Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 95 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #199502 Wysłany: 15 Gru 2008, 18:11;
 Temat postu: Awaryjne hamowanie = światła awaryjne
Imię: Dawid
Witam!
Ciekawy przypadek (moze dla innych mniej ciekawy, zobaczymy). Jadąc ok. 90 km/h hamuję dosyć mocno przed światłami (ale bez przesady). Jadę z tym hamulcem kawałek a tu zapalają się obie lampki od kierunkowskazów i szybciutko do mnie migają :D Trwa to chwilkę, gdy puszczam hamulec i jednocześnie się zatrzymuję przestają mrugać. Czy to jest sygnalizacja działania jakiegoś systemu? Czy było to połaczone z mruganiem awaryjnych na zewnatrz? A może to jakis error? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
 Post #199513 Wysłany: 15 Gru 2008, 18:45;
Hamowanie awaryjne z wykorzystaniem elektroniki pomocniczej często zapala awaryjne. Np. wszystkie nowe "żabojady" tak mają.
Jesli mrugają kierunki na desce, to w rzeczywistości też.
 Post #199516 Wysłany: 15 Gru 2008, 18:48;
w Grande jest coś takiego ? :shock: musze zahamować sobie gdzieś tak na uboczu i sprawdzić :E
 Post #199518 Wysłany: 15 Gru 2008, 19:01;
Imię: Dawid
Hmm... może faktycznie. W papierach oczywiscie ani słowa na ten temat. Jednak to nie było az tak awaryjne hamowanie. Normalne, troche mocniejsze. Przytrzymałem troche dłużej niz zwykle ale nie czułem nawet ABS (który grzmocił juz kiedys ostro kiedy było ślisko). Czyżby taki wrażliwy układzik? Czyżby awaryjki podczas tego tez tak szybko migały? :shock: Czy ktoś jeszcze tak ma?
 Post #201004 Wysłany: 21 Gru 2008, 10:48;
Miejscowość: s-c
U mnie nie ma nic takiego, ja miałem prawdziwe ostre hamowanie, aż mi zadymiły opony oczywiscie abs interweniował.
Może masz Citroena Grande Punto?:P
 Post #201006 Wysłany: 21 Gru 2008, 10:58;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Ja tez tak nie mam ,ale niektóre samochody (ale żeby GP to nie słyszałem) mają coś takiego celem ostrzeżenia jadących z tyłu że włąśnie zrobiłes dłuższe i ostrzejsze hamowanie i żeby raczej sie obudzili i nie wjechali ci do zadka :E
Blue Notturno Mica
 Post #201036 Wysłany: 21 Gru 2008, 12:01;
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb
a ja byłbym skłonny powiedzieć że to jakiś błąd się wywalił ;) ale w Grande to można uznać za normalny objaw ;)
U mnie na pewno się kierunki nie frygają jak się ostro hamuje, bo co jakiś czas lubię się poślizgać na różnych nawierzchniach ;] i jeszcze nic takiego nie zaobserwowałem poza max speedem na liczniku podczas postoju w korku ;)
czarne 3D 1,3 MJET 75KM
 Post #201041 Wysłany: 21 Gru 2008, 12:10;
Miejscowość: Tychy
Ja takich cudeńków nie mam...ale być może masz nowszą wersję, w której to zrobiono taki apgrejd :D :E
 Post #201052 Wysłany: 21 Gru 2008, 12:53;
wczoraj specjalnie 3 razy hamowałem ze 120km/h (hamulec w podłoge) i tylko ABS działał, nic więcej :P
 Post #201059 Wysłany: 21 Gru 2008, 13:05;
Miejscowość: Grzegorzew
Panowie ,dajcie już spokój i nie testujecie na swoich Grande czy mają czy nie mają- NIE MAJĄ,NIC TAKEIGO W Grande nie było nie ma ,i watpię czy będzie :D Dave czy to był jednorazowy przypadek właczenia czy masz tak za kazdym ostrym hamowaniem????
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #201765 Wysłany: 24 Gru 2008, 12:10;
Miejscowość: Sosnowiec
Chicane możesz się mylić
mam znajomego w ASO, facet jest w porządku i naprawdę muszę powiedzieć, że dobry fachman - w GP jest tak, że jak hamujesz nagle, awaryjnie to załączają się światła awaryjne, może przestać działać radio, aby nie było spadku zasilania układu ABS i oświetlenia.
Tak mi to wytłumaczył, ja mu wierzę.
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #201769 Wysłany: 24 Gru 2008, 12:34;
Kubi tyle, że ja sobie profilaktycznie tak właśnie 3 razy hamowałem ze 120km/h i nic, poza działającym ABS'em :?
 Post #201791 Wysłany: 24 Gru 2008, 13:34;
Ekstremista
Co to ma być? Awaryjne włanczają się podczas jazdy? Przecież tak w Polsce nie wolno jeździć.
 Post #201796 Wysłany: 24 Gru 2008, 13:46;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
Może i nie wolne ale Cytryny tak mają :E :mrgreen:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #201797 Wysłany: 24 Gru 2008, 13:46;
zoon chodzi o to, że awaryjne włączają się podczas awaryjnego hamowania, choć w Grande widać czegoś takiego nie ma:> chociaż u "francuzów" coś takiego jest ;)
btw: kierowcy często sami się ostrzegają na drogach szybkiego ruchu itd. gdy nagle powstaje korek
 Post #201939 Wysłany: 25 Gru 2008, 14:28;
Ekstremista
Samochód: 500X
Coś fachman koloryzuje. Czegoś takiego w GP nie ma. Ostatnio sprawdziłem, gdy jadąc 145km/h byłem zmuszony wdepnąć hamulce na maksa, bo mi jeleń wylazł na drogę... Efekt suuuper :D
Ogólnie nic nie mrugało, radio działało... ABS spełnił swoje zadanie na lekko wilgotnym asfalcie :D Nadal z Kropkiem jesteśmy w jednym kawałku...
 Post #201979 Wysłany: 25 Gru 2008, 18:01;
Miejscowość: Tychy
Dave a kiedy kupowałes Gp i gdzie ...tj. czy w kraju został kupiony ??
 Post #202046 Wysłany: 25 Gru 2008, 23:20;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Z tymi awaryjnymi to faktycznie kierowcy czesto sami informuja o niebezpieczenstwie najwiecej takich zachowan zauwazylem bedac w gorach.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #202306 Wysłany: 27 Gru 2008, 00:37;
Imię: Dawid
Kupowany w kraju. Produkcja pazdziernik, zakup listopad 2008. Wersja turbo. Jak na razie zdarzyło się to raz. Nie musiałem na razie hamować w podobny sposob po raz drugi. Trzeba sprobować. A przy okazji. Przy otwieraniu bagażnika z konsoli środkowej takze migaja kierunki (tzn. mam na mysli lampki miedzy zegarami, nie wiem jak na zewnątrz). U Was tez tak jest? Jedno albo dwa migniecia. Ostatnie zdanie to taki malutki off. Pozdrawiam
 Post #202316 Wysłany: 27 Gru 2008, 01:10;
Miejscowość: Tychy
Dave czyli nowy samochód z rocznika 2008. Całkiem możliwe, że FIAT dodał nowy gadzet w postaci awaryjnych przy hamowaniu. Starsze wersje (takie jak mój i banditosa) nie posiadają tego.
Sygnalizacja błędu to nie jest bo nie wydaje mi się aby komp tak zestroili aby sygnalizował błąd dając znaki na zewnątrz samochodu, które mogłyby zmylić innych uczestników ruchu.
A nie chciałeś sprawdzić jeszcze raz gdzieś na bocznych drogach czy przy awaryjnym, nagłym hamowaniu zamigają Ci jeszcze raz awaryjne??
A swoją drogą masz autoalarm sterowany zdalnie?? Może jeśli to nie nowy gadzet to miesza się kompowi coś z autoalarmem??
 Post #202421 Wysłany: 27 Gru 2008, 18:18;
Miejscowość: Wielkopolska
mam GP z 2006 r. i czegoś takiego u siebie nie zauważyłem...
Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
 Post #204727 Wysłany: 04 Sty 2009, 13:50;
Potwierdzam w wersji 2008 jest coś takiego jak uruchamianie się światek awaryjnych podczas awaryjnego hamowania. Wczoraj musiałem awaryjnie hamować i obie kontrolki świateł zamrugały podczas zatrzymania samochodu (pedał w podłogę). Nie podczas ostrego hamowania a po zatrzymaniu pojazdu po awaryjnym hamowaniu.
Sprawdziłem, u mnie to działa podczas ostrego hamowania, gdy samochód się zatrzyma "mrugają" światła awaryjne" aż do czasu "puszczenia" hamulca.
Jeżeli zwolnimy hamulec tuż przed zatrzymaniem "awaryjne" się nie włączą.
Reszta systemów bez zmian, radio gra, brak spadku mocy - temat błędu body komputera odpada.
GP Dynamic (5D) 1,4 8v 77KM - Brązowy Fado [57 200 km - 10.07.2012] + [65 900 km - 11.03.2013] + [06.11.2013 - 73 600 km] + [24.04.2014 - 78 900 km] + [20.11.2014 - 75 900 km] + [02.04.2015 - 88 350 km] + [18.08.2017 - 128 880 km]
topic12676.html ... ary%20fado
Honda Civic Sport Tourer 1.8 142KM - Urban Titanum [200 km - 17.02.2015] + [1 100 km - 02.04.2015] + [40 282 km - 18.08.2017]
topic50231.html
 Post #204767 Wysłany: 04 Sty 2009, 15:26;
Miejscowość: wlkp
Nowoczesne samochody a do takich można zaliczyć GP światła awaryjne włączają się podczas hamowania awaryjnego, jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa i praktyka przy wykorzystywaniu cwiczeń na Szkole Auto (ta z TVN) byłem uczestnikiem i instruktor sprawdzał m.in. po tym czy jest wykonane prawidłowo wykonane hamowanie awaryjne na kursie bo w każdym prawidłowo wykonanym hamowaniu włączały się swiatła awaryjne.
pzdr
GP - 2008 - Blue&Me - 5d - szary chemical - 1.4
 Post #205852 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:23;
Imię: Dawid
Ostatnio popsuły się warunki i nie ma okazji ostrzej pohamować :wink: Jednak wracając z pracy znowu zmieniły mi sie przed nosem światła i... nie pamiętam dokładnie co zrobiłem ale coś jakby jednocześnie hamulec i sprzęgło. Nie przesadnie mocno bo jest ślisko ale powiedzmy - gwałtownie. I tym razem awaryjki mrugnęły chyba raz! Mam na myśli mrugnięcie kontrolek, nie widzę świateł na zewnątrz przez tą sekundę. Ciekawa sprawa. Niby wyjaśniło się, że taki system jest w GP ale jego działanie jest chyba owiane pewną tajmnicą :wink:
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
 Post #205859 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:28;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
próbowałem tak zrobić ale nic nie zauważyłem u siebie :!: Chyba,że to wychodzi na jaw przy niezaplanowanym hamowaniu :>
