Obecny czas: 05 Cze 2024, 09:29
[ 15 posty(ów) ] |
allas |
#532810 Wysłany:
28 Gru 2011, 18:30; Temat postu: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Sympatyk kropek |
Witam ,panowie co to moze moze byc za ustrojstwo?w czasie skrecania w lewo(i tylko w lewo) kierownica strasznie skrzypi...takie piski jakby cos tarlo..
kindy92 |
#532815 Wysłany:
28 Gru 2011, 18:48; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Puntomaniak |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Cywiny/Baboszewo/Płońsk Rejestracja: 29 Paź 2011, Posty: 82
To jest jednostajny dzwiek czy tylko przy skrecaniu cos brzeknie i przestaje .
allas |
#532822 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:25; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Sympatyk kropek |
powtarza sie.przy ruchu kierownica w lewo.praktycznie slychac przy kazdym skrecie w lewo.taki pisk.
kindy92 |
#532824 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:32; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Puntomaniak |
Imię: Piotrek
A w prawo jak skrecasz nic nie ma moze kolo ci zawadza o nadkole.
allas |
#532842 Wysłany:
28 Gru 2011, 20:08; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Sympatyk kropek |
nie to centralnie slychac w okolicach kierownicy,,bardziej w srodku niz niz na nadkolach
krisek |
#532924 Wysłany:
28 Gru 2011, 22:27; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Puntomaniak |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
a nie chodzi o przegub zewnetrzny?
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
kindy92 |
#532949 Wysłany:
28 Gru 2011, 23:15; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Puntomaniak |
Imię: Piotrek
ale to by bylo slychac caly czas a nie jak tylko skreca w lewo.
krisek |
#533071 Wysłany:
29 Gru 2011, 13:02; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicytak |
Puntomaniak |
Imię: Kszyhu
jak padl przegub wewnetrzny to bys slyszal i czul podczas jazdy(ale tez nie zawsze tylko przy troche wieszych predkosciach) a jak pada zewnetrzny to wlasnie piszczy i rzezi przy manewrowaniu.czesto stare i wysluzone vw tak maja jak sie np idzie po parkingu pod marketem to mozna posluchac:) gdyby to bylo jakies stare auto (a nie gp) to mozna by szukac winy we wspomoaganiu hydraulicznym ale tam jest elektryczne wiec taka opcja odpada;/
pozdrawiam, kszyh
allas |
#533374 Wysłany:
30 Gru 2011, 16:16; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Sympatyk kropek |
wiecie co,tak sobie teraz poszedlem pokrecic ta kierownica w garazu i to zdecydowanie gdzies kolo samej kierownicy,moze jakas guma sie przeciera albo cos w tym guscie ,zmienialem regulacje kierownicy ale nic to nie daje.centralnie jest pisk w jednym miejscu jak dochodzi do nawet lekkiego ruchu kierownica w lewo.
Bahama70 |
#533431 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:07; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Sprawdzić jeszcze metalową osłonę klocka, czy nie obciera. Jeśli tak , trzeba odgiąć.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
MARINESKU |
#533451 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:56; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Imię: Wiesław
allas napisał(a): Witam ,panowie co to moze moze byc za ustrojstwo?w czasie skrecania w lewo(i tylko w lewo) kierownica strasznie skrzypi...takie piski jakby cos tarlo.. Miałem to samo piski jak kręciłem kierą , okazało się że makaroniarze źle założyli gumę pod przegubem, ocierała śruba która łączyła wałek kierowniczy od magla wchodząc do kabiny, pozdrawiam. Autor postu otrzymał pochwałę
allas |
#533982 Wysłany:
02 Sty 2012, 15:45; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Sympatyk kropek |
I to jest to ,sam to zlikwidowaleś?czy trzeba wiedziec jakie pieniądze to kosztuje?
MARINESKU |
#534009 Wysłany:
02 Sty 2012, 16:56; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Imię: Wiesław
Sam tego nie zrobiłem, trzeba rozłączyć wałek kierowniczy i założyć od nowa tę gumę w podłodze aby się nie unosiła, u mnie było to na gwarancji robione z nową gumą, po wymianie jest niżej i ta śruba nie dotyka teraz, nadmienię że jest to wina po stronie producenta auta (zły montaż ), ja bym na twym miejscu sam się za to wziął ( z nową gumą ) ale jak na gwarancji to nie, odkręć śrubę i unieś wałek do góry powinien chodzić jak bagnet no i zaznacz rysą jak było skręcone aby kierownica nie była prze-koszona, pozdrawiam i życzę powodzenia.
marcin18dm |
#768276 Wysłany:
20 Mar 2015, 07:12; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Witajcie Panowie. Dołącze sie do problemu z tym ze ja mam troche inny a nie bede zakładał nowego tematu. Kiedy manewruje na zakretach z okolic kół<tak mysle> wydobywa sie jakby szelest dzwięku metalicznego .Punto byl na przeglądzie w Finlandii<Panowie na przeglądach tutaj dokładnie sprawdzają>I Punto zdał egzamin ,lecz juz od dłuższego czasu podczas skrecania jest ta dolegliwosc : blacha od tarcz niechaczy,byłem na geometrii,podniosłem auto i ogledziny nic nie dały . Co to moze byc Przepraszam ze dodałem na gp ,ja mam punto I.Jesli to problem prosze moderator o przeniesienie
Carlos |
#831470 Wysłany:
29 Lis 2017, 23:50; Temat postu: Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 05 Wrz 2014, Posty: 57
Witam Odświeżę trochę temat, u mnie też słychać mega pisk, który jest krótki, zarówno przy skręcaniu w lewo jak i w prawo ale co ciekawe tylko na wstecznym biegu ... Ktoś pomoże ? Pozdrawiam !
[ 15 posty(ów) ] |
