[ 19 posty(ów) ] |
kubeusz77 |
#362785 Wysłany:
07 Maj 2010, 20:08; Temat postu: Wymiana Wahacza |
Miejscowość: ŁóDź Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 174
Zastanawiałem się czy dopisać sie do tematu "Stukające zawieszenie"
Ale stwierdzam ,ze to chyba jednak co innego.
Od pewnego czasu słyszałem głośne i odczuwalne wewnątrz auta puk,puk,puk. Zbiegało sie to z przejeżdzaniem przez progi zwalniające, zgrubienia w asfalcie,przy ruszaniu-cofaniu.Generalnie przy małych prędkościach.
Pojechałem do ASO i diagnoza uszkodzony wahacz lewy. Niestety jak twierdzi ASO nie wymienia się gumowych elementów tylko cały wahacz  .
Niestety zabolało po kieszeni ,ale przestało pukać
_________________ Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
slon11 |
#362863 Wysłany:
08 Maj 2010, 09:49; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
kubeusz77 napisał(a): Niestety zabolało po kieszeni
jak bardzo zabolało ?? i po ilu przejechanych km cos takiego ci sie stało ,czy raczej nie miały na to wpływu przejechane kilometry tylko jakaś dziura która wybitnie powstała na twojej drodze ?
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
kubeusz77 |
#362866 Wysłany:
08 Maj 2010, 10:13; Temat postu: |
Po przejechaniu 85 tys.km a zabolało na 500 zł(łącznie z ustawieniem zbieżności)
slon11 |
#362892 Wysłany:
08 Maj 2010, 12:53; Temat postu: |
Imię: Arek
kubeusz77 napisał(a): a zabolało na 500 zł
no to łączymy się z tobą w bólu
Blue Notturno Mica
kris2k |
#364519 Wysłany:
13 Maj 2010, 11:07; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 132
Jak to w ASO, tylko wymiana całego wachacza. A gdybyś robił to w zwykłym warsztacie pewnie z robocizną i ustawieniem zbierzności wyniosłoby cię max 200zł. Tulejki jak najbardziej dokupisz, sworzeń również. Oryginalny sworzeń jest o ile się nie mylę nitowany ale dokupisz sam sworzeń przykręcany - scinasz nity, wkładasz drugi, przykręcasz i wsio.
Większość producentów własnie tak robi aby całe elementy wymieniać. W Mondeo za sam jeden wachacz (a jest zawieszenie wielowachaczowe) krzyknęli w ASO 640zł. I też stwierdzili że się tylko całe wymienia. Koszt tulejek do jednego wachacza natomiast to wydatek 80zł.
_________________ Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
bednar |
#379565 Wysłany:
09 Lip 2010, 22:03; Temat postu: |
Elementy wahacza są wymienne. Ja zakupiłem cały wahacz na allegro. Wymiana bezproblemowa. [/url]
Sowa |
#826967 Wysłany:
14 Sie 2017, 12:27; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Imię: Czarek
Jako ciekawostkę pokażę swój stary wahacz wymieniony w trybie pilnym, nie było co ratować nawet
misci |
#826968 Wysłany:
14 Sie 2017, 12:33; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
O matko! Dobrze, że ci się nie urwał podczas szybkiej jazdy bo "nie było by co ratować nawet".
Piter.rcsm |
#826969 Wysłany:
14 Sie 2017, 12:34; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
| Klubowicz |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 10 Mar 2017, Posty: 104
Ooo grubo. To wymienione w ostatniej chwili
steyr |
#826989 Wysłany:
14 Sie 2017, 21:39; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Sowa ten wahacz jest z GP? Mam do czynienia z różnymi autami, starszymi młodszymi ale nigdy nie widziałem nic podobnego. O przepraszam bratu tak przegnił tylny wahacz w Fiacie 126 kilka lat temu. W których autach tak koroduje zawieszenie?
wojtek1967 |
#840517 Wysłany:
18 Sie 2018, 17:28; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
domin45670 |
#840518 Wysłany:
wojtek1967 napisał(a): z którego wieku jest ten wahacz? Przecież to nie możliwe aby to miało 10-12 lat. Tym bardziej, że ten element (przynajmniej w PII) jest dość gruby, a tu widać jakby przerdzewiało coś grubości blachy z puszki
pmx007p1 |
#840519 Wysłany:
18 Sie 2018, 17:44; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Tak, starsze Fiaty (np. Uno, P1, P2, itp.) miały wahacze lite, odlewy. Tutaj "geniusze" odchudzili i elementy są składakami z wytłoczek z blachy, zespawane razem. Coś takiego MUSI gnić. Natury nie oszukasz. Dlatego przy ewentualnej konserwacji podwozia, to też trzeba zabezpieczyć (wahacze, belka tylna z mocowaniami, belka/wózek przedni). Ważna sprawa. Dlatego pozwolę sobie zarchiwizować fotografię na forumowy serwer (bo z obcego zniknie kiedyś). Załącznik:
Komentarz do pliku: BŁĘDNA konstrukcja spawana z blach.
Wahacz_GrandePunto.jpg [ 193.01 KiB | Obejrzany 8338 razy ]
domin45670 |
#840528 Wysłany:
18 Sie 2018, 19:49; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Zatem zacytuję klasyka: "ale tandeta!". Z belką tylną no to rozumiem, ale z sankami pewnie też nie zaszaleli
wojtek1967 |
#840538 Wysłany:
18 Sie 2018, 21:52; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
cedec1 |
#840541 Wysłany:
18 Sie 2018, 23:45; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
| Klubowicz |
nie jest to ściema wystarczy że auto przyjechało z niemiec a tam nie żałują chemii do posypywania drogi w moim 12 letnim też wyglądały źle dla tego wymieniłem ale aż tak jak na powyższym zdięciu to nie wyglądają co ciekawe to tylko wahacze były takie nieciekawe reszta ok jutro jak nie zapomnę zrobię foto i wstawię
KarolGt |
#840555 Wysłany:
19 Sie 2018, 14:40; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
To ja się pochwale swoim, wyskoczyło mi to przy wymianie rozrządu. Rok - dwa lata temu były wymieniane sworznie wachaczy i nic nie wskazywało na tak krótki żywot.
pmx007p1 |
#840558 Wysłany:
19 Sie 2018, 15:20; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
Coś takiego trzeba przed zimą zabezpieczyć. Im wcześniej, tym lepiej. Dojechać rudą w początkowym stadium, zanim się rozpleni przez pączkowanie. Załącznik:
Komentarz do pliku: NIE zostawiać tego. Przed zimą zrobić.
Zabezpieczyc_Poki_Jest_Co.jpg [ 46.95 KiB | Obejrzany 8277 razy ]
cedec1 |
#840563 Wysłany:
19 Sie 2018, 18:28; Temat postu: Re: Wymiana Wahacza |
| Klubowicz |
a tu moje po 11latach w niemcowni i roku u nas co ciekawe sworznie oraz silent blocki w bardzo dobrym stanie sworznie zostaną u mnie wykorzystane jeszcze raz bo nie noszą śladów zużycia bardzo ciasno chodzą
| Załączniki: |
IMG_20180819_174141.jpg [ 170.1 KiB | Obejrzany 8269 razy ]
IMG_20180819_174247.jpg [ 157.2 KiB | Obejrzany 8269 razy ]
[ 19 posty(ów) ] |
