Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:30
 Post #362785 Wysłany: 07 Maj 2010, 20:08;
 Temat postu: Wymiana Wahacza
Miejscowość: ŁóDź
Zastanawiałem się czy dopisać sie do tematu "Stukające zawieszenie" :?:
Ale stwierdzam ,ze to chyba jednak co innego.
Od pewnego czasu słyszałem głośne i odczuwalne wewnątrz auta puk,puk,puk. Zbiegało sie to z przejeżdzaniem przez progi zwalniające, zgrubienia w asfalcie,przy ruszaniu-cofaniu.Generalnie przy małych prędkościach.
Pojechałem do ASO i diagnoza uszkodzony wahacz lewy. Niestety jak twierdzi ASO nie wymienia się gumowych elementów tylko cały wahacz :E .
Niestety zabolało po kieszeni ,ale przestało pukać :D
Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
 Post #362863 Wysłany: 08 Maj 2010, 09:49;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
jak bardzo zabolało ?? i po ilu przejechanych km cos takiego ci sie stało ,czy raczej nie miały na to wpływu przejechane kilometry tylko jakaś dziura która wybitnie powstała na twojej drodze ? :E
Blue Notturno Mica
 Post #362866 Wysłany: 08 Maj 2010, 10:13;
Miejscowość: ŁóDź
Po przejechaniu 85 tys.km a zabolało na 500 zł(łącznie z ustawieniem zbieżności)
 Post #362892 Wysłany: 08 Maj 2010, 12:53;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
no to łączymy się z tobą w bólu :E
Blue Notturno Mica
 Post #364519 Wysłany: 13 Maj 2010, 11:07;
Miejscowość: Pabianice
Jak to w ASO, tylko wymiana całego wachacza. A gdybyś robił to w zwykłym warsztacie pewnie z robocizną i ustawieniem zbierzności wyniosłoby cię max 200zł. Tulejki jak najbardziej dokupisz, sworzeń również. Oryginalny sworzeń jest o ile się nie mylę nitowany ale dokupisz sam sworzeń przykręcany - scinasz nity, wkładasz drugi, przykręcasz i wsio.
Większość producentów własnie tak robi aby całe elementy wymieniać. W Mondeo za sam jeden wachacz (a jest zawieszenie wielowachaczowe) krzyknęli w ASO 640zł. I też stwierdzili że się tylko całe wymienia. Koszt tulejek do jednego wachacza natomiast to wydatek 80zł.
Estiva Blue&Me 1.4 8V Niebieski Rock&Roll
 Post #379565 Wysłany: 09 Lip 2010, 22:03;
Elementy wahacza są wymienne. Ja zakupiłem cały wahacz na allegro. Wymiana bezproblemowa. [/url]
 Post #826967 Wysłany: 14 Sie 2017, 12:27;
 Temat postu: Re: Wymiana Wahacza
Imię: Czarek
Jako ciekawostkę pokażę swój stary wahacz wymieniony w trybie pilnym, nie było co ratować nawet :D
 Post #826968 Wysłany: 14 Sie 2017, 12:33;
O matko!
Dobrze, że ci się nie urwał podczas szybkiej jazdy bo "nie było by co ratować nawet".
 Post #826969 Wysłany: 14 Sie 2017, 12:34;
Klubowicz
Ooo grubo. To wymienione w ostatniej chwili
 Post #826989 Wysłany: 14 Sie 2017, 21:39;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sowa ten wahacz jest z GP? Mam do czynienia z różnymi autami, starszymi młodszymi ale nigdy nie widziałem nic podobnego. O przepraszam bratu tak przegnił tylny wahacz w Fiacie 126 kilka lat temu. W których autach tak koroduje zawieszenie?
 Post #840517 Wysłany: 18 Sie 2018, 17:28;
z którego wieku jest ten wahacz? Przecież to nie możliwe aby to miało 10-12 lat. Chyba, że eksploatacja w skrajnie trudnych warunkach (wapno np. okolice Barcina)
 Post #840518 Wysłany: 18 Sie 2018, 17:28;
Tym bardziej, że ten element (przynajmniej w PII) jest dość gruby, a tu widać jakby przerdzewiało coś grubości blachy z puszki ;)
 Post #840519 Wysłany: 18 Sie 2018, 17:44;
Tak, starsze Fiaty (np. Uno, P1, P2, itp.) miały wahacze lite, odlewy.
Tutaj "geniusze" odchudzili i elementy są składakami z wytłoczek z blachy, zespawane razem.
Coś takiego MUSI gnić. Natury nie oszukasz.
Dlatego przy ewentualnej konserwacji podwozia, to też trzeba zabezpieczyć (wahacze, belka tylna z mocowaniami, belka/wózek przedni).
Ważna sprawa. Dlatego pozwolę sobie zarchiwizować fotografię na forumowy serwer (bo z obcego zniknie kiedyś).
Komentarz do pliku: BŁĘDNA konstrukcja spawana z blach.
 Post #840528 Wysłany: 18 Sie 2018, 19:49;
Zatem zacytuję klasyka: "ale tandeta!".
Z belką tylną no to rozumiem, ale z sankami pewnie też nie zaszaleli :|
 Post #840538 Wysłany: 18 Sie 2018, 21:52;
Czy wiadomo z którego roku jest auto z tym wahaczem? Przecież nie możliwe aby miało mniej niż 10 lat. Wahacze są z blachy grubościennej. Moje 5 letnie auto ma niedotknięte te elementy. Więc albo coś się tam działo (wyżarzone od pożaru, lub innego ekstremalnego zdarzenia). To jest niemożliwe aby samochód z takim czymś jechał. To jest jakaś ściema!
 Post #840541 Wysłany: 18 Sie 2018, 23:45;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
nie jest to ściema wystarczy że auto przyjechało z niemiec a tam nie żałują chemii do posypywania drogi w moim 12 letnim też wyglądały źle dla tego wymieniłem ale aż tak jak na powyższym zdięciu to nie wyglądają co ciekawe to tylko wahacze były takie nieciekawe reszta ok jutro jak nie zapomnę zrobię foto i wstawię
 Post #840555 Wysłany: 19 Sie 2018, 14:40;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
To ja się pochwale swoim, wyskoczyło mi to przy wymianie rozrządu.
Rok - dwa lata temu były wymieniane sworznie wachaczy i nic nie wskazywało na tak krótki żywot.
 Post #840558 Wysłany: 19 Sie 2018, 15:20;
Coś takiego trzeba przed zimą zabezpieczyć. Im wcześniej, tym lepiej.
Dojechać rudą w początkowym stadium, zanim się rozpleni przez pączkowanie.
Komentarz do pliku: NIE zostawiać tego. Przed zimą zrobić.
 Post #840563 Wysłany: 19 Sie 2018, 18:28;
Klubowicz
a tu moje po 11latach w niemcowni i roku u nas
co ciekawe sworznie oraz silent blocki w bardzo dobrym stanie
sworznie zostaną u mnie wykorzystane jeszcze raz bo nie noszą śladów zużycia bardzo ciasno chodzą
