Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 14 posty(ów) ] |
Złośnik |
#809704 Wysłany:
08 Sie 2016, 23:05; Temat postu: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Witam. Stuka w prawym kole ale tylko gdy jest ciepło lub gorąco i sucho. Gdy popada i jest chłodno to wszystko znoka i jest jak nowe. Mówili mi, że to maglownica ale czy tak mały byłby luz, że temp by miała aż taki wpływ na to s z kolei gdy jest ciepło jest takie walenie jakby nie było żadnej tulei wahacza. Może sprawdzić coś innego zanim wydam kupę kasy na regenerację maglownicy ?
Kamillo |
#809712 Wysłany:
08 Sie 2016, 23:54; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Imię: Kamil
Będę obserwował bo aż jestem ciekaw co to. Sorki ze tylko tyle ale pomysłu zupełnie nie mam....
Złośnik |
#809714 Wysłany:
09 Sie 2016, 00:52; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Na podniesionym kole nie da się tego znaleźć, ale na opuszczonym wystarczy uderzyć pięścią w górny profil opony. Wstępnie mam plan wymienić nawet na najtańsze końcówkę i drążek z tej strony auta i zobaczyć czy to coś dało. Niby było sprawdzane na stacji 2 razy - ale... na kierownicy nic nie czuć, wiem, ze jest wspomaganie elektryczne, no ale bez jaj. W innym aucie jak miałem rozwalony wahacz kompletnie na tulejach to ręce bolały od trzymania kierownicy - a objawy takie same. Muszę rozciąć opaskę na osłonie drążka i sam chwycić za to, za co diagności tak się bali - za samą listwę i sam drążek. Luz jest taki słyszalny i odczuwalny jakby ta tuleja tam w tej maglownicy w ogóle nie istniała, a jak jest chłodniej to nagle wszystko sztywne. Z kolei drążek i końcówka są jeszcze fabryczne! Nie wierzę, że magiel szybciej się skończył niż końcówka i drążek z przegubami  Z drugiej strony, wszystko pojawiło się nagle - nic specjalnego, żadnego uderzenia, wpadnięcia w dziurę czy coś podobnego. Amortyzatory sprawne, suche, sprężyna cała, a dźwięk taki jakby tłok amortyzatora wypadł z obudowy albo na sucho latał w środku bez gazu i oleju.
Jamjestcichy |
#811959 Wysłany:
17 Wrz 2016, 15:52; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Mam zupełnie tak samo-ciepło to stuka a jak jest chłodniej to jak ręką odjął. Stuka tylko na podjazd/zjazd z krawężnika i tylko prawe koło. Wymieniałem końcówki drążka oraz był sprawdzany luz na drążkach-jak się domyślasz zero luzu. Tyle,że u mnie występuje jeszcze stukot kręcąc kierownicą prawo/lewo Do dziś stawiałem na magiel i nawet już wstępnie umówiłem się na regenerację,lecz niepokoi mnie wałek/krzyżak kierowniczy,ale o tym możesz poczytać w moim temacie; topic55228.htmlZastanawiam się jeszcze czy czasem ten stukot nie jest efektem zużytej poduchy skrzyni-lizaka. U mnie jest ona już lekko zużyta.
Złośnik |
#812030 Wysłany:
18 Wrz 2016, 21:32; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
A chwyć na kanale od góry za drążek kierowniczy tam gdzie jest mocowany do maglownicy i poruszaj nim góra-dół. Jeśli będzie luz tzn. ze jest na listwie i nic z tym nie zrobisz - trzeba regenerować. Ja jeszcze chwilę się z tym pokulam ale lada chwilka trzeba będzie regenerować chyba
Jamjestcichy |
#812034 Wysłany:
18 Wrz 2016, 22:43; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
U Ciebie nie stuka podczas kręcenia rozumiem? Jeśli nie to magiel odpuść,nawet mały luz na maglu objawia się stukaniem kierownicy. W drugim aucie mam delikatny luz na maglu,ale tam nie mam problemu ze stukającym prawym kolem anl nic z tych rzeczy-poza tym mechanik mówił,że maglownica powinna stukać cały czas bez względu na pogodę. Co do moich stuków to podejrzewam krzyżak wału kierowniczego-z dolnego przegubu poleciał smar. Ja mam w planach wymianę wału i poduchy bo coś ona jest mi podejrzana,ale to dopiero za miesiąc,dwa. A problem mam dokładnie taki sam jak Ty plus stukająca kiera.
Złośnik |
#812100 Wysłany:
19 Wrz 2016, 23:32; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Stuka podczas kręcenia. Ale stuka ewidentnie poza budą bo jest to głuche pukanie więc krzyżak odpada od razu.
abel |
#812104 Wysłany:
20 Wrz 2016, 05:51; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Nie bedzie to łożysko mcphersona ? Może stuk ten jest powodowany przeskoczeniem sprezyny . Dotknij dłonią sprezyny a druga osoba niech pokreci kierownica ,jeżeli będziesz czuł drgania to łożysko do wymiany
Złośnik |
#812119 Wysłany:
20 Wrz 2016, 12:55; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Niestety. Szarpałem na postoju za sprężynę i nic.
abel |
#812124 Wysłany:
20 Wrz 2016, 15:20; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Nie szarp tylko dotknij ja dłonią a druga osoba w tym czasie kręci kołem kierownicy z jednej na drugą stronę do oporu .jeżeli to łożysko mcphersona to będą wyczuwalne drgania na sprężynie tak jakby sprężyna przeskakiwała.
Jamjestcichy |
#812128 Wysłany:
20 Wrz 2016, 16:03; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
U siebie sam to sprawdzałem i wszystko jest wporządku-amortyzatory nowe i odbojniki a problem nadal jest. Jedyne czego nie sprawdziłem to gum stabilizatora-zdaje się,że są one pod sankami. Od ciepła guma się rozłazi i stąd stukot-taka głupia teoria
Złośnik |
#812130 Wysłany:
20 Wrz 2016, 17:09; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Ja jak to się pojawiło to pierwsze co to wymieniałem łączniki na nowe i miałem okazję sprawdzić gumy - są sztywne.
Jamjestcichy |
#812141 Wysłany:
20 Wrz 2016, 18:59; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
No nic,za 2-3tyg będę raczej zmieniał poduchę skrzyni to przy okazji jeszcze obadam wszelakie gumy. Być może do tego czasu już rozwiążesz problem
Złośnik |
#825043 Wysłany:
21 Cze 2017, 11:51; Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole - tylko gdy jest sucho ciepło... |
Wczoraj już się w kurzyłem i skręciłem max kołami w lewo, zgasiłem silnik i waliłem w oponę po zewnętrznym obwodzie w poziomie i pionie. Chwyciłem za końcówkę i wszystko ok, ale chwyciłem za drążek i tam już było czuć drgania, więc wiem, że coś się dzieje  Z drugiej strony (lewej) też czuć delikatne drżenie na drążku ale pewnie niesie się poprzez ten luz z prawej strony. Także gdzieś tam jest pies pogrzebany i trzeba będzie zobaczyć na kanale. Najgorsze, ze podczas ruchów szybkich kierownicą prawo-lewo słychać stuk ale nie czuć go kompletnie na kierownicy, a wiem co mówię bo w poprzednim aucie starszej generacji luz w ukł. kierowniczym było czuć na kierownicy, że aż z rąk wyrywało.
[ 14 posty(ów) ] |
