Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
[ 12 posty(ów) ] |
kristofer_b |
#801495 Wysłany:
29 Mar 2016, 16:44; Temat postu: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Witam, poszukiwań stuków ciąg dalszy... i mam pytania odnośnie wymontowania tylnego amortyzatora: 1. Jaki klucz należy użyć aby odkręcić śrubę mocującą amortyzator w dolnej części? Z jednej strony jest normalna sześciokątna nakrętka, a z drugiej (patrz foto) śruba ma łebek coś ala odwrócony torx.  2. Czy aby odkręcić górne mocowanie amortyzatora należy ściągać całe nadkole? Śruba po lewej (żółta ramka) jest na wierzchu, a tej po prawej nie widać, a chyba powinna być w okolicach czerwonego pola zaznaczonego na zdjęciu?  Pozdrawiam.
krzychux750f |
#801506 Wysłany:
29 Mar 2016, 17:56; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 19 Cze 2013, Posty: 287 Pomógł: 3
kristofer_b |
#801518 Wysłany:
29 Mar 2016, 19:03; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
krzychux750f |
#801525 Wysłany:
29 Mar 2016, 19:54; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
taki--jeden |
#801849 Wysłany:
01 Kwi 2016, 20:34; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
marcin186 |
#804532 Wysłany:
01 Maj 2016, 19:01; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
| Moderator |
kristofer_b |
#804814 Wysłany:
05 Maj 2016, 19:05; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Wielkie dzięki za pomoc  Udało się wyciągnąć amortyzator bez większych problemów. Jest trochę niewygodnie i bez porządnych kluczy byłoby trudniej, ale ogólnie nie jest to bardzo wymagająca robota. Udało mi się dzięki temu zdiagnozować, że amortyzator jest odpowiedzialny za stuki w zawieszeniu na niewielkich poprzecznych nierównościach. tj. wyciągnąłem amortyzator i pojeździłem na samej sprężynie - było cicho  Problemem jest teraz to co dokładnie wywołuje stuki - poducha, odbojnik czy sam amortyzator  ktoś ma pomysł jak to zdiagnozować? Odbojnik wizualnie prezentuje się ok, amortyzator nie ma luzów, pracuje ładnie (na diagnostyce wyszło mu kilka razy ok 75%), a poduszke nie mam pojęcia jak sprawdzić ;( No i w sumie nie bardzo wiem czy ma tam co powodować stuki.
80quattro |
#804820 Wysłany:
05 Maj 2016, 19:39; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Witam. Z tego co mi się udało ustalić to w GP stuka górne mocowanie. U mnie stuka tylko wtedy kiedy jest zimno (około 0 stopni Celsjusza lub mniej). Rozebrałem to kiedyś i też nic nie znalazłem. Mocowanie jest całe i bez żadnych luzów więc nasmarowałem to tylko i skręciłem z powrotem. Na chwilę było dobrze. Podobno w ASO smarują to czymś i wtedy na jakiś czas jest cicho. Wyczytałem gdzieś, że trzeba wymienić górne mocowanie na zamiennik i wtedy jest ok. Nie udało mi się ustalić jakiej firmy ma być ten zamiennik. Natomiast w Punto jedynce u mnie stukają lekko amortyzatory wewnątrz tzn. są w pełni sprawne, nie mają żadnych luzów, siła tłumienia jest ok ale właśnie na lekkich nierównościach słychać jak coś w środku stuka (pewnie zaworek). Amory są oryginalne FIAT olejowe i trzymają bardzo dobrze. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
kristofer_b |
#804823 Wysłany:
05 Maj 2016, 19:47; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Dzięki wielkie  To by się chyba najbardziej zgadzało. Jak zdobędę ten prostokątny klucz, ale wymyśle inny patent żeby odkręcić górne mocowanie amortyzatora to napcham tam smaru i zobaczę czy rzeczywiście będzie lepiej
marew |
#811748 Wysłany:
13 Wrz 2016, 10:26; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia amortyzatora od górnego mocowania?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
kmarcin76 |
#819229 Wysłany:
12 Lut 2017, 11:07; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Wczoraj wyjąłem amortyzator bo zaczęło walić na większych dziurach i okazało się, że odboje już za luźno latają z prawej strony. Po przyjrzeniu się odbojom doszedłem do wniosku, że nie są jeszcze tragiczne tzn. są całe. Scisnąłem je dwiema opaskami tak żeby nie latały luźno (same opadały na dół) , założyłem z powrotem amortyzator i cisza.  Nowe odboje już zamówiłem, ale wymienię przy okazji (wymiana samych amort.).
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
80quattro |
#852307 Wysłany:
30 Mar 2020, 20:25; Temat postu: Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Imię: Błażej
Witam.
Informuję tylko, że jakiś czas temu wymieniłem tylne, górne mocowania amortyzatorów. Problem stuków rozwiązany. Założyłem Febi i jest cisza.
Nie wiem co stukało w oryginalnych, wizualnie wszystko w nich było w porządku.
[ 12 posty(ów) ] |
