrrr" choc oczywiscie kierownica skreca lekko i perfekcyjnie, zadnych luzow czy oporów. Nie wiem czy tak ma byc , czy to jakies silniczki wspomagania pracuja czy cos sie dzieje ? Jest to tylko lekko irytujace, bo wiadomo lepiej jak auto nie wydaje zbednych odgłosów (jak np. skrzypienie hamulca jak sie zdejmuje noge )
Życzę aby to było TYLKO łożysko amortyzatora! W Grande mojego brata niestety to samo; zdiagnozowali czujnik skrętu(łożysko amortyzatora padło wcześniej). Wygląda na to ze w w tych autkach wspomaganie to GRANDE PORAŻKA!!!
_________________ -Grande Punto Estiva Blue&me
lakikwap |
#423129 Wysłany:
18 Gru 2010, 17:35; Temat postu: |
musisz porostu sie wsłuchać czy to takie "elektroniczny dźwięk" czy mechaniczny bardziej.
autofan |
#423148 Wysłany:
18 Gru 2010, 18:05; Temat postu: |
Wersja: Energy
Jeśli nie czujesz różnicy miedzy włączonym a wyłączonym City to wtedy dużo wskazuje na czujnik skrętu. Tak jak widze na forum to wspomaganie jest jedną z kilku bolączek Grande Punto.
polandmet |
#423166 Wysłany:
13 Maj 2011, 22:40; Temat postu: |
No coz, chyba kiedys przy okazji podjade do ASO niech sami sprawdza, chyba za samo sprawdzenie mnie duzo nie skasuja. I wtedy bede wiedzial czy robic lozysko w ASO czy czujnik u Pana ze ślaska
[ Dodano: 10 Maj 2011 19:38 ]
Witam.
Bede w tym tygodniu jechał naprawiac czujnik skrętu. Zloze tu relacje z tego zabiegu.
Będę jechał do zakładu miedzy Raciborzem a Rybnikiem. Oglaszaja sie na allegro sprzedajac czujnik skrętu za 600zl natomiast jego naprawa to 2h i 300zl. Pojadę i przetestuję.
AUTO-CZĘŚCI
OFIAR TERRORU 12
44-280 RYDUŁTOWY
Narazie nagralem filmik obrazujacy jak mi halasuje kierownica przy skręcie. Wkurza mnie to wiec chetnie wydam 300zl zeby sie tego pozbyc.
http://www.youtube.com/watch?v=hORaK4Nmk0E
[ Dodano: 13 Maj 2011 21:40 ]
Byłem, wymienilem czujnik na nowy 600zl + 200zl robocizna. Wszystko dziala, zadnych blędów po podlaczeniu kompa, całość godzina roboty. 24 miesiace gwarancji na czujnik i robocizne
darkojak |
#562684 Wysłany:
23 Mar 2012, 20:32; Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 6
witam U mnie (dokładnie to w Grande Punto mojego ojca) tez pojawiła się taka usterka. Przy skręcie w lewo takie buczenie i drgania aż przenosi na cala karoserię. Byłem w serwisie Fiata i powiedzieli że cale wspomaganie trzeba wymienić i postraszyli kwotą 3 tys. Może zna ktoś na Podkarpaciu fachowca który podjąłby się naprawy w przystępniejszej cenie? Proszę o kontakt: darojak@interia.plPzdr
_________________ Punto II 1,2 8V Active 5D 2002
domin45670 |
#562784 Wysłany:
24 Mar 2012, 00:21; Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą |
Ciekawe, że UOKiK tym się nie zainteresuje. Fiat począwszy od PII wypuszcza na rynek wadliwe wspomaganie i cicho sza, zero akcji naprawczych, zero jakiejkolwiek reakcji. I kupuj badziew, a potem to naprawiaj za kilka tysięcy. Jedyny poważny mankament, z którym FIAT nie robi absolutnie nic
fullxda |
#562905 Wysłany:
24 Mar 2012, 16:27; Temat postu: Re: Mruczenie "ttttrrrrrrrr" przy skrecaniu kierownicą |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
domin45670 napisał(a): Ciekawe, że UOKiK tym się nie zainteresuje. Fiat począwszy od PII wypuszcza na rynek wadliwe wspomaganie i cicho sza, zero akcji naprawczych, zero jakiejkolwiek reakcji. I kupuj badziew, a potem to naprawiaj za kilka tysięcy. Jedyny poważny mankament, z którym FIAT nie robi absolutnie nic  bo to są duże koszty lepiej jak producent nabiera wody w usta i mysli jakoś to bedzie, przewaznie producenci akcje serwisowe robia gdy usterka zagraża bezpieczeństwu na drodze i w zwiazku z tym iż ktos moglby wytoczyc im proces o wielomilionowe odszkodowanie a to juz po jednej przegranej lawina innych procesów i nawet możliwosc bankructwa; w ameryce sądy zasądzaja bardzo duze odszkodowania,ja bym sie zapatrywał iż czujnik skretu,wspomaganie też nalezy do urzadzeń newralgicznych w samochodzie odpowiadajacym za lepsze,pewniejsze prowadzenie samochodu,i dziwi mnie fakt iz fiat chyba uwaza te awarie za błahostke ,mysla pewnie tak bez wspomagania można jechac ,kierowac ;tylko troszke...... kierownica ciężej chodzi,ciekawe jakby ktoś z włascicieli fiata zrobil wypadek przez nagłe wyłaczenie wspomagania i udowodnil im iz to przez czujnik ale jak wiemy ma nikłe szanse wygeania z takim koncernem którego moga reprezentowac najlepsze kancelarie adwokackie
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
