Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #505814 Wysłany: 18 Wrz 2011, 18:48;
 Temat postu: Dziwne odgłosy
W ostatnim czasie z mojego GP zaczęły wydobywać się dziwne odgłosy - coś jakby przepalona rura wydechowa, ale sprawdziłem i jest ok.
Słychać to po zapaleniu i później w różnych zakresach obrotów, ale najwięcej na 1 i 2 biegu i obrotach ok 2000.
Dodam, że mam pęknięty alternator, ale odgłos jest wyraźnie słyszalny jak się siedzi w aucie. W komorze silnika tego nie słychać.
Czy to może być altek czy coś innego?
 Post #505831 Wysłany: 18 Wrz 2011, 19:58;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Hmm może coś w tym jest. Mi jak kiedyś Poszedł wydech w Seicento, to wewnątrz bardziej huczało niż na zewnątrz. Może ten pęknięty Alternator jest powodem tych odgłosów.
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #505847 Wysłany: 18 Wrz 2011, 20:25;
 Temat postu: Re: Dziwne odgłosy
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Może przepustnica się wiesza ?
 Post #505851 Wysłany: 18 Wrz 2011, 20:31;
nie ma żadnych innych dziwnych objawów typu falowanie obrotów czy nierówna praca silnika.
 Post #505881 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:30;
Imię: Mateusz
A Jaki to rocznik, przebieg i silnik?
 Post #505882 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:31;
2007, 1.4 8V, 70000 km
 Post #505884 Wysłany: 18 Wrz 2011, 21:38;
Imię: Mateusz
A może jakieś nieszczelności przy kolektorze wylotowym albo gdzieś masz nieszczelny układ wydechowy. Wiem, pisałeś o sprawdzaniu rury wydechowej, Ale ona się składa z kilku części może gdzieś na łączeniach się poluzowała i wydaje ogłos podobny co przepalony wydech.
Miałeś już coś robione przy układzie wydechowym w czasie tych 70tyś?
 Post #505942 Wysłany: 19 Wrz 2011, 05:58;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Sprawdź, czy gumowa rura od kolektora dolotowego siedzi mocno w zaczepie (przy lewej lampie). Ona lubi wypadać, a wtedy wpada w wibracje właśnie w takim zakresie obrotów i wydaje dziwny dźwięk.
Ja po kilku razach w końcu przymocowałem ją plastikową opaską - i mam spokój :)
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #506070 Wysłany: 19 Wrz 2011, 18:56;
nic nie było robione z układem wydechowym do tej pory, idę sprawdzić gumową rurę :)
[ Dodano: 19 Wrz 2011 18:56 ]
nie mogę zlokalizować tej gumy
 Post #506085 Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:03;
Wersja: 360*
No co ty, to jest ta od filtra powietrza, która idzie do lewej lampy (patrząc od przodu). Pod lampą jest przymocowana takim miękkim gumowym grzybkiem do blachy i właśnie ten grzybek wypada. Kiedy ta rura jest luźna, wydaje podczas przyspieszania taki dziwny dźwięk, właśnie jakby coś było nie tak z wydechem :)
 Post #506087 Wysłany: 22 Wrz 2011, 17:50;
aaaa to to miałem przed oczami, sprawdzę to jutro
[ Dodano: 22 Wrz 2011 17:50 ]
Pomogło:) Faktycznie rura doprowadzająca powietrze wypadła z zaczepu. Dziękuję za pomoc MarMarK.
 Post #652272 Wysłany: 16 Mar 2013, 19:56;
Kolejny do kompletu. Dzisiaj na przeglądzie serwisowym na 90 tys. padł wyrok. Pęknięty alternator. Kurde a rok temu jak miałem autko na gwarancji coś zakopciło, zaśmierdziało i zapiszczało. Nie skojarzyłem tego z alternatorem. To właśnie ten komplet objawów. Także do kosztów serwisu na 90 tys. km doszedł alternator 398 zł. ( zamiennik) i robocizna 154 zł.
Poza świstem podczas pracy silnika, nie było odczuć nic innego. Alternator pracował normalnie. Po wyjęciu gość powiedział to jego ostatnie dechy. Teraz w autku cisza. Przyjemna cisza, tylko ta świadomość świstu wydanej kasy :cry:
Komentarz do pliku: pęknięty alternator
 Post #652530 Wysłany: 18 Mar 2013, 09:16;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
wojtek1967 czy masz zamontowaną osłonę komory silnika ?
Punto Evo Estiva Blue&Me (był :-( )
Ford Focus Trend Sport 1.6 Ti-VCT 125 KM ( jest :-) )
 Post #652606 Wysłany: 18 Mar 2013, 18:23;
Nie nie mam zamontowanej osłony od spodu. Teraz po ociepleniu wymyślę coś na osłonę. Moim zdaniem to nie tylko osłona od spodu. Uwagę moją zwróciła rurka którą spływa woda z podszybia. Zamontowałem taką małą rurkę i odprowadzenie wody jest poniżej alternatora. Przed tym wszystko lało się na alternator.
 Post #652627 Wysłany: 18 Mar 2013, 20:14;
Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj bo pytanie także alternatora dotyczy.
Mianowicie czy przy uszkodzonym alternatorze, pompie wodnej czy napinaczu paska z komory silnika może dochodzić przeraźliwy grzechot pojawiający się powyżej 2,7 tys obr. silnika pracującego pod obciążeniem.( najbardziej 2. i 3. bieg)?
 Post #652732 Wysłany: 19 Mar 2013, 07:50;
Imię: Jacek
Miejscowość: Gdańsk
zerknij na ten temat topic21486-50.html
 Post #652829 Wysłany: 19 Mar 2013, 19:07;
Powiem tak. Nie mam tej rurki, ale zamontowałem sobie butelkę po płynie do mycia szyb:-)
Efekt taki sam. Szkoda, że po fakcie.
