Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #801495 Wysłany: 29 Mar 2016, 16:44;
 Temat postu: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia
Witam, poszukiwań stuków ciąg dalszy... i mam pytania odnośnie wymontowania tylnego amortyzatora:
1. Jaki klucz należy użyć aby odkręcić śrubę mocującą amortyzator w dolnej części? Z jednej strony jest normalna sześciokątna nakrętka, a z drugiej (patrz foto) śruba ma łebek coś ala odwrócony torx.
2. Czy aby odkręcić górne mocowanie amortyzatora należy ściągać całe nadkole? Śruba po lewej (żółta ramka) jest na wierzchu, a tej po prawej nie widać, a chyba powinna być w okolicach czerwonego pola zaznaczonego na zdjęciu?
Pozdrawiam.
 Post #801506 Wysłany: 29 Mar 2016, 17:56;
 Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Łożesz Panie Kristoferze, mogłeś Pan to jakoś przetrzeć, bo chociaż się wpatruję w zdjęcie jak szpak we wrota to za chiny nic nie widzę.
A wyglądam przy tym tak:
Pozdrawiam :)
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #801518 Wysłany: 29 Mar 2016, 19:03;
No dobra trochę bardziej się postarałem :)
 Post #801525 Wysłany: 29 Mar 2016, 19:54;
Wygląda na torx nasadowy.
http://www.narzedzia.pl/photo/product/f1300x1300/super-zestaw-kluczy-nasadowych-86-czesci-proxxon-pr23640-27448.jpg
Nie jestem pewien rozmiaru, albo E14, albo E18.
 Post #801849 Wysłany: 01 Kwi 2016, 20:34;
Tutaj pokazana wymiana amortyzatora, trzeba nadkole takie jak Ty masz rozkręcić:
https://www.youtube.com/watch?v=s8M6ucX4lHY
 Post #804532 Wysłany: 01 Maj 2016, 19:01;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
kristofer_b, dolne mocowanie amora- kręcisz tym torxem, nakrętka przyspawana na stałe. Nie musisz mieć "specjalistycznej" nasadki, pasuję zwykły nasadowy klucz (tylko nie pamiętam rozmiaru). Reszta jak na filmie.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #804814 Wysłany: 05 Maj 2016, 19:05;
Wielkie dzięki za pomoc :)
Udało się wyciągnąć amortyzator bez większych problemów. Jest trochę niewygodnie i bez porządnych kluczy byłoby trudniej, ale ogólnie nie jest to bardzo wymagająca robota.
Udało mi się dzięki temu zdiagnozować, że amortyzator jest odpowiedzialny za stuki w zawieszeniu na niewielkich poprzecznych nierównościach. tj. wyciągnąłem amortyzator i pojeździłem na samej sprężynie - było cicho :) Problemem jest teraz to co dokładnie wywołuje stuki - poducha, odbojnik czy sam amortyzator :( ktoś ma pomysł jak to zdiagnozować?
Odbojnik wizualnie prezentuje się ok, amortyzator nie ma luzów, pracuje ładnie (na diagnostyce wyszło mu kilka razy ok 75%), a poduszke nie mam pojęcia jak sprawdzić ;( No i w sumie nie bardzo wiem czy ma tam co powodować stuki.
 Post #804820 Wysłany: 05 Maj 2016, 19:39;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Witam.
Z tego co mi się udało ustalić to w GP stuka górne mocowanie. U mnie stuka tylko wtedy kiedy jest zimno (około 0 stopni Celsjusza lub mniej).
Rozebrałem to kiedyś i też nic nie znalazłem. Mocowanie jest całe i bez żadnych luzów więc nasmarowałem to tylko i skręciłem z powrotem. Na chwilę było dobrze. Podobno w ASO smarują to czymś i wtedy na jakiś czas jest cicho.
Wyczytałem gdzieś, że trzeba wymienić górne mocowanie na zamiennik i wtedy jest ok. Nie udało mi się ustalić jakiej firmy ma być ten zamiennik.
Natomiast w Punto jedynce u mnie stukają lekko amortyzatory wewnątrz tzn. są w pełni sprawne, nie mają żadnych luzów, siła tłumienia jest ok ale właśnie na lekkich nierównościach słychać jak coś w środku stuka (pewnie zaworek). Amory są oryginalne FIAT olejowe i trzymają bardzo dobrze.
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #804823 Wysłany: 05 Maj 2016, 19:47;
Dzięki wielkie :)
To by się chyba najbardziej zgadzało. Jak zdobędę ten prostokątny klucz, ale wymyśle inny patent żeby odkręcić górne mocowanie amortyzatora to napcham tam smaru i zobaczę czy rzeczywiście będzie lepiej :)
 Post #811748 Wysłany: 13 Wrz 2016, 10:26;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia amortyzatora od górnego mocowania?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #819229 Wysłany: 12 Lut 2017, 11:07;
Wczoraj wyjąłem amortyzator bo zaczęło walić na większych dziurach i okazało się, że odboje już za luźno latają z prawej strony. Po przyjrzeniu się odbojom doszedłem do wniosku, że nie są jeszcze tragiczne tzn. są całe. Scisnąłem je dwiema opaskami tak żeby nie latały luźno (same opadały na dół) , założyłem z powrotem amortyzator i cisza. :) Nowe odboje już zamówiłem, ale wymienię przy okazji (wymiana samych amort.).
Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
 Post #852307 Wysłany: 30 Mar 2020, 20:25;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Witam.
Informuję tylko, że jakiś czas temu wymieniłem tylne, górne mocowania amortyzatorów. Problem stuków rozwiązany.
Założyłem Febi i jest cisza.
Nie wiem co stukało w oryginalnych, wizualnie wszystko w nich było w porządku.
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
